Постоянно, неважно едешь, или стоишь, мигает эта чёртова подсветка, как будто замыкает. Я пробовала выключать, потом заново включать бесполезно. И мигает не то чтобы сильно, но переливается, ударить по ней хочется.
Муля
11 апреля 2006
Мигает подсветка магнитолы
Попробуйте выкрутить подсветку приборной панели на максимум
Бродяжник
На тренде нет диммера подсветки приборов.
Pedro
Хм, не знал ))
У меня магнитола мигала когда при мойке выкрутили на минимум яркость
Муля
тогда посмотрите предохранитель подсветки
Муля
А подсветка окощечка пробега мигает? Если да, то надо проверить генератор.
Alex ffhatch
11 апреля 2006
Надо посмотреть проводку на которой висит магнитолка - либо плохие контакты, либо недостаточное сечение проводов. Мощной голове - хорошее питание!
На тренде нет диммера подсветки приборов. |
Да что вы говорите?
Как раз начиная с комплектации "тренд" есть диммер подсветки приборов, т.к. на тренд устанавливались противотуманки с блоком переключения света, где и присутствовал этот диммер. Тем тренд и отличался от комфорта - противотуманками с соответствующим блоком переключения света, 2-мя подголовниками и серебристой панелью.
цитата: | На тренде нет диммера подсветки приборов. |
Да что вы говорите? Как раз начиная с комплектации "тренд" есть диммер подсветки приборов, т.к. на тренд устанавливались противотуманки с блоком переключения света, где и присутствовал этот диммер. Тем тренд и отличался от комфорта - противотуманками с соответствующим блоком переключения света, 2-мя подголовниками и серебристой панелью. |
У меня Тренд, диммера нет. ИМХО удешевление производства.
Включи магнитолу и освещение приборов,если освещение приборов тоже подмигивает,значит нужно смотреть генератор.
Если на магнитоле прибавить громкость и на ней начинает моргать подсветка.Это не правильное подключение к сети. То есть может сечение не то, или плохой контакт. Проверено на сто. Я все свои магнитолки напрямую с АКБ через предохранитель, и мощную массу, все работает без цветомузыке.
esn
А у вас противотуманки есть на вашем тренде???
Rock
Есть противотуманки, и Трендовкие примочки: кож. руль, подголовники и т.д. У меня выпуск ноябрь 2004, может от этого зависит?
esn
Т.е. противотуманки есть, блок переключения света фар (с возможностью включения противотуманок) есть... Корректор фар по-моему даже на амбиентах есть... А ниже колесика корректора фар разве нет еще одного колесика??? Я что-то не слышал, чтоб выпускали три варианта блока переключения света... По-моему тока два - обычный без противотуманок и для противотуманок, где и присутствовал этот диммер...
Rockвот у меня такой - противотуманки штатно есть - Тренд, а диммера нэт!
(январь 2005 г.в.) совсем не парюсь, больше пригодилась бы регулировка частоты стеклоочистителей
Магнитолы обычно мигают при большой громкости из-за плохого + или его малого сечения,а постоянно из-за плохой массы.
GeofizikЯ удивлен... Странно... Не думал что по такой мелочевке как диммер будут кучу вариантов запчасти делать...
Если на магнитоле прибавить громкость и на ней начинает моргать подсветка.Это не правильное подключение к сети. То есть может сечение не то, или плохой контакт. Проверено на сто. Я все свои магнитолки напрямую с АКБ через предохранитель, и мощную массу, все работает без цветомузыке. |
А я всегда подключаю напрямую к аккумулятору без предохранителей проводом с сечением не менее 3 квадрата.
мерцало и одометр тоже, попросил глянуть в сервисе.Итог - замена генератора,хорошо по гарантии
