Прошу совета бывалых дачников!
Посоветуйте пожалуйста молодому и не опытному в дачном вопросе дачнику
Имеется хоз. блок пристроенный к дому, в нём стоит насос который качает воду в дом. По мимо насоса в хоз. блоке стоят баллоны с газом. Приезжаем только на выходные и в следствии этого за 5 дней насос замерзает, а точнее остатки воды в нём. Часть труб которые идут от насоса так же замерзают. В воскресение перед отъездом в город все трубы продуваю с помощью компрессора, с насоса сливаю воду, но всё же что-то остаётся...
Ну и собственно вопрос: как сделать так, что бы насос и часть труб не замерзали, может кто сталкивался с такой проблемой? Чем "укутать" или оббить злосчастный угол? В доме тёплые полы и по этому всегда +10 есть точно, собственно в самом доме трубы не мёрзнут, а вот в хоз. блоке постоянно, и трубы и насос... устал воевать с ним. Каждую пятницу приезжая на дачу начинаются "танцы с бубнами" вокруг этого насоса с фенами и обогревателями.
помогите советом
PS насос вот такой
так купите изоляцию и обогревающий кабель...
Sergio_Leone
21 December 2010
причем кабель можно взять тот, который используется для обогрева дождевых труб...
не сталкивался с такими кабелями...
т.е. я делаю каркас, к нему креплю обогревающий кабель и ставлю над насосом?
Этот кабель как-то регулирует "тепло" он мне не поплавит пластмассу на насосе?
Sergio_Leone
21 December 2010
так же в магазинах "Метизы" продается кабель для подогрева систем водопровода, к нему еще идет блок управления. Мощность регулируется ( имхо), сам не юзал.
Насос, как сказали выше, нуна "одеть" в изоляционный короб ( можно из Пеноплекса сделать) и там тоже проложить кабель.
понял, спасибо, буду думать как реализовать всё это
ZvIn
21 December 2010
на таком насосе выдавливало резинку по корпусу и разморозило узел автоматики!!!
ремонт обошелся Небюджетно
хоть и менял сам!
Лучше не допускать до такого!!
Sergio_Leone
21 December 2010
Someone…
вот еще в голову пришел вариант... в трубы кабель обогревающий, как и сказал выше.
А вот помещение где насос находится, если оно небольшое можно обогревать конвектором. У меня такой дома есть называется Noirot ( Хранцузский). У него есть режим поддержки нулевой температуры. Во первых он качественный и надежный, а во вторых получается экономично. Он сам включается/выключается...Разные мощности есть. Точно знаю что такие продаются в магазинах Русклимата ( www.rusklimat.ru)
Sergio_Leone
здорово! ща посмотрю!
А это есть мысли на счёт безопасности? У меня в хоз. блоке стоят 2 баллона с пропаном... выводить их на улицу не вариант. Воруют. У нас так 3 баллона ушло, и "шкафчики" ворам не помеха =(
Sergio_Leone
21 December 2010
Someone…
тады баллоны нужно внутри хозблока убирать в металлический шкафчик ( у меня его роль играл старый сейф). а про безопасность конвектора почитай на сайте..
Someone… По греющему кабелю 2 варианта:
1. Саморегулирующийся кабель внутрь трубы через специальный тройник
2. Греющий кабель (можно и саморегулируемый) снаружи трубы.
В обоих случаях трубу утеплить. Если используется не саморегулируемый кабель, то желательна установка термостата.
Труба утепляется кабелем от глубины промерзания до ввода в теплое помещение.
Т.к. данная система предназначена для поддержания трубы в незамерзшем состоянии, то для разморозки понадобится время, к тому же замерзшую трубу может разорвать, поэтому сливать, если выключить обогрев, все равно надо.
Подробнее можно почитать, скачав брошюру по ссылке (не реклама)
http://www.ensto.com/download/18547_frost_...ection_2010.pdf
Кстати в вышеприведенной ссылке реальный выход из ситуации с сосульками, и никаких нанотехнологий.
Ptiza:
Кстати в вышеприведенной ссылке реальный выход из ситуации с сосульками, и никаких нанотехнологий. |
нет сосулек - нет бабла!
ты тут насоветуешь, что они голые останутся
Ptiza:
1. Саморегулирующийся кабель внутрь трубы через специальный тройник |
самое оно
тоже буду себе мастерить.
Sergio_Leone
21 December 2010
Ptiza
этот вариант не плох, но ИМХО очень затратен энергетически в применении против сосулек. сначала нужно утеплить крыши.. а потом уже...
Sergio_Leone
На первом этапе достаточно установить обогрев желоба и водосточных труб, чтобы скапливающаяся вода утекала куда-то с крыши.
После же утепления этого, возможно, будет и достаточно. Затраты же точно будут меньше, чем на уборщиков крыш и последующий ремонт после их уборки, ведь если еще поставить датчики снега, то включаться система будет только в нужный момент. Это, конечно, нужно все посчитать, но уж всяко дешевле чем нанотехнологии.
Sergio_LeoneУ утепленных крыш нет сосулек
Желоба и водостоки - достаточно. тут я с
Ptiza согласен.
В прогрессивных странах трубы уходят под землю и вода стекает уже по системе подземных стоков в канализацию. А под землей температура всяко выше, соответственно теплый воздух из глубин канализации (
) поднимается вверх по трубам и не дает замерзать...
Ptiza
спасибо за совет и pdf ку )))
Derini цитата: |
теплый воздух из глубин канализации поднимается вверх по трубам и не дает замерзать... |
Я надеюсь это таки шутка?
Someone… Насчет насоса я тут подумал вот что, зачем греть даже небольшой хоз. блок, когда можно соорудить вокруг насоса утепленный ящик, причем, на всякий случай, даже не горючий и поддерживать температуру только там с помощью термостата и лампочки накаливания.
Sergio_Leone
22 December 2010
Ptizaс утеплением крыш - однозначно согласен, тогда и не будут так активно сосульки нарастать...
если такую систему в водосточные трубы поставить, тогда не будет любимого детского развлекалова, стучать по трубам весной и выбивать из них лед
Ptiza:
Derini
цитата: | теплый воздух из глубин канализации поднимается вверх по трубам и не дает замерзать... |
Someone… Насчет насоса я тут подумал вот что, зачем греть даже небольшой хоз. блок, когда можно соорудить вокруг насоса утепленный ящик, причем, на всякий случай, даже не горючий и поддерживать температуру только там с помощью термостата и лампочки накаливания. |
тут одно "НО",
лампочка от перепадов в сети(что за городом регулярно) может легко перегореть.
как мониторить этот процесс?
626 цитата: |
лампочка от перепадов в сети(что за городом регулярно) может легко перегореть. как мониторить этот процесс? |
Можно через реле реализовать включение второй лампочки при перегорании первой.
626:
Шкаф контрольно-измерительной аппаратуры с резервированным аккумуляторным питанием и выходом в сеть через GPRS-модем.
Проще поставить две лампы последовательно, будут светить вполнакала вечно...
Наиль цитата: |
Проще поставить две лампы последовательно, будут светить вполнакала вечно... |
Греть не будут.
Для недонакала можно небольшое сопротивление воткнуть какое-нибудь.
Наиль
23 December 2010
Чего это не будут? Возьми две 100-ваттные лампы, при недонакале сопротивление будет меньше, ток больше - так что навскидку Ватт 75-100 получишь
Как раз с двух сторон насоса.
Supertoxa
23 December 2010
Можно просто масляный радиатор поставить, с термостатом ясен пень, и накрыть это всё ящиком хоть из пенопласта или любого другого утеплителя, а сам насос поднять над полом (на любой подставке).
А в трубы кабель.
раз уж тут собрались гуру дачных подогревов...
собираюсь на даче выкопать колодец, глубина по слухам метров 5. Хочу иметь воду круглогодично, погружным наверное насосом. Чето надо утеплять или электрически обогревать или так пойдет?
Sergio_Leone
23 December 2010
Pecall
ну если 5 метрофф, то однозначно закрыть крышкой с утеплителем, чтобы сама вода не замерзла, и конечно водопровод от колодца до дома укомплектовать греющим кабелем... либо, если на кабель жаль средств, нужно регулярное движение воды в трубопроводе...
Sergio_Leoneцитата: |
если на кабель жаль сре |
да не жаль, к тому же это не разовое вложение )))
мне просто кажется, что в -10 (или -30) на улице замерзнет нафиг все, включая колодец... или под слоем льда вода будет все равно?
