Есть такое дело, нам тут "по наследству" от клиента достался аппарат Xerox M45.
С данным аппаратом работали в основном "блондинки" обслуживали его плохо, судя по счетчикам (если я правильно понял) "пробег" у него порядка 280 000 (при заявленном ресурсе больше трех лимонов ).
Последние несколько лет он простоял отключенный и пылился в коридоре.
Мы бы хотели его если возможно восстановить, запустить в эксплуатацию и поставить на обслуживание.
Использовать его хотим в качестве сетевого принтера A4/A3 и ксерокса.
Первое время ксерокс включался выдавал кучу ошибок можно было полазить в меню.
К сожалению после того, как я протер с него пыль запускаться он перестал.
Зажигает подсветку экрана пытается запустится дает один долгий писк и отключается питание.
Вызвали мастера из Интерюнити, тот посмотрел разобрал, сказал что 99%, блок питания (визуально на блоке питания повреждений нет конденсаторы в порядке).
По его словам старые БП не ремонтируют надо менять на новый, новый примерно 30 тысяч рублей под заказ и предоплата.
Смутило, что мое предложение проверить тестером какие напряжения выдает блок не нашло поддержки )
Не хотелось бы попасть в ситуацию когда оплатим блок питания прождем его месяц а окажется что дело совсем не в нем, а далее можно долго и нудно менять в слепую еще много чего.
Да и стоимость блока питания по цене хорошего лазерника...
abab
20 October 2010
Есть мастера или сервисы адекватные по Xerox в Москве?
abab
найди контору ксероковскую,вытяни оттуда мастера после работы ,посмотрит и скажет за пицот чо там надо менять
ababЧто же такого может быть в блоке питания на 30 тысяч рублей???
Alex Napoli
20 October 2010
Есть! Телефон в личку кидай. Специалист оперативно перезвонит
