Решил поменять батареи в квартире. Алюминий,сталь и биметалл не хочу.
Нужен отечественный или белорусский чугун(КМ2 или 2К-60ПП) Столкнулся с тем,что везде алюм.импорт.
Yrkon
21 May 2010
Батареи центрального отопления
Данчик
Там тоже смотрел...
Yrkon
Журнал "Стройка" тебе поможет.
Yrkon
У чугуна теплопроводность ниже. Такие батареи хуже отапливают помещение, я вот например собираюсь менять чугун на что-то более эффективное.
У меня тоже вопрос: что посоветуете (алюминий,сталь или биметалл) и где выгоднее купить?
RB.King
22 May 2010
Покупал в "ВЕСТА Трейдинг".
Приехал за биметаллическими радиаторами, но продавцы отговорили в пользу алюминиевых Extra Therm. Т.к. дом не выше 15 этажей.
Качеством доволен. За два сезона хорошо себя показали.
www точка vesta-trading точка ru
Остановился на чугунке "LENORD"
+32 С за бортом. Самое время подумать об отоплении. Чтобы зимой было так же тепло.
В стройтемах конкретики не нашел. Живо интересуюсь. Чего и где покупать? Касторама с Леруа наш друг и товарищ, хотелось бы отзывов по брендам. Чего стоить установка и где взять специального дядьку в кирзачах и большим ключом чтобы все было четка. особенно при включении горячей воды.
Вооот.
Пока что насмотрел в "кастроме" биметалические отечественного производства ибо китай не люблю, а в италию не верю. Но не знаю сколько секций положено на комнату и какую еще фурнитуру покупать к секциям.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
23 July 2010
FlyCat
Вот краткий экскурс выбора батареи центрального отопления.
Этап 1. Определяемся с рабочим давлением в системе. Вариант самый простой - спросить у местного сантехника. Вариант косвенный -если стояли чугунные "гармошки", то давление в системе до 6 кг, если стальные, то может быть и больше до 12. Если дом высотка ( больше 16 этажей ) то подходить нужно очень аккуратно, давление может быть серьезным. Хотя обычно давление не больше 6 кг, но лучше с этим не шутить. Исходя из рабочего давления выбираем и замену. В замен старому чугуну можно брать любой современный вариант ( чугун, сталь, алюминий, биметалл ), взамен стали лучше чугун и алюминий исключить. Но читайте на конкретные модели технические данные, бывает и чугуний с рабочим давление 9 кг, испытательным 18 кг. и алюминий с рабочим 18 кг, испытательным 27кг. Только помните, что кривые нужно смотреть по температуре 110`С, а не 60, как часто бывает у импортных.
Этап 2. Выбираем по дизайну. Тут каждый сам с усам.
Этап 3. Расчет количества секций. Если не мудрить, то на 1 кв. м отапливаемой площади должно быть 100 Вт тепловой мощности для кирпичного дома и 125 Вт для ж/бетонного. Есть конечно поправочные коэффиценты на количество окон, количество крайних стен, захотите найдете в Инете. Потом еще 10% накиньте на свои расчеты для верности.
Этап 4. Размерный ряд. Не секретт, что для лучшей теплоотдачи нужно соблюсти некие правила размещения батареи. Если стенка ровная, то снизу должно быть не менее 65 мм, сверху до подоконника - 120 мм, если есть ниша, то нужно помнить, что по длинне батарея не должна превышить 75 % ниши.
Этап 5. Выбор труб для замены. Считаю целесообразным менять трубы, если уж менять и радиаторы. Наиболее предпочтительным для квартир считаю сейчас полипропелен, для загородного дома или сшивной полиэтилен, или всю туже старинную медь под пайку. Но помните, если вы поставите себе медь, а у соседа оцинкованая труба получите гальвано пару с быстрым гниением железа.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
23 July 2010
Этап 6. Выбор схемы подключения. Всем понятно, что вода ( теплоноситель ) должен протекать через всю батарею, поэтому схема диаганального подключения предпочтительна, чем односторонняя. Диаганаль с верху в низ или с низу в верх без разницы.
Схема подключения еще бывает однотрубная и двухтрубная. Последняя предпочтительней, но всегда исходим из того что есть в квартире. Отличия однотрубной от двухтрубной снова ищите в Инете. Основной "+" двухтрубной - это возможность отключить батарею когда жарко. Этот вопрос на однотрубной системе решается просто - установкой байпаса ( куска трубы с запорной арматурой ). Но на однотрубной системе не льзя ставить регуляторы температуры ( зажимая расход теплоносителя на свою батарею вы урезаете всех нижеживущих
Этап 7. Выбор запорной арматуры. Здесь пожелание одно не скупиться. Краны выбирать получше и помнить, что шаровые краны не предназначены для регулировки проходящего расхода. У них только 2 положения открыто и закрыто, если принебрегать могут не держать потом давление. Не забывайте каждую батарею снабдить устройством стравлиывания воздуха. На наших общественных системах автоматические стравливатели не рекомендую, забиваются и могут подтопить соседей, поэтому клапана Маевского дешево, но сердито.
Будут вопросы, звони. Телефон есть в личке.
спасибо! изучаю.
придется менять в 2-х квартирах. вопрос важный
а я тоже хотел поставить, но то денег нет, то батарей, а когда есть и деньги, и батареи, то меня рядом нету...
дождался
меняют за счет города
ставят белые красивые радиаторы, какие завтра скажу. Самому интересно
Pecall
У нас тоже,типа,за счет города,вернее его жителей. Батареи,установка,краны за свой счет,судя по соседям качество монтажа отвратительное.На вопросы ответ-нет денег. Были посланы в анал всеми пятью этажами,а в жилком написал жалобу.
Судя по тому,что вчера в нашем Петродворцовом р-не Матвиенко выслушывала отчет о замечательном ходе работ по замене теплосетей,меня с моей жалобой послали туда же.
каждый раз натыкаясь на название этой темы. вздрагиваю. в такую жару и об отоплении
извините за офф
ElenaK
Ну котяра как нормальный еврей заранее заботится о своем благополучии. Типа готовь сами летом..., а не как мы нормальные русские парни пока жеренный петух в жопу не...
Ptizaугу. предлагаю закупить лопаты
ElenaK У меня есть. Две. Уже пдремонтировал и к зиме подготовил.
невский, большевиков
У нас тоже,типа,за счет города,вернее его жителей. Батареи,установка,краны за свой счет,судя по соседям качество монтажа отвратительное.На вопросы ответ-нет денег. Были посланы в анал всеми пятью этажами,а в жилком написал жалобу. |
не, вроде все забесплатно - и краны, и батареи и байпасы и даже трубы )
радиаторы стальные турецкие, но хоть выглядят поцивильнее того, что было )
в кооперативном доме забесплатно чего-нибудь поменяют?
кого долбить в итоге, кроме продавца-консультанта?
ни у кого нет знакомого дядечки водопроводчика или как они там называются?
меняй батареи летом, покупай лопаты осенью, зимнюю резину весной, и ставь кондеи зимой)))
я ваще предусмотрительный
Биметалл может убить циркуляцию в системе-узкое проходное сечение. При нижнем розливе алюминий будет греться на 2/3. Если конкретно-"Веста трейдинг" торгует батареями Nova Florida. 16-атм. батареи ставят в квартиры. Магазинов у Весты по городу много.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
второй человек на форуме после меня упоминувший про медь с цинком. А то я уже устал объяснять. Респект. В общем то все по делу.
Чуть дополню. Про биметал - глупость и развод кроликов. Типа внутри стальная конструкция лучше хранит тепло. Вопрос для чего лучше и кому лучше? И куда все-таки уходит улетучевшееся тепло? В космос?
зодчий:
Про биметал - глупость и развод кроликов. Типа внутри стальная конструкция лучше хранит тепло. Вопрос для чего лучше и кому лучше? И куда все-таки уходит улетучевшееся тепло? В космос? |
Вообще-то, всегда и везде читал что преимуществом биметалла не хранение тепла, а большая прочность внутренней конструкции. Версию про тепло слышу впервые
Наиль
24 July 2010
Тему отплюсил, актуальная. Читаю
OlBok
Это не версия, а один из пунктиков. А прочность конструкции, вещь относительная. Любой радиатор продаваемый в России прошел сертификацию и имеет запас прочности. Дело в том что у нас водяное отопление. Там давление обычно равно 2-4 атм + высота столба стояка. Есть места (закрытые учреждения, заводы с локальной станцией) где не водяное, а паровое отопление. Там и давление как правило выше и температура носителя выше (понятно что пар больше 100 градусов). В такие места ставить аллюминий ессно будет верхом глупости.
Я,по старинке,взял чугуний. Ленорд,выглядят современно,правда литье китайское,но будем надеятся...
FlyCatВ каком районе дядечка нужен? Есть в Кировском, город.
Yrkon
Если были чугунные, то такие и надо ставить. Надо мной сосед в прошлом году сделал ремонт, уговорил соседа сверху поменять стояк подвода воды на полипропиленовые трубы. Меня уговорить не удалось. Сейчас его заставили при плановом ремонте стояк опять поменять, бесплатно и батареи алюминиевые сменить на чугун. Иначе за всё всем будет платить. Долго не уговаривали, после объяснений не сопротивлялся. Батареи ставили, кто как просил, т. е. кому сколько надо секций. Испытывали холодной водой. Протечки были незначительные по пробкам, устранили. Ждём зимы. Заверили, что от горячей воды не потечёт.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ:
Но на однотрубной системе не льзя ставить регуляторы температуры ( зажимая расход теплоносителя на свою батарею вы урезаете всех нижеживущих ) |
У меня стоят регуляторы на однотрубной. Прекрасно всё регулируют и никого не урезают
У меня другой вопрос про батареи: как отключиться и не платить!
Реально ли?
