-AS-
11 December 2009
Включаете свет в квартире
-AS-А эта как включатель прикрутить
Где вариянт "по-разному"???
К в какую сторону закручивается вода при сливе в туалете?
- по часовой стрелке
- против часовой стрелки
-AS-
А уменя круглые поворотные.
-AS-у меня проходные переключатели
, как получится.
По ГОСТу при включении прижат верх клавиши.
komdem101
11 December 2009
У меня везде включается свет нажав верхнюю позицию... если не упоминать о ванной, там наоборот, постоянно путаю, если свет горит, нажимаю, захожу темно, приходиться опять нажимать, поменял бы давно но большой шкаф мешает. Это же целую перестановку делать надо что бы повернуть разетку
зодчий:
По ГОСТу при включении прижат верх клавиши. |
У меня везде вверх. А тут купил светильник настенный а к нему провод готовый с вилкой и выключателем. Так там включается положением вниз.
У мну "вверх" - ГОРИТ.
Но гаснет во всем доме...
Blackwind
11 December 2009
Хожу по квартире с фонариком.
вопрос поставил меня в тупик...
Blackwindцитата: |
Хожу по квартире с фонариком. |
Эх, я думал ты пишешь при свечах!
Malabarцитата: |
У меня везде диммеры. |
Владимир Владимирович сказал, что скоро будут только энергосберегающие лампочки.
Что будешь делать, когда перегорят все лампы?
зы: о чем будет следующий опрос?
Черт...
а у меня эти...как они называются...
Руку прикладываешь-включаются...
Во!!
Сенсорные!!!
А у КОМА проходные...
Я проходил...
Blackwind
11 December 2009
MalabarАга, гусиным пером
Чтоб со свечами передвигаться, нужны хорошие канделябры
dirty alexцитата: |
Владимир Владимирович сказал, что скоро будут только энергосберегающие лампочки. Что будешь делать, когда перегорят все лампы? |
Улита едет - когда-то будет!
12-ти вольтовые же не будут запрещать - поставлю галогенки.
Blackwindцитата: |
Чтоб со свечами передвигаться, нужны хорошие канделябры |
Канделябры необходимы только при игре в карты.
я без Света в квартире живу
Ух ты, у меня одного, оказывается, освещение не по ГОСТу
Из первых 17-ти, по крайней мере.
Медный_чайник
11 December 2009
Без ложной скромности даю окончательно правильный ответ в теме: Если выключатель высоко (180см), то для включения надо жать на верхнюю его часть. Если низко (80-100см) то на нижнюю. Это обусловлено лампочкой подсветки, которая только при таком раскладе нормально заметна для глаз.
Тему можно закрывать.
КошкинХвост
11 December 2009
У меня сенсорный с пультом.
А у меня дома веревочки включают-выключают основной свет...
- Красный -
11 December 2009
Не помню...
Щас ламповки вкручу, проверю...
Romantichnaya_
11 December 2009
У мну свет сломался из-за вас
не включаю свет... липестричество экономлю
