С удивлением увидел ошибку в новом Микрокате (04.2009), На 2008 год для фокуса должен идти корпус дроссельной заслонки с мотором, соответственно педаль газа электронная как на еврофорде. Обсуждения на американских форумах фокуса это подтверждают. А микрокат с упорством идиота показывает тросовый привод как на дорестайлинге. Никто подобных ошибок не замечал?
Я сейчас посмотрю что он у меня показывает.
А конкретно какая деталь.
Номер дать не могу поскольку у меня он не показывается. Корпус дроссельной заслонки. На машине непонятно пробит 8s4e потом пусто потом AD. т.е. начало и конец номера. Я заинтересовался как должен быть выполнен круиз. Если заслонка управляется мотором то отдельного блока круиза нет, а все решено программно, и американцы так же считают. А в Микрокате нарисована старая система с тросовым приводом от педали, соответственно механический привод дроссельной заслонки и блок круиза как и раньше. Вот и не понятно почему.
ruslan_na_forde
5 November 2009
rasputin:
А микрокат с упорством идиота показывает тросовый привод как на дорестайлинге. Никто подобных ошибок не замечал? |
Вот в чем дело. Иногда рисунки на картинках не совсем соответсвуют жизни, но коды при этом правильные.
Как могут быть правильные коды если он мне дает деталь (трос) которой у меня нет и не дает деталь (мотор, педаль с управлением) которая есть. А то что на рисунках часто встречается скажем не твой тип кузова или дорестайлинг вместо после я знаю.
ruslan_na_forde
5 November 2009
rasputin ты по вину смотришь? или просто каталог?
Пробовал и так и так. На фокус до 2009 г. выдает тросовый привод. А еврофорд, который тоже есть в американском микрокате (тоже туда поставляется?) по моему вину конечно не лезет.
ruslan_na_forde
5 November 2009
rasputin если нетрудно, вбей свой вин и сделай скриншот
rasputin
5 November 2009
Странно, гружу скрин jpg 56 кБ - пишет вы не можете загружать такой тип файлов. А обычное фото грузится. Вот что должно быть и есть - злектропривод заслонки дросселя.
А вот что дает микрокат - блок круиза скажем
ruslan_na_forde
5 November 2009
rasputin так они же красным помечены - если не ошибаюсь, это значит что на данное авто эта деталь не ставится
дроссель
ruslan_na_forde:
rasputin так они же красным помечены - если не ошибаюсь, это значит что на данное авто эта деталь не ставится |
Нет красный квадратик означает что все детали им помеченные идут в комплекте. Таких символов много. Они указываются вверху экрана, просто я немного прокрутил.
Maslik
5 November 2009
rasputin, фото может не вставляться если расширение с большой буквы.
Вот какое-то исполнительное устройство, где оно стоит у тебя?
Это не то. Тут какой-то вакуумный привод от разряжения во впускном коллекторе.
