ТореллоА может лучше на лансерклубе поискать?
к лансеру еще канистру с моторным маслом должны дарить
Торелло:
Здравствуйте, дорогие мои! Вопрос в следующем. Родственник в выборе между Фокусом 1,6АТ и Лансером1,5АТ. Страховки примерно посчитали. Нужны раскладки по ТО-1, 2, 3, поскольку будет кредит на три года. Прайсы по ТО Лансера хотелось бы поиметь, а то на сайтах диллеров они чё-то не шибко афишируются... |
Здравствуй, дорогой наш!
К сожалению менеджер по ТО лансеров в отпуске, а по форду мы можем ситуацию прояснить.
Начнем с колес.
-Walter-:
к лансеру еще канистру с моторным маслом должны дарить |
А к фокусу 3 комплекта калесьев
Millenium:
-Walter-:
А к фокусу 3 комплекта калесьев |
как раз то на то и выходит на ТО
ЗЫ каламбур
Serega[RaS]
Там уже ищут.
Только чем больше раскладок тем лучше.
Например на Фокусе сейчас штатное сколько? где-то 3500-3700?
На ТО-2 тормозуху предложат поменять по влажности? Сколько?
Ну и так далее.
Торелло:
На ТО-2 тормозуху предложат поменять по влажности? Сколько? |
Обычно на ТО предлагают поменять машину
Торелло
6 April 2009
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
Короче ясно.
Толку с Вас, дорогие мои...
вчера делал ТО2 на мазде3 - 8300р
ТореллоУ дилера могут предложить что угодно... главное не поддаваться на провокации
Мне при износе задних колодок на 60% предложили их поменять... были посланы... в итоге на них проездил еще полгода... так что все относительно...
И вообще я думаю тему нужно было создавать в эксплуатации
Serega[RaS]я в октябре делал ТО, износ колодок был 50 процентов
я до сих пор не поменял
думаю в ближайшие недели заняться
Ознакомился-таки с "сегодняшними" ценами на ТО
Фокус(бензин) - 6178
В очередной раз порадовался за себя и посочувствовал родственнику
а сколько же у тебя сейчас стоит ТО?
На Зафире ТО1 - 6 с копейками, а ТО2 - 12 с копейками
Петрович-47:
На Зафире ТО1 - 6 с копейками, а ТО2 - 12 с копейками |
и чему же тогда сочувствует товарищ
Торелло ?
стоимость ТО 1 на Астру в Блок-моторс
При сервисном интервале в 15 тыщ км
В декабре на Мондео ТО было 4442. Сейчас - 6242. Разница с Фокусом - 64 рубля.
А сочувствую, потому как родственник собрался брать Лансера 1,5АТ. Там интервал 15000, +нулевое
ТО. Стоимость 15ки от 8700 до 11300
Каско дороже Мондеовского на 17тыщ. Это не говоря про стоимость кредита...
Помню пару лет назад сравнивал Фокус и Лансер по ТО. Примерно так: Лансер до 60000 тык 200$, но на 60000 около 600$. Далее по кругу.
У меня мой ТО сервис дяди моего,получше всех фордовских халявщиков
ТО на фокусе делать не надо ни в коем случае.
Если приедете на ТО - меняйте все
дам совет: каждый раз, перед тем как сесть за руль, надо пройти вокург фокуса и прочитать молитву об "отваливающихся колесах"
после прочтения молитвы надо взять ключ рожковый и протянуть все болты, подлезть под машину, подергать все навесное оборудование идущее к колесам. в случае, если что-то звенит или болтается, надо взять канистру бензина, облить ей всю машину, поджечь, снять на видео и выложить здесь
я недели 2 назад делал базовое ТО 40 000 ,отдал 6600 руб.
это дорого?
Торелло
Заезжай в любой РОЛЬФ, где барыжат под одной крышей и Фордами, и Мицубишами и все на месте и узнай. Например, РОЛЬФ ЦЕНТР или РОЛЬФ ХИМКИ.
ТО на Фокус стоит 6.733 рубля (учитывая с\у защиты картера), только сегодня делал ТО.
В принципе, Форд пишет, что надо раз в 20.000 км делать ТО, но многие делают раз в 10.000 км. И я тоже, кстати.
Про Мицубишу ничего не знаю.
kol123:
Polarbuza У дилера? |
да,конешно,в Автопассаже на Пражской...
Polarbuza
У тебя к 40 000 колодки не стерлись?
А свечи ты не меняешь при смене масла?
kol123:
Polarbuza У тебя к 40 000 колодки не стерлись? А свечи ты не меняешь при смене масла? |
Колодки я заменил на 30.000 км.
А вот свечи уже 50.000 км отходили и замены не требуют.
Мы с Борзым заправляемся только на BP
Кроме вышеупомянутых колодок за 50.000 км заменены дворники и плафон подсветки заднего номера.
Все остальные ТО - минипрайс
колодки за 2 с небольшим тыщи рублей поменял у Коммиксов
Свечки не менял,так как не вижу смысла,работают как часики(тьфу-тьфу),но новые на всяк случай заказал
Короче тему закрываю.
Родственник определился окончательно. Берёт Мицу Лансёра 1,5АТ.
Довод - жена на таком училась.
Всё.
Всем спасибо.
"Будете у нас на Колыме..."
