Всем привет. Случилась беда -- акк перестал заряжаться, на приборке горит красная лампочка. Снимал клемму на заведенной - машина глохла.
Кто поможет одноклубнику выявить неисправность?
Диагностировать и чинить сам не умею
arilou
21 February 2009
Аккумулятор не заряжается
видимо гена борохлит, проверь зарядку при завееднной машине и посмотри счетки гены
NinoNano
23 February 2009
arilouначни с подключений генератора...
пройдись поиском по форуму ...
например, в нашей ветке
-здесь-
arilou
24 March 2009
хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Гене (
Putl) и Славе (
NinoNano) за неоценимую помощь в решение проблемы с моим генератором.
Для истории:
- Обрыв в одном из проводов, управляющих генератором (подключаются к фишке)
- Обрыв в проводе, по которому аккумулятор заряжается
В процессе еще:
- Сделал ТО генератора на Modnikov (почистили контакты, поменяли подшипник, запресовали новую втулку)
- Починили фару
arilou:
Сделал ТО генератора на Modnikov (почистили контакты, поменяли подшипник, запресовали новую втулку) |
Сколько стоит сделать такое ТО там? Где это?
marat-239
8 June 2009
Мож кто поможет найти номерок обводной муфты генератора?
Проблема следующего характера.
Ляснулся генератор, загнал к Модникову на Куприянова, приговорили диодный мост и возможно обводную муфту. Диодых мостов в городе нет-ремонт 80 енотов+ снять поставить+работа по генератору.
Нашёл б/у в основном 200, но в одном месте 120(смущает).Теперь мучает вопрос что делать? Ремонтировать или брать б/у?
marat-239
Берёшь этот б/у и тащишь к Модникову на Куприянова, там тебе на стенде проверят и всё расскажут.
Слава, Марат пишет что был у Модникова на Куприянова, там вердикт и вынесли.
Отремонтировал свой. Обводная муфта в норме,напугали на всякий случай. Цена вопроса-371 тыща. в 10.00 загнал в 18.00 забрал. гарантия 30 дней или 2000 км.
Андрей, я имел ввиду, что надо проверить (у того же Модникова) генератор, который Марат собирается покупать за 120$. И после диагностики уже решать, ремонтировать свой или покупать б/у и возможно вкладывать меньшие (а может и большие) деньги в него.
как писал выше ремонт 371 тыща,следовательно покупать за 200 смысла нет. брать за 120(только сегодня, т.к на жданах), ехать за ним+диагностика+возможный ремонт(либо отвести назад и вернуться)+минимум 1 день простоя.
