имеют
но для принудительной замены/ремонта каких-либо коммуникаций или сетей должно быть некое постановление, решение кооператива или что у тебя там
S-maxDriver
29 November 2008
Смит.в квартире?НЕ имеют!!!
Abruptу вас должен быть подписан договор с организацией каторая занимаетцца обслуживанием вашего дома. В догоовре: план квартиры и на нём нарисовано за что отвечаете Вы(т..е . замена, ремонт) и за что отвечат ЖилКонтора(или что там у Вас).
К меня ЖК отвечает тока до ввода в хату.Всё что в хате-моё
Abrupt
можно послать,но попросят подписать бумажку об отказе.
m1972
Да и пусть просят - Вы не ничего не обязаны подписывать...
Просят- слать на ...
Зачем Вы их в квартиру к себе пустили???
S-maxDriver:
Смит. в квартире?НЕ имеют!!! |
мало восклицательных знаков, не убедительно
в отдельном доме, когда твоя электрика никого не касается - не имеют
в квартиро-клетках, в случае, если для нормальной эксплуатации дома или с т.з. безопасности нужно провести некоторые работы - то выносится постановление управляющей организации или коллективного органа управления домом и владелец квартиры должен обеспечить допуск к проведению работ либо провести их самостоятельно и потом предъявить к осмотру проведенные работы
почитай Жилищный Кодекс
на вскидку - ст.ст. 14, 44, 35, да и много-много других интересных статей
КоАП, ст. 7.22 и Правила пользования жилыми помещениями - тоже почитай
хотя понятно конечно же, что факты - ничто
S-maxDriver
29 November 2008
Смит.Нет, я имелл ввиду не об отдельном доме. А имеено об обычных домах в городе..И прастите, что значить в "квартиро-клетках"? У нас есть какие-то другие квартиры??
ну а по теме: видно , уже быренько проштудировали кодексъ! Инэт конечно для юристов-это просто кладезь!
Работать стало намного просче, не так ли?
Так что, как видите всёж право НЕ ИМЕЕЮТЬ! А имеють тока принудуить владельца чтоб он САМ менял что-то "плохое" в сваей хате. Получаетцца в хате, тока с согласия владельца. Да и кстати. наверняка енто "плохое" надо есчо и обосновать , а не просто так!
Чтож касаемо електричесва, то тут конечно юристам сложнее разобратьцца-надо быть технарём, или строителм...на крайняк ;)Проводка електричества в хате никакого отношения к общей системе отношения не имеет. Есть ввод в хату, и всё. Вот всё что до хаты-пусть делают что хотят.
Вот с водой, это другое! Потому как через каждую квартиру (внутри её )проходит стояк, и если его менять, то тогда будут ковырятцца в хате и енто правильно!
В случе електричесва, "стояк" електрический, проходит по стене в парадной(т.е. снаружи хатки).
Если был в квартире ремонт хороший - тогда не понятно почему старую проводку от щитка (на лестнице) до квартиры не трогали? Если она нормальная - ну договоритесь с работягами - мол уже поменяли. А лучше поменять - в принципе ничего сложного и страшного. Сквозная дырка в распределительном щитке на лестничную клетку и по кабель-каналу до щитка. Ни грязи, не гемора нет.
BeefEater
29 November 2008
Спасибо всем откликнувшимся!
Квартира не приватизирована, если это имеет значение, все-равно никакого ТСЖ нет...
В квартиру пускал не я, меня дома не было.
Менять видимо имеют право, т.к. замена идет во всем доме, включая лестничные клетки.
В принципе, вход кабеля в квартиру сделан в трубе которая приходит снизу и уходит вверх. Труба будет доступна, если вытащить из
стенки шкафчик со счетчиком и выключателями, и ,вероятно, возможно будет протянуть там новый кабель, но им же хочется стенку курочить или кабель канал на стенку приделывать.
Решил, если нормально делать откажутся, буду бодаться до последнего.
Готов еще услышать конструктивные советы.
ЗЫ Летом меняли трубы, так почему-то сами в квартиру не лезли, только по желанию
зодчийнет щитка на лестнице, иначе сделал бы именно так, все провода идут вертикально через квартиры
цитата (Abrupt @ Сегодня в 18:20) |
зодчий нет щитка на лестнице, иначе сделал бы именно так, все провода идут вертикально через квартиры |
не встречал
А где автомат на квартиру?
S-maxDriver
29 November 2008
Abrupt
зодчий
аха! я тожа о таком впервые слышу! чтоб домовой кабель тянулся через все хаты!
Так это меняет дело. если они хотят менять именно этот стояк- то пустите их! Зачем препятсвуете?
BeefEater
29 November 2008
зодчийавтомат и счетчик в квартире
S-maxDriverя препятствую ломанию стен в моей квартире
кстати, а не хотят ли они теперь проводку снаружи сделать
Abrupt
кроме автомата в квартире (общего) в обязательном порядке автомат на лестнице должен быть. Он находится под общим замком и не позволяет Вам превышеть установленные мощности. Обычно 50А при однофазной системе. Надо искать общий щит. Он должен быть. В некоторых старых домах я встречал что такой щит один на подъезд, но сути это не меняет.
S-maxDriver:
ну а по теме: видно , уже быренько проштудировали кодексъ! Инэт конечно для юристов-это просто кладезь! Работать стало намного просче, не так ли? Так что, как видите всёж право НЕ ИМЕЕЮТЬ! |
хмммм... не поспеваю за Вашим могучим умом, изините
вопросик можно? где мне увидеть, что право не имеют?
инет в Вашем распоряжении
ответьте, пожалуйсто
изините, что не по теме
S-maxDriver
29 November 2008
Смит.отстань, а?
сам написал, что" то выносится постановление управляющей организации или коллективного органа управления домом и владелец квартиры должен обеспечить допуск к проведению работ либо провести их самостоятельно и потом предъявить к осмотру проведенные работы"
"Либо провести самостоятельно". а енто и значить, право не имеють они ничего делать без согласия владельцца
Владелец сказал, что сам сделает, и досвидос!
Таки не мне учить Вас, что мало знать законы(точнее находить стаейки поиском в инэте
), надоть есчо уметь их трактовать!
цитата (Abrupt) |
Соклубники, подскажите! Вопрос в следующем: имеют ли они право требовать замены электропроводки и как послать их куда-нибудь подальше? |
S-maxDriver:
так где мне увидеть (в инете, в нем самом), что требовать замены электропроводки ЖЭК/ЖСК/ТСЖ/кооператив право не имеют?
S-maxDriver
29 November 2008
Смит.
ну ты вот нашол статейки в нете, по каторым имеют они право? Вот про тебя и речь, что ты всё исчешь в инэте, я ентого не делаю! Поентому ниччё искать не намерен!
а у миня есть договор с Тсж, Жск, и пр., на руках. о том что в хате я всё делаю сам.
И такой договор должен быть у каждого жильца в СПб, не так ли? Надеюсь ентот договор не противоречит существующщему закону(ам)?
BeefEater
29 November 2008
зодчий
видимо один на лестницу и стоит, и видимо в подвале, т.к. электрики оттуда не вылезают.
ComoCHe
именно она
Валялся, этот тупеГ
Всё что в хате-моё |
Ничего не петрит...
Смит всё расписал в принципе, при больших залётах могут и выкусить в принципе, только это пока нафиг ни кому не надо
S-maxDriver
29 November 2008
KOM:
Валялся, этот тупеГ цитата: | Всё что в хате-моё |
Ничего не петрит... Смит всё расписал в принципе, при больших залётах могут и выкусить в принципе, только это пока нафиг ни кому не надо |
Петрит не петрит, но без вашего разрешения, никто ниччё в хате делать не сможеть
И вот енто есть факт, а не статейки в инэте читать!
KOM
29 November 2008
S-maxDriverтебе, клоуну просто везло, что в твоём Адм. районе, кстате адресочек не подскажешь
, всем всё пофег, но в новых домах и в ТСЖна КР всё по правильному.
Кстати, адресочек, не забудь,
добавлено
тут к друзьям заезжал,... S-Макс пожалел, не стал по борту ПРЕВЕД чирикать.
S-maxDriver
29 November 2008
KOMу нас как раз усё по закону, договоры составленны с ЖСк. И думаю они типовые во всех районах, и у ТСЖ тожа!А вот у того кто начал тему и договора то наверняка нет..как впрочем и у тебя! еслиб был, и ты бы его читал, то юридические глупости Смита не поддерживал!
З.ы. ну если будет чиркануто, то я знаю какго искать , если чо
Злой Пионер
29 November 2008
S-maxDriver:
Abrupt зодчий аха! я тожа о таком впервые слышу! чтоб домовой кабель тянулся через все хаты! |
ну у меня у родителей так же , года до 70 все так строили
в стене труба в ней кабели в коридоре счетчик и автоматы
дом 12 этажный 67 года
S-maxDriver
29 November 2008
ЮГ®это не кирпичный такой, как на М.Тореза?Я жил в таком до 1986 года.Чёт вспаинаю, что вроде так и было.Но вроде есчо какой-то считок был в общем коридоре.Но автомат точно был в хате.
Дык какой слив? что ты блеснул статейками, а по фактам-то ты слил?
Никто не полезит в хату без разрешения, и тем более если хата приватизированна!вот енто и есть факт, "месье Дюк"(с)!
BeefEater
29 November 2008
S-maxDriverда, нет у меня договора...
По теме есть у кого сказать еще чего-нибудь?
по теме: есть договор, нет договора - разницы никакой
просто так прийти и позжелать что-то делать - не имеют права
если была какая комиссия, определившая, что провода надо менять во всем доме, например, то должна быть какая-то бумага по этому поводу
S-maxDriver:
Дык какой слив? что ты блеснул статейками, а по фактам-то ты слил? Никто не полезит в хату без разрешения, и тем более если хата приватизированна!вот енто и есть факт, "месье Дюк"(с)! |
Так адресок то слей, чудо в перьях, я найду повод в ЖЭКе
Могу поспорить, сам откроешь...
