Повышенный расход бензина
13 years
Расход бензина при эксплуатации моего форда фокуса 1,8 зимой в Москве сотавляет 11,2л на 100 км. Как с эти показателем у других. Может это нормально?
расход топлива, бензин, бак
iskra
1 April 2005
33,8K
V810
8 December 2006
Уважаемый WitW!!!
Да вы че??? Срочно в сервис!!! Я не гоняю и расход (сейчас зима) в городском цикле - 10,5 л/100 км. А летом ездил по трассе - в Н. Челны - 1150 км - расход 8,7 по компу - реально тоже самое. Скорость 110-140 (провдо дорога то спуск, то в гору)
С уважением Виктор.
WitW
8 December 2006
to commics:
свечи, топливный и воздушный фильтры заменили 3 недели назад на ТО-3. Расход не уменьшился.
to V810:
местный оф. сервис утверждает, что такой расход - это норма. Интересно, как их разубедить?
Commics
8 December 2006
WitW
Это явно не норма
Нужно делать компьютерную диагностику.
Причин может быть несколько:
1.подсос воздуха.
2.неисправность датчика расхода воздуха
3.Неисправность лямбда зонда
JanMoro
8 December 2006
Ну, в таком случае можно не беспокоиться потому как у меня на ручьке, 2.0 л., кушает в районе 12-14 л.
Я уж думал что очередные проблемы...
WitW
Это явно не норма
1.подсос воздуха.
то есть 12-14 для ZTS многовато? у тебя у самого сколько Жень?
mishka_s
8 December 2006
commics
подсос воздуха чем череват?
у мя 1.8 не гоняю...свечи правда 7 тыков назад менял..а расход 14,4-15 литров...а почему из-за свечей расход увеличивается?
WitW
8 December 2006
Компутерную диагностику проходил на офф. сервисе именно по поводу повышенного расхода. Вердикт оффициалов - диагностика - все ОК. Контупер неисправностей не обнаружил. Отсюда вывод - значит расход такой и должен быть. Разбираться дальше не хотят. Как заставить, чем аргументировать?
Ink.
8 December 2006
Это явно не норма.
У моего пробег 58 тыков,расход 9,5-10(мах) зимой на сотню.
Campo
8 December 2006
Расход 8,5-9 л/100км при средней скорости по компу 40 км/ч
Пробег 115000, не грею, в пробки стараюсь не попадать, свечи менял на пробеге 90000.
V810
9 December 2006
Уважаемые!!!
А разве в книге по эксплуатации нет данных о расходе???
Там вроде четко написано, какой двигатель и сколько должен потреблять топлива в каких режимах. Даже если там нет, то надо посмотреть старые рекламные проспекты - там точно есть. Это, я думаю, является неопровержимым аргументом - утверждали , что столько значит сделайте мне столь - темболее если есть комп.
С уважением Виктор.
FordMaks
9 December 2006
13 тоже жрёт немерено если счиать что летом не более 10...двиг 1,8
Mishgun
11 December 2006
Ест стабильно 13-14 литров на сотню при городской езде с пробками. Что летом, что зимой. Свыше 4000об не кручу.
По трассе: 8-9 литров.
При посещении дилера неоднократно жаловался на повышенный расход, но дилер твердолобо говорит: у Вас все в порядке.
Round
11 December 2006
В мануале написан расход топлива, только лично для Вас это ничего не означает. Во первых измерения проводятся "согласно Директиве EC 80/1268/EEC" и ещё неизвестно какие в этой директиве требования и измерения, а во вторых никто не обещал, что Фокус будет кататься в условиях "нашей окружающей действительности" в строгом соответствии с указанными характеристиками.
зы. мой Фокус ел за всё время эксплуатации в среднем 9,4л. После известной перепрошивки расход снизился по ощущениям литра на 2.
возможно, это мнительность, но тем не менее.
Gravity
12 December 2006
У меня с перепрошитыми мозгами сейчас расход где то приблизительно 10л на сотню (город/МКАД)
Пробег 35000т.км. Только 95 бензин.
Rinata
13 December 2006
А у меня расход очень большой:( 112 км пол бака за городом объем бака 50 что может быть такое
FFSerg
13 December 2006
Rinata
ИМХО так палить бензин может двигатель, если ехать на 1 - 2-й передачах.
Rinata
18 December 2006
FFSerg
Что означает ИМХО? за городом я не еду так медленно, ехала около 120, но все равно говорят что когда мне меняли свечи, то поставили коротки какие-то и теперь там проход и из-за него так жрет но у меня теперь другая проблема
Vasily.N
18 December 2006
Флуд смайликами.
+10%
AVL460
19 December 2006
Вообще то я заметил, что указатель уровня топлива у ФФ1, по крайней мере моего, довольно странный.
Вот например, последний спаленый бак расходовался так: до 1й отметки стрелка опустилась через 70км, до середины на 220 примерно, а лампычка загорелась на 360. Думал, что после этого залью около 48л.
Но до третьей отсечки смог влить только 44.4 л. Если бак 55л, то 10 л в баке при зажженной лампе - это многовато.
Всё движение было в городе.
Сегодня с полного бака до 1й отметки стрелка опустилась уже на 43км. И это при том, что я шины подкачал с 1.8 до 2.1.
FFSerg
19 December 2006
AVL460
По поводу лампочки ... Все сходится к тому, что она загорается при остатке 9л. В городе она загорится раньше, на трассе - позже. Бывает срабатывает досрочно на резком повороте или торможении и не гаснет до перезапуска движка. На других моделях лампочки помигивают от бултыхания топлива. В нашем случае - нет. Итак - 9л. и Вам на все про все - 5л. Т.к. при остатке 4л. движек заглушится.
По поводу указателя ... Самый резвый пробег у стрелки по 3-й четверти шкалы. По началу создавалось впечатление, что получил пробоину в топливной системе
Rinata
Я имел ввиду не скорост, а ПЕРЕДАЧУ Свечи не по размеру - очень плохо и реально могут портить всю малину, серьезно подпортить карму движку. А что за проблема еще?
Пастухов
19 December 2006
Зимой в зависимости от температуры воздуха с аппетитом проглатывает в городе 11,5-16 литров. Летом около 9,5
Зато по трассе 7,5-8 при нормальной езде 100-130 км/ч.
После десятки сначала расстраивался, а потом задушил в себе жабу
JanMoro
19 December 2006
Сегодня посмотрел у меня 2,0 и ручка, расход 11,8 на сотню по городу
Maneger
20 December 2006
У меня 2.0 на автомате, расход в городе в пробках доходил до 22 литров на 100 км., но это было холодно, около -20-25 приехал на СТО, сказали проверить на трассе, выехал на трассу, расход в норме!!! примерно 10 литров на 100 при скорости 110-120 км.
Так что расход в городе определяется пробками и скоростью движения.
nicko
20 December 2006
Прокатился по маршруту Москва - Гусь-Хрустальный - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Москва (тока-тока вернулся) - средний расход составил 7 литров.
Focus51
20 December 2006
Зимой 11 с лишним литром, до 12 не доходило, летом рекорд по городу 8,4. По трассе меньше, но если разгоняться, то ненамного. Расход больше 15 нормальным для 1,8 признать тяжёло. Надо проверять машину... Кстати не только двигатель, но и давление в колёсах тоже. Еще расход на автоматической коробке выше.
Dauphine
21 December 2006
Сейчас 12,1 в среднем.
cheba
21 December 2006
Похоже, что так и должно быть у меня тоже 11,8-14л много! Зато в левом ряду можно чувствовать себя уверенно!
ВЖИК
21 December 2006
AVL460
Rinata
ЭТО КАК??? Поясните? А зачем оставлять топливо и глушить мотор и какими средствами это достигается?
Focus51
22 December 2006
ВЖИК
Ну как. Ты же ездишь, бензин плещется. На повороте уйдёт в сторону, бензонасос хватанет воздуху и можешь заглохнуть. Так что если бензина совсем мало, надо ехать осторожно к заправке, чтобы не расплескать последний бензин
Vasily.N
22 December 2006
Ну, на счёт
Это больше касается американцев, там стоит датчик давления.
На самом деле проблема вдругом, бензин служит для смазки и охлаждения бензонасоса и если без охлаждения ещё туды сюды, то без смазки ему кирдык...
И не моторчику, работают же кофемолки без бензина ,
А механизму самого насоса, плунжерной паре, железка трётся об железку, от заклинивания их спасает тонкий слой напыления, без бензину он быстро стирается...
Особенно опасно доезжать до упора на сильно "одёванных" машинах, в бензине хватает образивности, и напыление и без ваших стараний, приходит в критическое состояние...
Не мучайте машину, если есть подозрение, что не сасает бензин...
Привезти ей попить, обойдётся гораздо дешевле, чем замена бензонасоса.
Оставте лампочку в покое, выберите другую точку отсчёта для заправок ...
sir_Cond
22 December 2006
15-17 литров на америкосе при сосущей воздух трубке отвода картерных газов!
