Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
srv
13 November 2006
лучще купить буджетный автомобиль по всем др. параметрам, кроме шумки, лучшим в классе и еще немного потратиться (500-700долл.), чем покупать машину др. класса, существенно дороже.
С этим трудно не согласиться ... если бы вливание 500-700долл. решало проблему. Но, как показывает эта ветка, применительно к ФФ2 это не дает результата.
Guru
13 November 2006
Ramezess
Стеклопакеты так же ставят на мерседесы S класса и бумеры 7 , то что в С6 воткнули это супер т.к. это авто гораздо ниже классом .srv
Я сам проклеил колесные арки и багажник , обошлось мне это в 3000 рублей и один день работы .
Результатом я доволен .
СРМ
13 November 2006
Guru
И насколько тише стало? Результат реально очутим?
Guru
13 November 2006
СРМ
Результат реально ощутим.
Полностью от шумов конешно тяжело избавиться , надо и опорные подшибники менятьт и крышу делать и крышку капота , вообщем всю машину оклеивать по максимуму .
но я своей работой - даволен и совсем не жалею о потраченом времени и трех тясячах.
СРМ
13 November 2006
Guru
А изоляцию делал только задних арок или передних тоже? Полы тоже делал?
И каким материалом делал? Я планируютоже сам сделать Вибропластом м2 и потом спленом.
Guru
13 November 2006
СРМ
Пол не делал , делал только арки переднии и заднии и багажник с крышкой под саб + задняя полка (чтоб не гремела).
Делал ранней весной , так что какой материал использовал не помню .
Оклеивал сначало вибро изоляцией , потом шумкой в несколько слоев .
Все хочу сделать двери , но к Пчелу не как недоеду ,
Юрьич
13 November 2006
Permidon
Ручка снимается как на старой "классике"ВАЗа-утапливаете кольцо между ручкой и обшивкой двери в получившуюся
шель видно стопорную скобку,её можно потянуть крючком или с другой стороны выдавить плоской отверткой.
Как будет удобнее,УДАЧИ.
-helloweeN-
13 November 2006
также стеклопакеты ставят на Бумер Ха-5 и на вольво Хаце 90
focusII-nick
20 November 2006
обращаюсь ко всем, кто разбирается в ШИ. такой вопрос, меня уже просто достал скрип сзади справа, идет из-под арки. проверил все рычаги, сайлентблоки, все в порядке. грешу на опору стойки. в воскресенье записан в рольф, но почитав форум понимаю, что опоры на феде - больная темя и что скрипеть они могут и будут похоже всю жизнь. в этой связи у меня вопрос - поможет ли проклека задних арок качественными материалами приглушить либо полностью заглушить этот скрип? обращаю внимание задача стоит только такая, остальной уровень шумов считаю для себя приемлемым. буду признателен за дельные советы.
focusII-nick
21 November 2006
господа, неужели никто не может поделиться соображениями?
Юрьич
21 November 2006
focusII-nick
Скрип,как и любую неисправность,надо лечить(пока наружу не вышел-не дай бог) а ШИ только немного
снизит звук ВАШЕГО скрипа,думаю не имеет смысла делать ШИ,тем более что остальной уровень ШУМА
ВАС устраивает.УДАЧИ.
bolivar
22 November 2006
focusII-nick
На форуме есть ветка, посвященная шумам,скрипам и т.д. исходящих от подвески, рычагов. Там эта тема плотно муссируется,
как здесь ШИ.
Blik
22 November 2006
В прошлом году сделал шумку задних арок. Эфекта 0.
крольбан
3 December 2006
Вчера купил и поставил шумоизоляцию под капот.Точнее теплоизоляцию.Чтоб тут не говорили некоторые,эффект имеется.Тише В САЛОНЕ стало.С улицы если слушать,никакого толка.Возможно металл капота немного резонирует,потому как пропал на некоторых низких оборотах жёсткий "рокот".Он был совсем тихий,но моё музыкальное ухо напрягало.
Думал что это особенность двигателя 1,8.Оказалось -эта особенность капота.
крольбан
3 December 2006
Кстати,продали теплоизоляцию капота в ЕВРО.Подскажите как должно быть.Странно получается машины в долларах считают,а шумоизоляция к ней в ЕВРИКАХ.
DIMON(kit)
3 December 2006
крольбан
ну и скоко ты еврорублей заплотил ? ну тыпойми баксятина ( вниз ) а евро ( в верх ) у них и ТО также !!!
S.V.A.
3 December 2006
А шумку вроде с завода на 1.8 и 2.0 ставят или это одни слухи.
И подскажите кто знает если шумку только внутри дверей зделать этого хватит чтоб музыка нормально звучала???
Ramezess
3 December 2006
ПО поводу шумки дверей: у меня стоит так называемая "акустическая" шумоизоляция от Еврозвука. На штатных колонках с балалайкой 6000ЦД после появления шумки в дверях отметил улучшение баса! Причем заметное после 10 единиц громкости. Так что эффект есть!
А уж что будет на более приличной акустике - страшно подумать!
СТАХАНОВ
3 December 2006
Abadona
В какую стоимость обошлась вся эта красатищо все вместе с компонентами,прблизительно,если не секрет? Звук наверное улет судя по объему работы
крольбан
4 December 2006
Vlad5858
Шумоизоляция на капот обошлась в 2000 рублей.БЕЗ работы.
Помню,что летом тут говорили о цене в 1600 рублей,тоже без работы.
DIMON(kit)
Шумка идёт на 2 литровых.На 1,8 вроде только в гие.У меня тренд.
Abadona
4 December 2006
HI-FI
в районе 6 кБакофф...вместе с сигнашкой, доводчиками, кан-модулем ... можно было аппаратуру дешевле взять с москвы, но тогда в случае горантии гемор был бы, поэтому пришлось брать по ценами ЧерновАудио (барыги) в установочной студии (они дистрибьютеры типа)...правда и качество исполнения супер, качество шумки тоже (на тяжелые двери 3-х дверки легки тонкий, дорогой сам по себе, виброизоляционный материал)...звук супер, после замены головы тем более...ачх замеряли на установке пищалок...я доволен
GRONHOLM
8 December 2006
Прошу прощения если не в тему..., но не ставил себе задачей борьбу с шумом из подкапотного пространства, тем не менее звук работающего дрыгателя стал немного тише... зато прогреваться он стал быстрее (все наслышаны о прогреве 1,6 (115))... я поставил экранированную (фольгированную) теплозащиту... в принципе делал все так же как было описано несколькими страницами раньше... но из отличий я взял в качестве трафарета оригинальную теплозащиту, а вырезанную по ней собственную крепил оригинальными фордовскими клипсами (точно такими же, которые используются для крепления родной теплозащиты) купил у дилера по 6 руб. за 1 шт... мне все нравится.. все устраивает... никаких оплавлений пластмассовых элементов под капотом... после 2х часов непрерывной эксплуатации авто спокойно держу на них руку.
Sprint®
9 December 2006
Господа, а подскажите, пожалуйста. Собираюсь делать полную шумку на свой ФФ2 3ХБ и задался вопросом почему в различных центрах полная шумка стоит 15-17 тыс рублей (все вместе с потолком), а у Пчела Форпика-Авто вроде все тоже самое, но на 3 тыс больше, то есть 19-20 тыс.
Заранее спасибо за ответы.
PS: Может быть кто-то у Пчела делал шумку, как оно вообще?
Ramezess
9 December 2006
Sprint®:
По поводу полной шумки я тоже думал - почему у кого то 25к р., а где то 15к р. (я делал за 15к р.). И вот что придумал - дело в человеко-часах, потраченных на работу и материалах! Одно дело, когда делают шумку, напоминающую расплавленный металл - ее греют, наклеивают тщательно - выходит эффективно, дорого и долго. А есть такая шумка как у меня - тяп кусочек сюда, тяп кусочек туда.. Вроде весь пол обляпали, потолок цельными залатали, двери - багажник - поровну и цельных и кусочков мелких. Но посмотришь на фотки - здесь недоклеили, здесь неровно, здесь надо было по-другому, а почему здесь нет? - и так далее.
Честно ,када забирал машину в еврозвуке - даже расстроился! Смотришь на фотки и понимаешь - делали лишь бы быстрее - "на глазок"! Но вот прошло уже полгода и мне пофигу на шумку - у меня этой проблемы нет, я забыл про все недоделки. Недавно посмотрел еще раз на фотки машину внутри - смотрю - на вроде все нормально сделали!!
Короче - все зависит от материалов! Если надо выложить фоты Еврозвука - выложу. Если надо прокатить - прокачу. Б/П.
Jekey
9 December 2006
Делал тонировку авто, немножко разберали двери, собрали обратно и при выше средней громкости, пласмаски которое вокруг ручек стали греметь очень неприятно и громко, чем посоветуете заделать? Или что в этих случаях делать?
Зарание спасибо за ответ
Abadona
11 December 2006
HellBoy
мне вот интересно, за счет чего двигатель то стал быстрее прогревацца? только за счет экрана в 5 см сверху?
Sprint®
11 December 2006
Ramezess
Большое спасибо за ответ! Если можно несколько фоток то было бы просто супер!
GRONHOLM
11 December 2006
Abadona
Ну да... типа отражает тепло... Нельзя сказать что эффект превзошел мои все самые смелые ожидания, но он определенно есть... сравнивали с идентичным фокусом без теплозащиты ... мой вышел на рабочую температуру чуть быстрее ... когда у на одном стрелка была в вложенни немного выше 60 градусов... на моем температурная стрелка заняла позицию почти 90...
barBOSS
11 December 2006
Стоит ли делать шумоизоляцию в Рольф-Север? И, если стоит, то какую - полную (~1000USD) или достаточно арки+ двери+пол (~600USD)??
Ramezess
12 December 2006
Ладно, выкладываю фотки ПОЛНОЙ ШУМКИ ЕВРОЗВУКА. Это их фотки, машина моя.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
