-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
AIRBAG - подушка безопасности.
Всегда ваш, Капитан Лингвистика.
В продолжении своей проблемы. Может дело не в электрике ,а в топливной системе. При разгоне смесь должна быть обогощенная, а машине как бы не хватает топлива. Надо с чего то начинать...
Kazantipov
24 March 2011
WeprЧе докопался?
Ну, приклеили тебе перед глазами, чтоб помнить всегда, что оно у тя есть!
Мешает, напиши претензию в ФоМоКо
помогите пожалуйста!,через сколько меняется ремень грм? и через сколько меняется масло в коробке? через какой пробег..за ранее спосибо.
Kazantipov
не, это еще одно напоминание Wepr что надо пристегиваться..
Господа! Подскажите. Почему при омывании лобового на ФФ2(седан) ,дворники начинают работать раньше нежели литься вода из форсунок?
А можно как то изменить режим или нет?
Здравствуйте! Я новичок. Машина ФФ2 2005г. коробка автомат. У меня вопрос. Как заводить правильно машину, нужно ли перед включением зажигания нажимать тормоз? И еще если перед тем как завести машину пару раз нажать на тормоз то педаль тормоза потом не опускается и машина не заводится, такое ощущение что что то блокируется. Через несколько секунд пока педаль тормоза опять не начнет работать заводится. Что это?
ребята,че за фигня!!!включаю печку обороты падают (((
Привет всем! у меня 1.4 двигатель механника фф2 через какой пробег менять масло в коробке надо..? накотал пробег 62000..
Nikis_23_rus
26 March 2011
flyingПо регламенту FoMoCo масло в МКПП заливается на весь срок эксплуатации, а меняется только в случае ремонта МКПП, но на форуме много информации о замене масла в МКПП своими силами (воспользуйтесь поиском)
Скрытый текстДа , кстати у Вас на двигателе 1.4 установлена МКПП - IB5!
x
Есть у кого информация про пластмассовые накладки под порогами, по всей длине которые? А то наехал на днях на сугроб, и несколько погнул эту пластмассину. Как они крепятся и продаются ли?
Всем здрасте !
купил фокуса 2 л, хечбек, перед покупкой всё проверяли и т.п. всё было нормально, через пару дней коробка начала как то... неадекватно себя вести, позно передачи подключать и часто скидывать на повышенную без набора скорости (!) (после этого даже ошибку выдавал - неисправна кор. передач), вот примерно так =)
здесь ребята бывалые ) очень прошу помочь в чём суть может быть.
есть смысл сбросить адаптацию коробки (клемы с акб) или лучше сразу на диагностику ?
Заранее спасибо !
Подскажите пожалуйста,сломались крепления хромированной накладки 5d.хетч. FF2 рестаил.
Подскажите как можно поченить или где лучше приобрести.Главное не у официалов т.к. цену озвучили 7500р
Поиск результатов не дал.
Заранее благодарен
Доброго времени суток!
Не удалось найти назначение датчика, обведенного красными линиями.
Из под него слегка начало "потеть".
Что это такое?
igla
Это датчик положения распредвала (Датчик фаз).
Нужен для того, чтобы "мозг" знал в каком цилиндре какой цикл.
igla
27 March 2011
-PaNik_TS-
Здесь, на форуме. встречал фото двигателей,на вид таких же как и мой.
Там на этом месте - заглушка.
Скинул клемы с акб на 20 мин... машина полетела просто !
Извените за глупость!
На focus 2006г 1.6 100л.с, не обслуживаемая акпп? и заливной горловины нет и щупа? где искать фото можно?
nazlovsemЩуп есть,а его горловина и является заливной
nazlovsemПо поводу обслуживания вот вам тема -
Автомат. Замена масла в АКПП
