Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что это может быть:
Включаю первую, начинаю отпускать сцепление и в самом начале схватывания металлических тихий скрежет (длится пару секунд примерно до середины рабочего хода сцепления). Происходит с периодичностью 50/50. При этом думал на сцепление или выжимной, но при трогании со второй этого звука нет. Грешу теперь на коробку и на первую передачу.
lutikbo
24 January 2011
Странные звуки в коробке передач
То же самое... Еажимаю на газ и мет. скрип или скрежет... Ну или как замороженная резина в уплотнение (сайленты) скрипит... Как то так ... Чем интенсивнее давлю на газ .. тем интенсивнее скрип... На нейтралке при качении - все ок... Что это ???
странно, но у меня при увеличении оборотов скрип/скрежет пропадает
ну увеличивается при оборотах от 1000 до 3000... далее его уже просто не слышно.
причем на нейтрале - все ровно, без помех...
Только при трогании с места... И при трогании со второй то же самое !!
Вчера заехал на сервис по подвеске... машина часик в тепле постояла... Далее эта проблема со скрежетом не проявлялась. Мастер сказал, что возможно оледенела какая-то штуковина на коробке... не помню как он ее назвал... Якобы такое бывает и обычно отдает вибрацией в руль.
Всем привет! Те-же яйца,при движении (когда в натяг) ощущается вибрация,больше ка-кто с левой стороны(район коробки),выжимая сцепление все проходит,отпускаю снова появляется. В чем проблемма не понятно,мож есть спецы,что ето такое и как лечить.
skat76
съезди на мойку... пусть машина пол часика в тепле постоит ))) возможно все пройдет - у меня так и было.. объяснения постом выше )
всем привет. у меня такая проблемка: включаешь 3 на 40км, появляется какой-то свист в коробке, а включишь при 50км все нормально. zetec 1.8 фф1 2001 что может быть? подскажите.
Petroffm
21 February 2011
Баркас, у меня такая же "ботва".На 4 скорости с 60-до 65 начинает гудеть(как будто редуктор на задних мостах)
Смотался на диагностику(подвесили,я на 4 до 60 разогнался)- сказали что это коробка(подшипник дифференциала скорее всего),а в ней какой-то подшипник.Какой-не знают, только после разбора скажут.
Цена вопроса 10 000 + детали.
1,6 дюратек 2004
allo_blia
25 February 2011
чуваки !!! проблема капитальная ... ехал ехал , БАХ скрежет в коробке (или сцеплении, не понял) и газ даю, как будто там поразлеталось всё внутри, врубил нейтраль, всё нормально стало стоял ждал эвакуатор час заведенный никаких проблем, потом смарю - вытекло всё масло ЧЁРНОЕ, походу из коробки...что может быть ?
allo_blia
DronSil
Вам в ветку по 2-м Фокусам необходимо зайти... На этой ветке 1-е обсуждаются...
Всем привет! У меня FF1 2003г, аналогичная проблема. На третьей передаче при разгоне коробка подвывает. Парни кто избавился от такой проблемы, что это такое, есть ли у кого рекомендации где это лечится?
