Чистка сеток бензонасоса. (Р)
7 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
396,6K
Vovan_mail
29 January 2011
У меня тоже вырезана и не чего не пахнет, и закрыта дыра фольгой с клейкой массой.
Мое мнение. Дырка для бензонасоса, хорошее решение. И не доработка разработчиков. Если именно случиться такая ситуация с забитием сетки. Вот когда станете в таком месте что до ближайшего населенного пункта километров так 50 и проезжают там машины раз в пол года и телефон не берет. Я думаю не до смеха будет. И ой как желеть будете что не прорезали дырку. А многим бы посоветовал и перенести фильтр от бака в моторный отсек, благо место позволяет.
Или долеко ходить не надо за примером. В 20 киллометровой пробке на МКАД, где нить в центре ее. Ремонта 20 минут самому, или гемора на несколько часов
yra7272
2 February 2011
Фотоотчет по чистке сеток бензонасоса в полевых условиях.
ФФ1, USA, 2,0 2001г.
Бензонасос на ходу еще бодрячком, машина едет что пустая, что груженая. Мне кажется, что у моей прошивка заточена на выдачу момента, а не на экономичность. Но ездить приятно, даже если груженый до упора и заправлен не знамо чем, еду в левом ряду.
Иногда (раз в три месяца), когда в баке остается литров пять, но лампочка еще не горит, может не качать насос. Симптомы: после стоянки заводится с подергиванием и "троит". Я уже знаю, что ехать нельзя, через метров 100 заглохнет в непредсказуемом месте. Стою несколько минут для проверки пока заглохнет совсем, или контрольный перезапуск.
Заглохла. Снимаю и чищу сетки (соответственно лючок вырезан, в багажнике припасен полиэтиленовый пакет на подстилку и зубная щетка)
Открываю заднюю дверь, подстилаю пакет на задний бампер, на него ставлю корпус насоса с оставшимся в нем бензином:
макаю в бензин щетку, чищу ей сетки.
Чищу несколько минут, аккуратно, затем обливаю остатками бензина.
собираю, завожу, еду.
процедура занимает минут тридцать не спеша, основное время уходит на откручивание и закручивание гайки, туго идет зараза, помогаю ключами, упираясь как рычагом в края отверстия.
Мой вывод: лючок на старой машине со старым насосом резать обязательно, грязь в салон не попадет.
В полевых условиях и заправившись плохим горючим, сэкономите на эвакуаторе.
bugs174
2 February 2011
кто-нибудь знает код сетки(большой) бензонасоса как на фото
Malish
3 February 2011
yra7272:
А если бы глянули мое предложение "откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ" наверное было бы по проще.
Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #5554977)
Malish
Aliot
3 February 2011
bugs174
1071323
bugs174
3 February 2011
Aliot
Спасибо
kamenskii
14 February 2011
yra7272
Добрый вечер. Такой вопрос -у меня ФФ1 ZX5 Cша. топливный фильтр ставить можно любой или надо оригинал?
Malish
14 February 2011
Aliot
По моим данным 1071323 это сетка от европейского бензонасоса как здесь Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+) (сообщение #7695157)
А bugs174 просил как здесь Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9367161)
Malish
bugs174
15 February 2011
Malish:
1071323
Ты прав
bugs174
15 February 2011
Код большой сетки кто-нибудь знает?
yra7272
15 February 2011
kamenskii
я все запчасти ставлю от европы. Продавцы ответственность при продаже на себя не берут, говорят, что может что-то не подойти. Перетрусил уже все расходники в подвеске, ремни ГРМ и пр. Все подошло от европы. Фильтра все беру в интернет-магазине принципиально недорогие по 150руб. например фирмы SCT. Масла и жидкости ФОРД. Машине 10 лет, у меня 4-й год, полет нормальный.
mozilius
23 February 2011
Нижнюю сетку можно снять нафиг, и оставить только на насосе. Будет лучше. Фильтр топливный менять каждые 10000км. А вообще при расчете нагрузки на насос, похоже Фордовцы просто прочитались (расчет был на идеальный бензин наверное biggrin2.gif ), и косяк потом уже не захотели исправлять. Ведь сколько машин надо было бы отзывать. Куда проще проблему на бензин списать. Можно поставить вазовский насос, у кого он стоит спрашивал, проблем нет. blink.gif
так и до сих пор есть офицальный действующий отзыв всех фокусов с 2000 по 2003 год. они меняют вроде насос там на другой. это можно сделать у любого официального дилера, если насос не был уже исправлен или заменен. т.е. машина не отзывалась по этой проблеме.
zhey
15 March 2011
Всем привет.
Так кто нить нашел номерок этой большой сетки?
FFocusnick
21 March 2011
Можно пруфлинк на этот аттракцион неслыханной щедрости?
Malish
21 March 2011
F
FFocusnick:
Я бы тоже с удовольствием поменял насос по такой программе, только бы дали мне в руки, а поставить я и сам смогу.
mozilius Ссылку в студию пожалуйста.
garag
18 April 2011
Сегодня самостоятельно сделал дырку, достал, почистил, закрутил и п-о-о-л-е-т-е-л. Пред этим был на СТО в Автопассаже, жаловался что тупит (предложили поменять бензонасос за 16 килорублей). Все расходы - 100 рублей за спрей для чистки карбратора.
И вам не болеть
pandenish
19 April 2011
У меня на фф1 2003г американце засорился фильтр топливный грубой очистки(сеточка на бензонасосе) .Проблема в том,что нигде не могу ее найти в продаже- везде говорят что на американец нельзя купить отдельно эту сеточку,только в сборе с бензонасосом. Подскажите плиз от какого еще насоса подойдет?
Святослав909
19 April 2011
pandenish
Мне тоже самое твердят,но я нашел место где торгуют только Б\Н и сеточками и мне сразу сказали,что есть ,но Китай)
Так что поискать надо.Тут чел.от Тайоты поставил,сравнил и ему подошло.
Iga_Minsk
19 April 2011
pandenish
Есть сетки отдельно, 2-х видов, фирма Airtex FS10376 и FS187
Нисахар
19 April 2011
Добрый день)
Может кто поможет с вырезкой люка под бензонасос?(не за просто так конечно)
Pult
20 April 2011
Добрый день)
А чего там резать-то, болгарку в руки и попер! Главное провода не перерезать, хотя не так уж и страшно- я перерезал ))), потом спаял и заизолировал!
Malish
20 April 2011
Болгаркой на мой взгляд перебор. Кто-то себе шланг топливный перерезал, маета потом его искать.
Iga_Minsk
20 April 2011
Malish
Согласен, намного удобнее ножницами по металлу, а потом болгаркой со шлифовочным диском края подровнять.
Malish
20 April 2011
Iga_Minsk
И с Вами не соглашусь. Мой вариант Dremel лучшего результата ещё не видел.
Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+) (сообщение #3056371)
Malish
stanly62
21 April 2011
я сетки мыл в банке с соляркой, и еще для трения добавил шарики стеклянные. трусил эту банку как стиралка, выбил и вымыл все полностью, стали как новые реально, поменял 4 раза саляру и вот сетки как новые. потом в бензине помыл и поставил обратно. дырку резать на стал, жалко железку))), жаба задушила.
Семёныч
21 April 2011
Вчера вырезали мне лючок под бензонасос. Резали болгаркой (небольшая). Прорезали квадрат, вернее по трем сторонам и отогнули. Шланги и провода находятся от кузова на расстоянии 1-2 см, поэтому при аккуратном обращении с болгаркой повредить их затруднительно. Заменили сетку бензонасоса и лючок подогнули обратно, закрепили планкой на саморезах и швы обклеили армированным скотчем, на днях еще обклею шумкой. Теперь можно в дороге и самому добраться до насоса, если что.
Iga_Minsk
21 April 2011
Malish
Завидую твердости ваших рук. Если они привычны к инструменту, то это самы быстрый и изящный вариант. Если-же человек болгаркой не работал - то лучше и не рисковать.
Ильяс
21 April 2011
Семёныч
Зря вы думаете что повредить их трудно. Сам лично резал болгаркой (правда большой и тяжелой), делал надрезы в металле - боялся повредить шланг. Местами углублялся на несколько мм ниже. Режу себе, летит сноп искр, думаю о том как бы не спалить обшивку двери, и вдруг срези всех этих искр быстро растущая лужа прям из щели...Вот и представьте мой шок ! Ладно не загорелся...фиг потушил бы, учитывая что я только начал делать лючок.
В одном месте у меня шланг проходил вплотную к кузову и нигде в форуме об этом не писали. В шланге образовалась дырочка с иголку (болгарка сняла верхний слой шланга). Шланг отремонтировать герметично не смог (воняло бензином, шланг был мокрым), пришлось заказать.
Если не знаешь точно как проходят шланги - лучше болгаркой не резать.
Дело было летом 2008. Я сразу отписался на форуме по этому поводу и предупредил остальных.
Семёныч
21 April 2011
Ильяс
Тут наверно зависит какого размера лючок, у меня с запасом, может поэтому шланги уже далеко от металл. А вообще прежде чем резать можно посмотреть в существующее отверстие где и как расположены провода и шланги.
Malish
21 April 2011
Iga_Minsk:
Malish
Я делал не болгаркой, а Dremel у него режущий круг 3 см, т.е. режущий радиус 1,5 см, т.е. прорезать шланг крайне маловероятно.
До того момента как резал лючок дремел в руках не держал, но получилось очень хорошо, на мой взгляд.
