Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Romashko
21 January 2011
Зачем покупали Contitech? Реально по всему инету отзывы - что редкостное г. Берите Gates, Mitsuboshi - проверено на нескольких авто. Главное чтобы не подделка.
Sazonnik
21 January 2011
Спасибо! Будем иметь ввиду
dzhek
21 January 2011
здраствуйте.
завожу , прогреваю как обычно шелест ремня или ролика, вой генератора или ремня(вкл. обогревы), обороты падают до 1000 и появляеться метталлический стук (как будто клапан не отрегулирован). подскажите что может быть. пробег 4500
Maximka79
21 January 2011
dzhek
какие обогревы?сидений?или лобового и зеркал?,и звук надо под капотом глянуть откуда примерно,может гена под нагрузкой кончился(в смысле брак)
dzhek
21 January 2011
Maximka79
при отключение обогрева(лобового и задн. стекла) пропадает вой генератора или ремня, но остается свист ремня или ролика, и металлический звук около 1-2 цилиндра или ремня.
Maximka79
22 January 2011
dzhek
Тогда прямая дорога к диллеру,пускай смотрят что к чему,т.к гарантийная машинка
Anikiy
27 January 2011
Вчера поставил машину к дилеру по поводу свиста ролика. Сегодня грят, что зафиксировали и отправили письмо. Машину пока можно забрать. Если замену одобрят, то мне позвонят. Хотя машина подпадает под TSB. Чо мозги пудрят - непонятно
-Sancho-
27 January 2011
Anikiy
А какому дилеру поставили если не секрет? Я прохожу ТО в ФЦИ и с этим траблом тоже к ним поехал в начале сентября. Так я приехал после работы, на прогретом движке, показал им запись со звуком свиста с телефонной камеры ( которую сделал утром на холодную) и они поменяли мне все по гарантии. Правда не в тот же день, а через 5-6 дней, но всё-таки отношением остался доволен. Может Вам есть смысл съездить в ФЦИ также как и мне?
Anikiy
27 January 2011
цитата (Sancho na Focuse @ Сегодня в 14:55)
Anikiy
В автопассаж на варшавке. Подожду, может одобрят. Если не одобрят - поеду к другому.
Недолго ждать пришлось. Уже одобрили
Anikiy
27 January 2011
Как бы поменяли мне ролик и ремни, но возник один нюанс Впихнуть ролик с натяжителем мешал замок капота, который я ставил сам. Пришлось оплатить его снятие. Так что при обращении нужно иметь ввиду и демонтировать его заранее.
Anikiy
27 January 2011
Кстати теперь так тихо работает
И теперь, при пробеге в 65 тыс, у меня бесплатно новый ролик и ремни
-Sancho-
27 January 2011
Anikiy
Поздравляю с победой Кстати, а у тебя сколько машине лет? Потому что помню, что поначалу шла речь, что если машине не один год, то замена ремня якобы будет за счет владельца Если не прав, просьба сильно не пинать
Anikiy
28 January 2011
Sancho na Focuse
Полтора года машине
ssurik
29 January 2011
послушайте
http://www.youtube.com/watch?v=hDRBfcQdMgk
заводил утром в гараже, температура -14, диктофон перед открытым капотом
по времени:
00:01 включение зажигания
00:15 включение стартера
01:51 выключение обогревов лобового и заднего стекол
02:01 включение обогревов лобового и заднего стекол
02:09 выключение обогревов лобового и заднего стекол
машинке два года, 1,8MT 5HB, пробег 13 тык (ну близко у меня работа от дома )
это и есть свист ремня и ролика?
Maximka79
29 January 2011
ssurik
прикольнаю кокофония ,я такие трели то-же слушал у себя,да это ролик в паре с ремнём,замена...родимая,только вот странно у меня не влияло включение выключение обогревов
Anikiy
29 January 2011
ssurik
Круть. У меня так было ближе к 60 тыщщам
Бендер.
30 January 2011
Ребят посоветуйте, можно ли как нить снять дорестайловый ролик ? для смазки с последующей установкой, только так чтобы ремни не резать. а то свистит время от времени. а покупать целиком ролик и два ремня да ещё платить за замену как то нет желания.
с рестайлом всё понятно там можно монтажкой подтянуть а можно как нить наш дорестайловый смазать и на место вернуть ???
Anikiy
30 January 2011
Бендер.
Да вроде по описанию все просто:
Снимите ремень привода аксессуаров.
1. Поверните натяжитель ремня привода аксессуаров против часовой стрелки.
2. Снимите ремень привода аксессуаров.
Болты затягивать 25 Н*м
Бендер.
30 January 2011
Anikiy
снять то ремень проблем не вызывает, а чем ролик провернуть и как потом обратно всё это одевать ?
Anikiy
30 January 2011
Бендер.
Вопрос конечно интересный )) Сам не разбирал, поэтому не подскажу ничего
maxim45
30 January 2011
КРУТИТЬ ЗА БОЛТ ТАМ ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА ТАК ЧТО ТЫ ЕГО НЕОТКРУТИШЬ СМЕЛЕЕ
maxim45
30 January 2011
Бендер.
ТАМ САМОНАТЯГИВАЮЩИИЙСЯ РОЛИК ВОЗЬМИ КЛЮЧ И ОТ СЕБЯ ВНИЗ ОТОЖМИ
Бендер.
30 January 2011
maxim45
а обратно одеть его можно так же без проблем, ещё вопрос, а в какую сторону крутить по часовой или против и как тогда сам ролик отвернуть если он расположен на поворотном эксцентрике ?
maxim45
30 January 2011
Бендер.
ТАКЖЕ БЕС ПРОБЛЕМ КРУТ ПРОТИВ ЧАС САМ РОЛИК ОКРУЧ ПО ЧАСОВОЙ
Бендер.
30 January 2011
maxim45
Ок. пасиб попробую.
max23
1 February 2011
dzhekты разобрался со своей проблемой?а то у меня похожая ситуация(все шелестит и метал.звук)
Anikiy
1 February 2011
А у меня и новый чуть свистит при запуске Буквально секунду-полторы. Притрется, или сразу разбирать и мазать?
ua-west
3 February 2011
Извините, если не в ту тему пишу, просто не знаю куда написать свой вопрос, тут обсуждают двигателя 1,8 и 2.0 л. , а у меня 1,6!
Кто то может в курсе имеет ли значение какой стороной ставить приводные ремни навесного оборудования? А то мне ставили на фирменной станции, а вот сегодня был у мастера знакомого, он говорит что мне не той стороной поставили. Что нити внутри ремня сделаны для вращения в определённую сторону, а так ремень у меня быстро износится.
Есть ли по этому поводу какая то информация? Если есть то напишите пожалуйста. Думаю если не правильно поставили, то ехать ругаться, что бы ставили другие ремни и правильно. Но для этого мне нужна информация.
Anikiy
3 February 2011
ua-west
В етисе никакой информации нет. Если бы была разница, то это в етисе было бы обязательно. Да и стрелок или чего-то подобного я на ремнях не наблюдал (хотя 1.6 пристально не разглядывал есичесна).
Anikiy
3 February 2011
alligator44
Апиридил
