Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
4ETBEPKA
3 October 2010
Grok
кто знает- что это за хрень? к кнопке подходит- а кнопки нет...глухая
Это в заглушку воткнут разъём от индикатора отключения подушки безопасности пассажира. Можно заглушку поменять на индикатор, над бардачком найти похожий разъём и внедрить собственно отключалку, ну и прописать в мозгах.
Grok
3 October 2010
-IgorEr-
Shagron
4ETBEPKA
Парни, всем спасибо за внимание, ответил...
-IgorEr-
ты не мог бы подробней, тоже хочу так, токмо боюс батько
4ETBEPKA
а что ещё можно посадить на эти кнопки, ну кроме вольтметра...
Grok
3 October 2010
alligator44
Владимир, я USB-шку в бардак вывел, на лицевой панели она мешаться будет-выпирать...а вот что за индикатор переключения передач? Как выглядит, что для этого надо и как делать???Фоточки нету???
Vuki
3 October 2010
народ купил себе магнитолу KOVAN AV-882,4 месяца ездил все хорошо было,а сегодня утром начал тухнуть и к вечеру совсем перестал показывать экран,сенсор работает,все остальное тоже в норме,а экран больше не показывает!!!
Может кто что подскажет???
-IgorEr-
3 October 2010
Grok:
Ничего сложного нет ... всего 4 шурупа на морде с торца ( с верху 2 и снизу 2 )
потом очень осторожно отщелкнуть лицевую панель , но очень оcторожно ... так как там два гибких шлейфа ,не порви...
вообщем делал как ТУТ описано ... мануал КапитанШОК-а полностью подошел к 8500 HDi
FocusDriver
3 October 2010
alligator44
Неплохо, я бы поставил.
Grok
4 October 2010
alligator44
я согласен, хочу запаять...
Grok
4 October 2010
-IgorEr-
скажи, а эти шлейфы к передней панели не подсоеденены? Как их можно порвать? Какое усилие приеладывать?
Какой провод надо припаивать? Гдездо юсб надо отпаять?
Много вопросов, боюзь...в режиме не спеца-сколька времени надо?(для ориентира)
-IgorEr-
4 October 2010
Grok:
-IgorEr-
Эти шлейфы идут от передней панели внутрь аппарата.
Панель отходит от корпуса примерно на 10 см
Далее можно расстегнуть два разъёма и вытащить шлейфы... останется только открутить замляной провод и вся панель готова для экзекуций.
PS 1-й шлейф в ширину ~30 мм 2-ой ~5 мм
у меня с изучением и прощитыванием способа отката... для гарантии ... не более 30 минут
Grok
4 October 2010
alligator44
что не очень...
Grok
4 October 2010
-IgorEr-
завтра тогда буду пробовать, чем запастись...что понадобиться?
-IgorEr-
4 October 2010
Grok:
-IgorEr-
руки прямые 2-шт , отвертка крест небольшая 1-шт , паяльник не более 40 вт,лучше 25 вт -1шт, припой ,флюс, пиво, и опционально водки ...если неполучится ничего
PS Гнездо USB отпаивать не надо... я напаялся к его контактам на плате, благо места там много... и мини USB в наличии и если понадобиться то можно будет и его использовать
-IgorEr-
4 October 2010
alligator44:
Grok
И если руки ОЧЕНЬ прямые, то можно вывести провод с USB через заднюю стенку. Просверлив аккуратно отверстие под кабель...
можно , но 100% слет с гарантии...
elvaleto
4 October 2010
а тут кто-то надеется на гарантию?
Grok
4 October 2010
Вот зззаррраза...если не попаду к зубному сегодня- буду делать...
-IgorEr-
не понял чуть чуть...какой провод припаивать-то-откуда его брать...?
-IgorEr-
4 October 2010
E
elvaleto:
только владельцы Фантомов... уже обращался ... перепрошивали DVD чтоб папки видело ...и все беплатно
-IgorEr-
4 October 2010
Grok:
-IgorEr-
берешь USB удлинитель ... с одного ненужного конца разделываешь и припаеваешь на плату , где установлен твой MiniUSB на морде фантома примерно так выглядеть будет
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1...d94f9f.jpg.html
а это распиновка контактов
http://www.hardware.zp.ua/docs/usb.htm
ЗОВ
4 October 2010
-IgorEr-
Спасиб за информацию полезную посмотрел, тоже решил сделать как у тебя по уму а то затрахался уже переходники всякие пытаться преспособить
А со звуком с карты не пробовал разобраться?
-IgorEr-
4 October 2010
ЗОВ:
-IgorEr-
через 3 месяца гарантия закончится тогда и буду разбираться
-Phil-
4 October 2010
sedanoff:
[b]YOGO71[/ у меня балалайка токая же но фантом 8400
И чем именно он "токой же"?
Может быть, экраном 7" с разрешением 800х480 у Вицына против 6,2" (то есть диагональ меньше на 2 см ) с разрешением 480х234 у Фантома ?
Может, местом расположения кнопок и их наименованием?
Фантом 8400
Witson
Похож? А вот еще смотрите сколько похожих: "Токих же как Фантом"
ЗОВ
4 October 2010
-IgorEr-
Ок, бум ждать с нетерпением Еси у тебя получится нашей благодарность не будет предела
ekat
4 October 2010
Не подскажите счастливые обладатели блау nx, его можно найти только на немецком ebay? может дадите шаги что и куда писать для поиска,т.е инструкцию по поиску и покупки blaupunkt
Grok
4 October 2010
Расписывать- некогда- всё абсолютно понятно из фоток...
Это моя магнитола, в прав. верхн. углу-один из 4-х болтиков (крестовые)
вот защёлки...их 4-ре...легонько поддеть ногтем и она отходт...и так на каждом углу
дверка поддалась...
Grok
4 October 2010
-IgorEr-
Игорь- ты через что проводил провод в мафоне? и для чего эти проводки? Куда их
паять??? Дело пока стоит...
не нужно писать лишнего, не захломляйте тему, пишите по делу!
-IgorEr-
4 October 2010
Grok:
-IgorEr-
эти проводки ножно откусить , они не нужны
elvaleto
4 October 2010
lestable
посмотрел NANDFlash, в общем гдето 700кб занято, 7мб свободно, там внутри него папки от навитела всякие, еще папка NAVI
*Sem*
4 October 2010
elvaleto
lestable
7 мб свободно? А у нас 2мб. Интересно, можно ли решить проблему записью на storegecard?
elvaleto
4 October 2010
может если прошить той прошивкой, то станет 8мб ?
elvaleto
4 October 2010
создайте отдельную тему для тех кто только что приобрел магнитолу.
отдельные темы про хулиганы и блаупункты
Есть конкретный вопрос/предложение - пишите, но не нужно описывать каждое свое действие типа "принес домой" ... и прочее!
kpa
4 October 2010
lestable
Запусти WINCMD и посмотри правой кнопкой свойства на папке...
Извиняюсь за тупой вопрос
wincmd допустим можно запустить, подставив в качестве программы навигации, так?
а что значит правая кнопка, мышку чтоли подключать надо?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
