Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
alex150rus
5 September 2010
ну тогда я отделался малой кровью
R-k-V
6 September 2010
Люди кто ставил такие ПТФ себе в рестаил?
http://www.allhella.ru/products_pictures/1nl__008__090-821_small.jpg
Как они в установке и свете вместо шатата? И можно ли в них ксен поставить! Надо ли будет дорабатывать накладки и т.п.
Московский
6 September 2010
sammer
У меня не слим, полноценный 4300 с д вумя блоками
Московский
6 September 2010
R-k-V
стр 52
ALEKSEY_KIROV
7 September 2010
Подскажите, а обязательно при установке ПТФ устанавливать еще и специальный блок переключателей с функцией вкл. передних ПТФ? Ведь у обычного блока есть включение задней противотуманки, может как то можно сделать так чтобы при вкл задней и передние загорались. Тогда не нужно новый переключатель покупать.
902хх
7 September 2010
ALEKSEY_KIROV
Сделать можно Но, первое, при техосмотре могут быть проблемы, второе, если вы включаете ПТФ когда нет тумана, то будете слепить водителей сзади светом противотуманного фонаря.
ALEKSEY_KIROV
7 September 2010
902хх
Да, вы правы, фигня какая-то выйдет.
Пролистал тему нашел вот такой FINIS - 1 425 100 пишут что это комплект (фары+лампы+переключатель+инструкция) Стоит ли его заказывать? У меня ФФ2 2005 г.в.
Очень хочется ПТФ
902хх
7 September 2010
Вообще-то правильней, да и проще делать всё по заводскому. У вас дорестайл, значит проводка присутствует. В заводском комплекте идут сами фары с лампами и крепежом, накладки и переключатель света. Всё это устанавливается на штатные места и не создаёт никаких проблем. Во всех других случаях приходиться в чём-то колхозить. Почитайте "купи-продам", дайте объявление о покупке, может что-то получится подешевле.
TuningMaster
7 September 2010
Скоро поставлю ПТФ от фирмы DEPO, может кто-нибудь поможет ускорить этот процесс? Нужен блок света с режимом "Передние ПТФ". Помогите с этим вопросом!
Андрей71
8 September 2010
Dimuha
На рестайле диаметр ПТФ больше и стоит 55Ватт.
Злюко
13 September 2010
Народ, падскажите блок света с ПТФ от рестайла без проблем встает на дорестайл??? или переделки нужны?
разная подсветка не проблема.
902хх
13 September 2010
Злюко
Блоки совершенно одинаковые по размерам и по подключению
alecs777
16 September 2010
В противотуманки под H11 что лучше поставить, задача: однородный цвет как у (штатный ксенон+светодиодные габариты уже стоят).
Fokuz
16 September 2010
alecs777
светодиодные лампы H8/H11
alecs777
17 September 2010
а такие кто-нибудь ставил в ПТФ?
IPF - Серия - XT, цоколь H11
По оттенку они 4400, к штатному ксенону должны подойти.
Не будут ли греться фары?
sammer
17 September 2010
alecs777
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
регион 62
20 September 2010
R-k-V
начни читать со страницы 30 этого раздела, там на следующих(всего пару страниц) страницах всё расписано и даны фото как они светят. дело того стоит.
регион 62
20 September 2010
выкладываю фото своих птф. Пробег стекла на птф 170 000км. позже выложу результаты переделок(замена стекла на приоровское).
как вы думаете, такие птф хорошо светят???
TuningMaster
21 September 2010
alecs777, я поставил Sho-me 4300 К. В ближнем тоже они. Но из-за того, что в ПТФ отражатель своеобразный, они больше отдают желтым цветом, чем ближний.
А вбок вообще не светят попробую лампы перевернуть
aalexandr
21 September 2010
Подскажите плизз, у меня не было ПТФ, поставил аналог, и у меня между стеклом ПТФ-ки и накладкой есть зазор мм 2-3, эт так задумано, типа для охлаждения, или они должны плотно прилегать?
Silver_Age
21 September 2010
aalexandr
зазор должен быть
denyem
22 September 2010
Ребят, подскажите, вспотела правая ПТФ и уже больше месяца не сохнет... как полечить? визуально корпус цел. стояла и на солнце и в тени - пофиг дым(
902хх
22 September 2010
mdec
Наверное самый радикальный способ это снять фару, отнести в помещение, вынуть лампу и просушить. Влага могла попасть по микротрещине, и просто выйти ей из более менее загерметизированной фары трудно.
denyem
22 September 2010
хм, вполне себе аргументировано... чото вот снять - руки так и не дошли (. на днях займусь.
спасибо.
63crank
22 September 2010
mdec
неплотно прилегает цоколь лампы к корпусу птф, снимаешь птф, вынаешь лампу, протираешь стекло, герметик на место прилегания цоколя и корпуса.
сам так поборол запотевание, после смены сток ламп
_-Partizan-_
22 September 2010
регион 62
Тоже на днях поменял стекла ПТФ на приоровские. Небо и земля! Чистенькие, прозрачные... глаз радуют! Ну и светят конечно намного лучше чем отпескоструеные родные.
регион 62
22 September 2010
_-Partizan-_
заметь, в моем случае там стоит микро де от хеллы, свет идет сразу направленный. засвет такой получается от этого матогого стекла, что слепить начал всех как на дальнем. поэтому я ими сначала перестал пользоваться впринципе или только днем, как габариты на трассе. а теперь и восе снял. езжу со стоковыми, и честно сказать стоковые вообще не светят , по сравнению с тими.
-AS-
22 September 2010
_-Partizan-_:
регион 62
Где вы стекла то берете?
Отдельно от туманок ни разу не видел.
yrn79
22 September 2010
-AS-:
_-Partizan-_:
регион 62
присоединяюсь к вопросу? стекла отдельно нашли или разбирали птф приоровские?
регион 62
22 September 2010
yrn79
я покупал отдельно на авторынке по 100р шт., себе взял 4 стекла. вроде оставалось у продавца еще пара тройка стеклышек. думаю можно заказать, но заказывать надо наверное партией.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
