Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
590,5K
2,5K
kov-777
14 June 2010
lp-san
Надо для рестайла (все русфокусы):
1 306 253 Фара левая или 431-2016L-UE (Depo)
1 306 252 Фара правая или 431-2016R-UE (Depo)
1 208 011 Рамка левая
1 208 010 Рамка правая
1 063 456 Крепеж (2 шт.)
С установкой ПТФ проблем нет там всё просто.
1. Вытащить заглушки из бампера
2. Вставить крепёж 2шт 1 063 456 (по одному на сторону)
3. Вставить ПТФ в крепёж и в вырезы (пазы)
4. Закрепить ПТФ болтом с гайкой (размер подобрать на глаз и методом тыка )
5. Вставить декоративные рамки.
Если есть проводка вставить разъемы H-11 в ПТФ, вставить предохранитель (10А) в блок, который в салоне, и реле в блок, который под капотом. (если что поправьте, у меня не было проводки )
Модернизация штатного переключателя от FENIX-FOCUS
Если нет проводки
По америкосам лучше спросить у Andrey2106 и RaceDriver ТУТ обсуждалось
lp-san
15 June 2010
kov-777
Занёс в FAQ основной алгоритм + твои материалы по проводке своими силами, с фото.
На материале по модификации переключателя пока сломался -- там кучу фото надо руками в фак заливать поштучно, попозже продолжу.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/UstanovkaPTFSvoimiSilami
kov-777
24 June 2010
lp-san
Был в командировке, в далёкой Москве ... Приятно
Предлагаю изменить название в факе, т.к. этим способом проводку можно проложить в любом авто, разница будет только в разъемах
ss1460
25 June 2010
FENIX-FOCUS
Спасибо за инструкцию по переделке. Сделал свой переключатель, всё работает.
Заметил ещё несколько нюансов:
1. у меня достать ручку поочерёдно нажимая отвёрткой на мет. стержни не получилось... вырезал из пластиковой полторашки две полоски примерно 30*10 и поочерёдно отжимая стержни сначала завёл туда эти полоски, ну а потом собственно и извлёк ручку
2 засверлил только углубление №5. Сначала шилом наметил середину, а потом сверлом на 4 сделал углубление. Обошёлся без дрели, сверло вращал руками, т.к. всё там очень такое миниатюрное и дрелью можно всё разворотить
3 № 7 сверлить не стал по двум причинам: во первых что бы его культурно сделать, надо было химичить какую то насадку на паяльник в виде стержня диаметром 4 мм и осторожно выплавлять, т.к. сверлом там не пройти, а мне это просто не захотелось делать; во вторых из положения ближний+ПТФ перёд+ПТФ зад возврат в положение выкл производится как и раньше поворотом ручи против часовой стрелки, при этом ручка сама утапливается на своё место. Если засверлить №7, то этого не будет скорее всего и придётся сначала утапливать рукоятку, а потом переводить в положение выкл.
4 При сборке обратите внимание , чтобы рычажок корректора попал в соответствующий паз на резисторе, установленном на плате
5 смазку в механизм переключения лучше заложить после извлечения кембриков, а то они у меня там поприлипали и не хотели выпадать.
Вроде всё.
Лодочник
25 June 2010
ss1460
правильно я понимаю что у вас передние ПТФ загораются только с ближним?? поскольку отвертие №7 вы делать не стали??
если так. то смысла особого не было сверлить, поскольку передние ПТФ вместе с ближним включаюццо в положение "ближний + заднние ПТФ"можно прсто вытащить лампу из заднего ПТФ (не очень то и нужная вещь)
а уж если разбирать/сверлить то сделать так чтобы зажигались с габаритами
ss1460
25 June 2010
lodochnik1
Ну вот захотелось мне чтоб и передние ПТФ были, и из заднего чтоб лампочку не доставать...
Да и не знаю как остальные, а я частенько задним ПТФ пользуюсь
FENIX-FOCUS
25 June 2010
lodochnik1
ну не скажите
в туман очень даже нужная...
FENIX-FOCUS
25 June 2010
lodochnik1
ss1460
а я теперь, особенно сейчас когда лето, вообще не пользуюсь ближним светом
езжу только с габаритами и передними птф. очень доволен
ведь лампы в ближнем дорогущие снова купил...а они при регулярном пользовании(когда не было птф) всего пол года служили...
ss1460
30 June 2010
Так с осени всё равно обяжут с ближним всегда ездить.
На фото справа полукольцо уже засверлено. Сорри за качество, сотик однако
Лодочник
1 July 2010
ss1460
С ближним ИЛИ с противотуманками или некий "дневной свет"
так что отдельно противотуманки с габаритами можно
DreamerS
23 July 2010
Купил Depo противотуманки еще не примерял но сказали что нужны какие пластиковые рамки которые стоят столько же как и сами туманки. кто что знает по этому поводу ?
lp-san
23 July 2010
DreamerS
Если речь о крепежах -- то никуда вы не отвертитесь, если о внешних рамках -- можно и забить болтик, кмк.
DreamerS
23 July 2010
lp-san:
DreamerS
рамки нашел никак немог понять как оно выглядет
вот так оказалось
http://www.bampershop.ru/UserFiles/Image/268.gif
нашел в existe по 300р
вот коды их
100 1717
100 1718
там есть и аналоги чуть дороже.
теперь про крепеж там сзади чтото есть похожее на него
вот то что красным обведено у меня сзади есть
lp-san
23 July 2010
DreamerS
Ну, сопсна, кто мешает примерить туманки в бампер? Если в крепеж встанут -- докупайте рамки, и Вы в шоколаде )
ss1460
25 July 2010
А вот этот самый крепёж куда ставится? под болты или в пазы бампера? а то я как то без него поставил и всё вроде нормально... ПТФ ДЕПО
lp-san
26 July 2010
ss1460
Крепежи в бампер вставать должны, по идее.
Лодочник
26 July 2010
ss1460
этот крепеж вставляеццо в бампер, чтобы зафиксировать штырек на креплении фары ( на рисунке слева над стрелкой)... без него будет болтаться
ss1460
26 July 2010
-ALEKS-
спасибо
Раптор
26 July 2010
Доброго времени суток!!)))
Подскажите, блок управления светом с ПТФ, но фар нет, хотелось бы их установить в нижнюю решетку соответственно)
Подскажите какие лучше взять цена/качество?? и может из аналогов что подойдет??
Заранее спасибо!!))
ss1460
26 July 2010
Раптор
Я ДЕПО взял, у нас они около 900 р/штучка
Лодочник
26 July 2010
Раптор
на этой странице чуть выше все подробно расписано- коды запчастей что нужно покупать..
а проводка под них у вас есть вы проверяли??..
Раптор
26 July 2010
ss1460
спасибо за совет!))
-ALEKS-
спасибо!! сейчас гляну!!)))
блок управления светом с позицией для ПТФ, а наличие проводки не смотрел... как я понимаю тоже в теме можно найти как определить наличие/отсутствие проводки??
DreamerS
26 July 2010
ss1460:
а в DEPOшках крепеж уже есть.
Лодочник
27 July 2010
DreamerS
не про тот крепеж идет речь .. в депо идет кпепеж для фары под один болт.. а с дргой стороны этот крепеж имеет штырек.. так вот для того чтобы этот штырек правильно вставить в бампер (чтобы он не болтался) и нужен вот этот 1 063 456... представляет собой некую пластиковую заглушку которая фиксирует штырек
DreamerS
27 July 2010
цитата (-ALEKS- @ Сегодня в 10:19)
DreamerS
там по этому коду комплект из 2шт или это код одной ?
Лодочник
27 July 2010
DreamerS
код одной надо две штуки заказывать
РУСФОРД
28 July 2010
я на штырьки подобрал резинки какие то в барахле своем нашел , + после регулировки пластиковыми хомутами еще пристегнул , а то как то нехорошо шевелились
fotonik090
31 July 2010
ребята подскажите как быть. проводки не нашел(решил поставить сам) , .купил ПТФ DEPO. рамки, крепления,новый переключатель, а что теперь делать с желто-зеленым проводом который якобы идет к ПТФ( в колодочке к переключателю света),?как сделать, просто воткнуть новый переключатель,а куда подсоединять ПТФ.
Лодочник
2 August 2010
fotonik090
на предыдущей странице полный отчет со схемами как сделать проводку для ПТФ своими руками.. но там правда без переключателя на отдельную кнопку
azzee
3 August 2010
тут Mihali4
выложил фотки птф.
никто не знает где найтти такие крышечки?
