7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
2,9M
2K
6K
romario_78
22 July 2010
T
tonybadguy:
Какой штатный размер колонок в задней полке хэтча?
В хэтче задние колонки в дверях
Владник
22 July 2010
-AS-
Потому и спрашиваю - купил 4-х летку, хозяин акк-р не менял, скоро, видимо, придется этим мне заниматься, карточку с кодом прежний хозяин тут же выкинул, остался только написанный авторучкой код на стикере в бардачке, а там как раз есть цифра 0.
romario_78
22 July 2010
Дык если есть код, то чего не попробовать его? Оно же с 1го раза в любом случае не залочится. А с нулем думаю все просто - можно кнопку 3 вообще не нажимать.
Snezhnii
22 July 2010
Владник
У меня Сони там просто нажимаешь ту цифру которая в коде. Думаю у тебя нужно нажимать пока 0 после 9 не покажет.
Peter2
22 July 2010
А "0" вобще встречается в коде?
У меня код 9015. Ford 6000 если чо.
e10257
23 July 2010
уважаемые фокусоводы как можно русифицировать приемник sony. при воспроизведении СД с русскими названиями пишет крикозяблями.
23 July 2010
e10257
Парень в Питере занимается этим
stevg
23 July 2010
e10257
тебе вот к нему- DarkLeo. больше тебе не кто не поможет. или же купить уже русифицированую
doron
24 July 2010
e10257
Да, с русским там беда полная
Zolich
24 July 2010
магнитола сони. не вытащить диски и не играют. при нажатие вытащить диск, происходит щелчок! что делать?
Salavat
25 July 2010
вчера сделал открытие для себя (вычитал в брошюре, откуда у меня взялась она - не помню):
штатная Сони MP3 - умеет играть WMA и WAV!!!
В мануале об этом ни слова не нашёл специально, помнится искал при получении.
мелочь, а приятно
playsergey
25 July 2010
Люди, а кто знает сколько общий выход звука у GHIA испанца с 8ю колонками на борту? (В ватах)
DarkLeo
25 July 2010
playsergey
Перед вроде по 20 Вт зад по 25Вт или наоборот... но цифры такие
playsergey
26 July 2010
DarkLeo
sberbank
спасибо большое
ilychoff
26 July 2010
У меня вот такой вопрос возник, уже обсуждалось... Можно ли соньку научить кириллице? Кто нибудь это делал себе. Если делал, то сколько стоит и где делают? Подскажите пожалуйста.
korpas
26 July 2010
ilychoff
Поднимите глаза на 10 постов выше
Скорпионъ
26 July 2010
ilychoff
До Питера 140 км, кто делает почитав Тему можешь догадаться, стучись к нему, я думаю не откажет.
Dimas87
26 July 2010
Salavat:
мелочь, а приятно
Ничего она не играет Нечего вводить народ в заблуждение. Вчера проверил на файлах WMA различных битрейтов. Все они проигрывались раньше на разных карманных плеерах без проблем, но при загрузке диска с такими файлами в магнитолу появляется сообщение "DATA CD".
Portnoy_ff
28 July 2010
магнитола от ФФ2 дорестайла на ФФ2 рестайл подойдёт ???
само место 2din и клемы задние одинаковые ???
Frozen
29 July 2010
Portnoy_ff
Если рестайл был без "музыки" и у него прямоугольная "дырка" под магнитолу, то подойдет. Разъемы одинаковые. Кстати, размер там больше, чем 2DIN. Шире точно.
IgGig
29 July 2010
Прошелся поиском на мигает магнитола... ничего нет...
Вобщем, беда такая: мигает экран штатной магнитолы (6000). Экран где высвечивается работающая радиостанция и часы мигает, то есть то видно канал и часы, то пустой экран. Алгоритм мигания экрана не понятен
Магнитола работает нормально, звук есть. И..., например, при входе в режим изменения времени так же происходит исчезновение символов с экрана
Что посоветуете? Вынуть, вставить?
Salavat
29 July 2010
Dimas87:
хм здесь уже кто-то писал, что 2008-го года тоже не играет.
Тогда извините - у меня авто 2010-го года (Мондео, но магнитолы, то одинаковы) - играет. У меня в перемешку - и mp3 и wma и doc-и. Сам был удивлён, когда проверил.
на doc-ах (и других не играющих) пишет - unknown format (или как-то так).
если не забуду вечером - название буклета с описание выложу, где про это написано.
CD - я с флешки пробовал. хотя думаю, это не принципиально.
inkognitus
6 August 2010
Уважаемые коллеги подсажите плиз. Когда переключаюсь по станциям кнопками на магнитоле или подрулевым, иногда вместо мудыки появляется надпись плиз сек и начинает че-то искать. Почему так происходит и чего она пытается найдти??? магнитола сони.
roman548
6 August 2010
а 6000CD квадрат сюда не встанет или Сони квадрат?
roman548
6 August 2010
нет рамок такого цвета - только дерево (((
Frozen
6 August 2010
roman548
Сюда встанет и 6000CD и Sony прямоугольные. Без всяких переделок.
Все это можно посмотреть в теме Продам - Автозвук
ИМХО, сейчас проще купить что-нибудь овальное. + 2 проставки + рамка. Рамка от комплектации Титаниум продается, например, здесь.
И не забудь про колонки! У меня тоже Титаниум и тоже без музыки была. Савил сам. Проводка с разъемами под колонки во всех дверях была. Акустику тоже на форуме покупал.
art76
9 August 2010
Добрый день всем.У меня аудиопакет 60,была 2 глюка за 1 месяц с проигрыванием mp3. Вставляю заранее проверенный и даже ранее читавшийся ею же диск CD. Так вот долго читает,потом пишет ежектинг и все завис,диск ест-но не выплевывается,можно только радиое слушать,на экране ejecting cd и ничего более.Так можно хоть целый день кататься,ничего не выплюнется.Если машина постоит выключенная минут 15-20,то при включении on/off диск сам слава Богу выходит. Просветите че такое,к дилеру ехать далеко.
DarkLeo
9 August 2010
art76
Если авто на гарантии, то ехать думаю надо.
Скорее всего глючит механика... Может дойти до полного выхода из строя...
Олежа26
9 August 2010
R
roman548:
Уважаемые фокусоводы!
Досталась служебная машина в такой вот бестолковой комплектации...
Фигасе, бестолковая комплектация!!! Зим пакет! Климат! Не такая уж и бестолковая...
А в твоей ситуации я бы наверное не 6000CD, и не Соньку ставил, а сразу DVD, с ЖК дисплеем. А там только чтобы обязательно с выходом на камеру заднего вида. Позже можно и на неё замутить! Убиваешь двух зайцев! Вот тебе и выгода:
1.клипы
2.фильмы
3.музыка
4.безопасная парковка
tesla-boy
9 August 2010
Всем добрый вечер!
Подскажите люди добрые,как избавиться от маленькой проблемы под названием "pi-seek"!!!
С недавнего времени меня это очень достало!!! Все перечитал,только и пишут-:"я это отключил"
или "я это сразу отключил" но как отключить эту функцию ни где не описывается...
магн. 6000CD квадрат
