Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
273,9K
1,5K
Xfree86
2 June 2010
Игорь78
вот цвета проводов которые есть у меня тынц те что подписаны "толстый" примерно в 2 раза тоньше 2х проводов под динамики но не такой тонкий как зелено черный. и на кой ляд в комфорте кан шина без лина в задних дверях если у меня ПБ5 нету???
Игорь78
2 June 2010
Xfree86
Вообщем придется тянуть лин от передних модулей(готовься снимать передние двери)!!!
Xfree86
2 June 2010
Игорь78
YuryFF
вот цвета и пины что есть в левой задней двери
Пин 1. Черный
Пин 2. Белый с черной полосой (Толстый)
Пин 3. Желтый с черной полосой (Толстый)
Пины 4,5 - динамики
Пин 6.- Черно-оранжевый (Тонкий)
Соответственно немогу врубиться что за пины 2 и 3 и нафига они вообще там нужны. ПБ5 у меня нету. и на сколько я знаю в рестайле вроде кан не идет к дверям
Соответсвенно нумерацию пинов я делал согласно фотке:
Игорь78
2 June 2010
Xfree86
Эти провода могут идти на замок,по всей видимости!!! Замок присутствует независимо от наличия ПБ5.
Xfree86
2 June 2010
Игорь78
Дело в том, что в проводке для стеклоподъемников, которая в левую дверь, в колодке нету этих проводов, а на разъеме замка есть. и к модулю управления дверью они тоже подходят, но откуда берутся немогу понять. буду разматывать проводку я так понимаю, что после установки дверных модулей замок управляется этим модулем??? А самое грустное, что мне нужно тянуть 2 провода (9 и 10) и еще не факт что они есть в колодке передней двери. Инторестно: а можно ли задействовать провода в пинах 2 и 3 место отсутсвующих 2х проводов)))
Grommus
29 June 2010
Помогите !!! Подскажите пожалуйста кто понимает в этих схемах , кто мне сможет переставить пину в проводке с силовой схемы на электронную и что по деньгам возьмет . Комфорт 09г. Проводка уже в дверях . Двери не работают , кроме звука .
Slavon163
29 June 2010
Вопрос к знатокам?
Без конфигурации дверных модулей, как будут
работать стеклоподъемники, зеркала и ЦЗ с двойной блокировкой.
Проводка и модули рестайл.
YuryFF
29 June 2010
Slavon163
Если модули не прошиты:
Стеклоподъемники будут работать без дожима, зеркала будут регулироваться по диагонали Ц.З. не относится к дверным модулям как работал так и будет работать
Скорпионъ
30 June 2010
YuryFF
Ну в дверных модулях какая то конфигурация всеравно прописана, это раз.
А вот замки от модулей запитаны. , хотя в них и не прописываются.
Slavon163
30 June 2010
YuryFF
Спасибо за ответ.
Начинаю переделку и поеду
на программирование.
Игорь78
30 June 2010
Скорпионъ:
YuryFF
Андрей ,я когда прошивал Юрке модули спецом посмотрел конфиг в новых модулях,он оказался 00.Хотя наверное и 00 можно считать за конфиг!!!
Slavon163
5 July 2010
Парни трапеция от электростеклоподъемов задних поставится на щит от ручных стеклоподъемов?
YOGO71
5 July 2010
Slavon163
Нет, количество зубцов разное...а вообще-то уже описывалось Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #7759455)
Slavon163
5 July 2010
YOGO71
У меня ситуация, как я понимаю немного другая. Я не пытаюсь поставить электродвигатель в трапецию от ручного стекла. Я пытаюсь выяснить, если высверлить
трапецию от ручки целиком и на это место заклепать трапецию от стеклоподемов (где больше зубъев). Все будет ОК или нет?
Поправте если что не понял.
Pluto
5 July 2010
Slavon163
А какой смысл высверливать трапецию с экрана от эл. стеклоподъемников и ставить на экран от ручного подъемника Проще тогда поставить полностью экран Или у Вас есть возможность достать только трапецию??? Сейчас смотрел две фотки от Эл. и Ручки вроде они одинаковые И должны подойти
Slavon163
5 July 2010
Pluto
Ну да заказал трапецию у одноклубника, а приехало данное изделие без щита.
Из за этого и сыр бор
Игорь78
5 July 2010
Pluto:
Может и подойдут,но есть одно маленькое отличие,в щитах с ручкой отсутствуют гайки крепления эл.мотора,так что все равно придется колхозить гайки !!!
YuryFF
5 July 2010
Игорь78
Мало того что придется колхозить под крепления, так ещё и шестерня мотора не влезет
Игорь78
5 July 2010
YuryFF
Я думаю нет смысла заморачиваться с этим колхозом.Лучше купить штатные щиты под эл.моторы!!!
Slavon163
5 July 2010
Да парни вот это Ford изгольнулься.
Спасибо всем за ответы.
Grommus
14 July 2010
Подскажите пожалуйста . В чем разница между дверными блоками :
RR LEFT +
7M5T-14B534 AD
brose E521F
942413 - 103
и этим
RR LEFT +
7M5T-14B534 AC
brose E521F
942413 - 102
Спасибо .
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
15 August 2010
Вот и я ввязался в процедуру замены. К сожалению пошло не совсем так как я предполагал в начале, пришлось выбрать промежуточный вариант, т.е. установку задних стеклоподъемников по силовой схеме. Хотя дошел до такого состояния
http://s51.radikal.ru/i131/1008/1f/159b7d5a237d.jpg
и пришлось откатиться назад, сейчас нужен совет по распиновке силовой кнопки, чтоб подключить ее к силовому моторчику. Завел по совету друзей ( ) "+" с напольной косы, тот что есть только при включенном зажигании, "массу" собираюсь взять с корпуса двери ( хотя уже получил вылет предохранителя, когда пробовал напрямую работу моторчика ) Короче друзья подсобляйте
YuryFF
15 August 2010
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Олег ну ты монстор Если у тебя есть напольная проводка, что ты не поменял её??? У тебя уже вся машина разобрана если было лень менять, но в таком состояние разобрана машина тебе чтоб протянуть КАН шину делов на 5 минут
По поводу распиновки звони Косте чтоб он посмотрел у него моя проводка, пускай он фотку тебе скинет
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
15 August 2010
YuryFF
Костя и отговорил менять. Сказал что в виду изменений проводки могут быть большие проблемы вот и откатился на твой вариант
Shagron
15 August 2010
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Олег, я тебе уже говорил по телефону, делать заднюю силовую схему при наличии полного комплекта для установки не рационально и не принесет радости. Сделать из силовой проводки электронную не то что можно а делалось мной уже более 5 раз. При этом получалась полностью рестайловая схема со всеми вытекающими плюсами. Причем прокидывалась только лин, все остальное было штатное. Не опускай руки перед трудностями, сделай электронную схему.
YuryFF
15 August 2010
Олег!!! Алексей прав чтоб реализовать по эл. схеме тебе надо на передние двери завести КАН 7и8 контакт и соединить 9 контакт с задними дверями тоже к 9 контакту это будет ЛИН
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
15 August 2010
Shagron
YuryFF
выбор сделан - иду по силовой схеме ( жена через неделю вернется, если увидит полмашины в квартире гестапо отдыхает
Скорпионъ
15 August 2010
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Ещё целая неделя. Делай как положено.
Игорь78
16 August 2010
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ:
Вот если она узнает что можно было сделать по электронной схеме (и стоимость накупленных тобой запчастей) а ты не сделал,вот тогда ты точно и в гестапо побываешь для начала,а потом она тебя еще и в концлагерь отправит!!!
Олег,делай уж нормально,времени еще вагон. Кстати и климат можешь заодно поставить!!!
vadyan59
16 August 2010
YuryFF
Привет, подскажи к кому обратиться за покупкой проводки и модулей для рестайловой 3х дверки 2,0АТ
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
