mikekk
28 декабря 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
sas89Навител не должен так делать. Поищи другие сборки.
Конкретнее по скрипту. Запуск версии 3594 идет обычно через скрипт navigator.exe
В таком же файле с расш. .mscr есть описание команд скрипта. Наверняка туда вносились изменения с прибитием Блюлайна, иначе Навител вообще бы не работал. Так вот там есть строчки типа Xcopy... Это как раз и есть копирование текущего состояния в реестр перед выходом из Навитела. Нужно их проверить, вдруг что-то лишнее удалил.
Образец файла navigator.mscr выкладывал Phantom Lord.
Еще. У меня Вицын не лезет. Я почему и просил померять размеры. Имхо у моей балалайки сверху и снизу разные размеры, она встает неровно.
димочкин ты не сам с собой говоришь, просто оппонента нет
людей с форума, поставивших Вульф, единицы. А столкнувшихся с траблом эквалайзера, выходит ты один. Дело в том что и Вульф и скины - это... handmade. Что то может и не работать, это нормально.
-Phil-
Сегодня тоже с горем пополам запихал своего на место ))) но правый нижний угол не защелкивается как ни крути посему подозреваю что некоторая неровность имеет место быть, да и вообще помниться как доставал штатную Сони она имела как мне кажется меньший размер потому-что между вицыным и рамкой зазора не остается вообще.
sas89:
А нормально что после каждого выключения магнитолы навител в витсоне просит снова себя настраивать? ... |
У меня на 8730 тоже был такой эффект. "Благоприобретенный".
Появился он после того как я стал экспериментировать с подключением Bluetooth адаптера для выхода в интернет.
Поначалу я предположил, что это связано с добавлениями в реестр, но исключение добавок не помогло.
Причина оказалась в добавлении новых файлов в папку Windows. Вот имена файлов:
BTD.DLL, BTDRT.DLL, BTHUSB.DLL, BTSVC.DLL, OBEXAPI.DLL, OBEXSRVR.DLL, bthpnl.cpl
Убрал всю "пачку", все стало работать по прежнему - Навител запускается без проблем.
Думаю, что стоит посмотреть содержание папки Windows.
Стала в последние время возникать небольшая проблемка с 8730 и стало происходить после снятия клеймы с акм
При входе в навигацию из главного меню, сброшены все параметры, вплоть до языка(стоит китайский).
По новой приходится сначала ставить язык, потом указывать путь к папке navigator.exe, а дальше работает нормально. Отключаю балалайку минут на 10-20, навигация запускается без проблем как раньше. Утром прихожу - опять всё сброшено
, замкнутый круг какой-то. В чем загвоздка понять никак не могу
димочкин:
Веду беседу сам с собой...может кто и вмешается, наставит на путь истенный. Короче после появления этой новой кнопки возник косячёк - когда из скина с управлением аудиоплеером переходишь в режим навигации, нажав кнопку "NAVI"(у меня там навител) там тоже появляется эта кнопка. Нажимаем эту кнопку в режиме навигации, появляется скин и вот от туда ни какими судьбами в навител не переходит. Нажимаешь её http://i072.radikal.ru/1006/d0/5d1a3e18aa1a.jpg и появляется чёрный экран с крестиком в правом верхнем углу. Нажимаю на крестик и опять в плеер. Как не выпендривался в навител я не вышел. Возвращаю обратно версию 4,0 всё равно эквалайзер работает некорректно, если можно назвать, что вообще работает. |
Тебе надо в папку со скинами закинуть папочку с названием "_Common". Ее вместе со всеми обновлениями можно скачать тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=125769&st=820
. И тогда эта кнопочка будет выводить тебя в меню различных настроек.
Tkach59
У меня такая же ерунда была, потом пропала (я писал выше - потерялась связь со спутниками, я отформатировал nandflash, связь восстановилась, и язык перестал сбрасываться). Еще можно так - я навигационную программу кинул в папку Navione, а файл navigator.exe переименовал в navione.exe - это в 8730 путь к навигационной программе по умолчанию. Получается жмешь gps и сразу запускается навигация (язык конечно останется китайский, но ты ж его и не видишь в принципе)!
Всем, привет.
Чего-то никак не могу понять что за устройство такое LANCASTER ND 1.
Извините, но в поиске не нашел про него ничего.
Други. Слейте кто-нить плз с фантома 8500G HDi полностью папку NandFlash!
В общем начал на фантоме 8500 G HDi глючить НАвител родной. Вылетает с надписью "не достаточно памяти". Причем она (память) есть, но "сильно фрагментирована".
Вчера совсем пропала штатная картинка в навигации :-(. Папка NandFlash вроде присутвует, но WinCE ссылается, что каких-то файлов не хватает. ТАкже перестал определяться модем. При старте системы пишет "укажите путь к USB устройству".
Сейчас содержимое папки dvmnet следующее:
04.06.2010 18:40 <DIR> .
04.06.2010 18:40 <DIR> ..
27.07.2006 03:00 25 600 232USB.DLL
27.07.2006 03:00 12 288 232USB.EXE
21.12.2009 11:54 12 854 autorun.mscr
28.11.2009 20:34 66 048 MENU.EXE
15.02.2009 11:56 80 384 MortScript.exe
28.11.2009 20:21 73 216 MORTZIP.DLL
03.03.2008 14:49 8 192 RUN.EXE
23.12.2009 13:22 672 RUN.mscr
08.12.2009 09:59 52 SysInfoSettings.ini
04.06.2010 18:40 <DIR> ConnInit
04.06.2010 18:40 <DIR> INI
04.06.2010 18:40 <DIR> InitLogo
04.06.2010 18:40 <DIR> Keyboard
04.06.2010 18:40 <DIR> SCRIPTS
04.06.2010 18:40 <DIR> StartLogo
04.06.2010 18:40 <DIR> SYS
04.06.2010 18:40 <DIR> TOOLS
Есть подозрение, что что-то в корне NandFlash удалено
В общем у кого есть возможность выложить полностью содержимое NandFlash, не проигнорируйте плз.
ЗЫ В Стопол написал - жду ответа
Phil
Упс, вот косяк. Говррила же мне мама, учись сынок, учись
Спасибо.
Хорошая новость для владельцев автомобилей
с КВАДРАТНОЙ дыркой!
Сейчас общался с консультантом Стопол, очень
скоро обещают новый Фантом HD квадрат.
madvet:
В общем начал на фантоме 8500 G HDi глючить НАвител родной. Вылетает с надписью "не достаточно памяти". Причем она (память) есть, но "сильно фрагментирована"... |
На 8730 также имею зависания Навитела с сообщением о нехватке памяти.
О фрагментации какой памяти (ОЗУ, ЭППЗУ) Вы говорите?
Кто-нибудь к 8730 микрофон внешний пробовал подключать? Black black - microphone head - это разъем для подключения микрофона? не пойму...
ean
навител 3.2.6. у меня не зависал не разу и памяти хватает, не ругается, правда грузится несколько долго. Запускаю из под фольфа, в скриате прописал перед запуском навител закрывать сначала вольф что бы не жрал память, так же сделал и с гармином. Амиго и иго8 работают чуть шустрее, а вот новая версия иго Примо подтармаживает но в целом интерфейс программы мне понравился.
artey
Я подключил внешний микрофон именно через тот разъем о котором ты говоришь. Микрофон купил в компютерном магазине цена ему 100р. Слышимость однозначно лучше. вывел его через левую переднюю стойку под накладкой. все это делается за 10 мин
ean
8 июня 2010
naftalinСбои Навитела 3.2.6.3594 с окном сообщения об ошибке нехватки памяти наблюдались в основном при ведении по маршруту, после паузы в приеме сигнала, например, после выезда из Лефортовского тоннеля (минут 3...5 без сигнала). После выезда длительная пауза без обновления экрана, затем сообщение об ошибке. После перезапуска предлагает продолжить ведение по маршруту.
У меня установлен последний набор карт России.
Попутно возник вопрос по официальным картам Украины и др. Получалось ли у кого нибудь их подключить? Моя попытка скопировать их в папку атласа успехом не увенчалась. Минск только в Краснодарском крае
Друзья, прошу поделиться соображениями.
eanрядом с атласом создай папку и помести туда карты Украины.
димочкин
Давайте чуть по подробней разберем, что такое рядом.
В папке "Atlas" для карт России содержится 2 папки ("1 км" и "10 км") и индексный файл Index.042.nti.
В КПК с официальным Навителом, с картами России и Белоруссии, в папке "Atlas" содержится также папка "Belarus" (карты) и индексный файл Index.026.nti. Все карты работают как единое целое.
В Вашем случае - рядом с папкой Atlas? Тогда маршрут только по Украине.
димочкин
8 июня 2010
eanНу да чё то я затупил.По крайней мере у меня так, правда приходиться при переходе на карту Украины индексировать карту, но ни чего я это переживу.
По крайней мере не будет
Минск только в Краснодарском крае |
димочкинСпасибо, поэкспериментирую
Отправил Амке заказ на 8780. Получил ответ, что их еще нет и предложение взять 8710.
Тему читать устал и запутался. От девайса нужна навигация, радио, музыка. Телевизор - по боку.
Гуру, скажите, Христа ради, соглашаться или ждать непонятно чего?
Хороший аппарат.
Правда некоторым подавай крутилки, а зачем???
КапитанШОК
Спасибо за дельный совет разобрался.
Научите как сделать так, чтобы WOLF отключался, когда включается GPS, что нужно для этого сделать, может где галочку поставить?
При работе GPS, WOLF забирает часть ресурсурсов, а этого можно избежать.
Можно ли ещё сделать , чтобы громкость не возвращалась на середину после отключения WOLFа?
Отдал своего витсона w2-d788f на ремонт местному мастеру. Китайцы отписались мне, что проблема в шлейфах. Мастер сейчас возится с мафоном и плюётся. Все разъёмы на соплях, с дорожками отваливаются
eanПостукайся к
этому человеку
. Он занимается
вот этим
в Харькове. Думаю, что с картами Украины он сможет подсказать.
димочкин
8 июня 2010
Решил поделиться своими впечатлениями о "квадрате" HL7971.
Начну с GPS.
Нави программы работают без проблем, навител, автоспутник и самое главное любимый IGO 8.
С карты памяти музыка играет не очень, но терпимо, всё таки играет через программлину Wоlf NCU, а ещё в него (в Wоlf NCU) встроен плеер.Вот этот плеер и отвечает за воспроизведение с карты памяти. Скины с управлением плеером работают хорошо. Правда нужно выбирать шкурки без мелких букв, мелкие с экраном такого размера хреновенько читаются
С флешки и диска играет нормально, нет конечно изысков породистого звука, в целом пойдёт,имеется и басс и высокие частоты,звук в любом случае лучше чем в Ford 6000. Заметил что при увеличении громкости маленько пропадают низкие частоты, за то динамики не подвергаются перегрузке
Приём тюнера несколько хуже чем у Ford 6000.
ТВ кажить с внутрисалонной антеной Триада 610 TVix...но хреново...большего я и не ожидал, рядом с ретранслятором картинка хорошая
Подрулевой джойстик работает отлично.
И на своё место , в панель магнитола стала без проблем.
Забыл...блу
туз ...микрофон тиховат.
димочкинДим, осталось только фоточки добавить
Aspid_UA
За ссылки спасибо, но задачка в том чтобы иметь общее навигационное поле. Отдельные карты - это от безысходности.
eanцитата: |
задачка в том чтобы иметь общее навигационное поле |
Так и я о том же. Харьков же. Граница рядом. Там народ курсирует туда-сюда. Вполне может быть, что они делают "общее поле".
ЗЫ. "За спрос денег не берут".
ean
честно говоря не понимаю в чем проблема, создаешь единый атлас, кидаешь все карты и все работает, лично у меня работает СНГ россия белоруссия и украина, соответственно должен быть один файл индексации
