Выхлоп на FF2
Как и обещал выкладываю информацию по крепежу и уплотнениям.
Mini FAQ
Отчет по установке механической обманки от DILAN
РАЗ
ДВА
ТРИ
Next (2024)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки
Aspee
4 September 2009
Выхлоп на FF2
1,2M
10K
pa®adise
14 May 2010
согласен...тихий вполне себе звук...если не хочешь чтоб прохожие оглядывались или ночью на лобовое ктонить кирпич уронил...особенно если его погонять и прожечь хорошенько...вполне нормальный приятный пародистый басок...
R-k-V
14 May 2010
ТерАн
однозначно тихий! сам на таком езжу!
ТерАн
14 May 2010
pa®adise
Тринадцатый
R-k-V
Спасибо за советы надо будет подумать перед покупкой...
fb_lb_85
14 May 2010
подскажите, на сколько рискованной покупать б\у полный выхлоп мг-расе (пробежал 8 тыс, паук+самый тихий резонатор и глушитель+разводка) есть ли какие подводные камни? с 2л движка на 2л движок. что нужно обязательно заменить при перестановке?
ploffon
14 May 2010
fb_lb_85
по мне так ничего рискового, посмотреть внешне чтоб не мятый был. при замене надо буде прокладку коллектора поменять
Тринадцатый
14 May 2010
ТерАн
а вообще если есть желание в выпуске копи на Upower, кстати сегодня встречаюсь с Lenskii, бум слушать, по ощущениям напишу
Lenskii
15 May 2010
Тринадцатый
Ну и как? встретился? =)))
namid.83
15 May 2010
Седня поставил обратно тихий резонатор! Стояла Тихая энергия!!! Гонял седня оч далеко, при средней скорости 120-140 обороты как раз в зоне максимального звука 3,5-4,5 тыси... Из сильно напрягал рев!!! В тихую вааще по другому!!! Но все равно Тихую ж\энергию буду ставить иногда!!! Чтобы поотжигать!!!
ploffon
15 May 2010
namid.83
ничего не понял. так какой тише, энергия или просто тихий?
namid.83
15 May 2010
ploffon
Конешн тихий!!! Энергия перепонки выносил от 3,5 до 4,5 тыс!!! С тихий даж не ощущается после нее!!!
OS2
16 May 2010
Товарищи, ХЕЛП!
Может у кого осталась, после переделок выпуска, не нужная задняя банка глушителя, на 2.0?
Готов обменять на деньги, стучите в личку.
Тринадцатый
16 May 2010
Lenskii
угу встретился, пасиб что подъехал
теперь про звук юпавера, из всего мною отслушанного, а я почти все варианты послушал, скажу вам коллеги этот выхлоп зе бест, в салоне практически ничего не слышно, ездить на дальние расстояния самое оно, а на улице просто секас, звук бархатный, породистый, ИМХО звук аля нфинити фх35, прям оч походе, так что все у кого есть 46 тысяч на выхлоп, это самый лучший вариант
Bosh
17 May 2010
fb_lb_85
Думаю ничего страшного, сам покупал б/у, остался доволен. Надо прокладку заменить перед резонатором.
По поводу громкости. У меня два резонатора без дифов и турбо2, двиг ti-vct. Езжу периодически по трассе, стало намного приятнее, звук вобще не давит на уши. На большой скорости раньше страшно было ездить, двиг ревел как ненормальный, а сейчас(правда еще пружины кони добавляют комфорта) 180км/ч едешь, как раньше при 140км/ч, тише чем было. Мне другого выхлопа не надо, в меру громко
fb_lb_85
17 May 2010
ploffon
Bosh
спасибо за коменты
Народ отпишитись плз по моему вопросу кто это проходил Ну и вообще сколько должен пробежать выпуск мг-расе и какая у него самая слабая часть?
pa®adise
17 May 2010
fb_lb_85
менять как и сказали выше прокладку между резонатором и коллектором...если с виду без дефектов ...то всё в порядке..можно покупать... думаю за 8к км он даже не обгорел как следует
БЕЛГОРОД
17 May 2010
namid.83:
ТерАн
Полный выпуск!!!
Было: Паук, резонатор с двумя диффузорами, глушитель турбо 2, разводнка на две стороны с насадками Ультер! (есессено МГ) Проехал на нем почти 30 тыс!!! К 30 тысям появился грубый басок на выпуске!!! Весе устраивало!!!
Стало: Паук, резонатор Силент енержи, глушитель турбо 2, разводнка на две стороны с насадками Ультер! (есессено МГ) Проехал 200 км. дикий просто рык просто убивает желание весе поставить обратно!!! Такого не ожидал!!! Но самое приятное что При проезду по городу 50% улицы поворачивается в МОЮ СТОРОНУ!!!
так глушитель турбо 2 вроде потише турбо 1 , как тогда турбо 1 с резонатором Силент работает
tReally!?
17 May 2010
наверное пора уже второе массовое прослушивание организовать, мм?))
pa®adise
17 May 2010
tReally!?
согласен...всегда готов приехать но теперь у меня полный тихий выхлоп с круглыми 100мм насадками
tReally!?
18 May 2010
Надо собсно договориться с Аспи и начинаем собирать подписи)
18 May 2010
Подскажите посматриваю на выпуск от MG-Race, но условия такие, чтобы звук максимально остался прежним... что ставить?
pa®adise
18 May 2010
самый тихий... всеголишь появится бархатное еле слышное урчание
18 May 2010
pa®adise
Ну а как узнать, какой самый тихий? Они сами подскажут при покупке?
я так понимаю штатный глушак оставить не вариант?
БЕЛГОРОД
18 May 2010
pa®adise
вот тебе
резонатор Спорт 1 - громко
резонатор Спорт 2 - средне
резонатор Спорт 3 - тихо
резонатор Сайлент - при резком нажатии звучит не тихо
глушитель турбо 1 громкий
глушитель турбо 2 тихий
18 May 2010
вот такой ответ получил -
"Стоимость системы будет:
Паук - 10 000. руб
Резонатор - 6500.
Спорт глушитель - 7000
Спорт глуш с доп звукоизоляцией 8500
Задняя часть неразведенная ( выход на 1 сторону) 3000 руб без насадки
насадка в среднем 2000."
Просветите, что за задняя часть? не пойму (( всегда думал, что вся система это паук, резонатор и глушак
R-k-V
18 May 2010
413
Это ценники MG?
pa®adise
18 May 2010
413
задняя часть это либо костыль с насадкой либо разводка..так как у фокуса глушак находится у заднего колеса под сиденьем заднего правого пассажира...а от него уже на улицу идёт задняя часть...
R-k-V
да похожи на МГ ценники
18 May 2010
R-k-V:
413
Это ценники MG?
я так понимаю, да сайт вроде их
18 May 2010
pa®adise
спасибо, а заднюю часть родную оставить можно?
pa®adise
18 May 2010
413
родную нельзя.. т.к это идёт окончание глушителя загнутое вниз...на мг нет такого..там после глушителя около 5 см трубы и всё... если только варить но это дорого...+ то что у МГ 54 труба а штат 51 и 49... можно оставить без окончания ничего с авто не случится...многие так ездили и я сам
Bosh
18 May 2010
413
pa®adise
А я именно так сделал
Отрезал болгаркой заднюю часть от штат выхлопа и приварил к MG. Цена 100руб
Кстати, в тот раз ездил на гонки, даже участие принимал.
Так вот Там Мопс был с выхлопом, может HKS, у него звук на высоких на мой очень похож
Только погромче.
Выхлоп ФФ2
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
