Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем:
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
С-Максимка
15 September 2006
Строительство. От бытовки к замку.
slsergey
5 April 2010
[QUOTE=Pierre,25 Марта 2010 (Четверг) 22:39] а зачем он мне нужен постоянно работающий
я читал что есть работающие от температуры или по времени [/QUOTE][/QUOTE]
есть такое дело! Но для того чтоб обеспечить правильную циркуляцию надо поставить ЧРП (частотный преобразователь) или если от температуры то необходимо будет поставить датчик тепературы (ктспр, тсм и т.д.) а затем подключить его к автоматике которая в зависимости от устраивающей вас температуры ЦО будет котролировать поток (вариант с эл. задвижкой ЦТП)
slsergey:
Pierre:
| а зачем он мне нужен постоянно работающий я читал что есть работающие от температуры или по времени |
есть такое дело! Но для того чтоб обеспечить правильную циркуляцию надо поставить ЧРП (частотный преобразователь) или если от температуры то необходимо будет поставить датчик тепературы (ктспр, тсм и т.д.) а затем подключить его к автоматике которая в зависимости от устраивающей вас температуры ЦО будет котролировать поток (вариант с задвижкой ЦТП) |
slsergeyта занимаешься установкой КИПиА?
вариант с частотником и датчиком температуры наружного воздуха - ВЕЩЬ!
"малыш"
Maro
Согласен с Vik363 При таких характеристиках скважины, либо малыш, либо что то похожее, а то, что летит каждые два года, так и стоит 800 руб. Не забивай себе голову, для 200 л. бочки больше ничего и не нужно. Купи сразу 2 малыша. Поменять его в 18 метровой скважине дело получаса.
Vik363kot157Ок. Спасибо за советы.
Pierre
Привет! нет, ГВС не ссам делал, все было до меня. у меня простой тройник стоит, что в принципе объяснимо, у меня 2 точки водозабора вобще за стеной, а до третьей, которая на кухне. метра 3, что не критично, вппустить водичку немножко.
у меня в колодце тоже говно-кругом болото, верховодка заливает. я думаю о скважине...
Vik363
поставил клапан на обратку
теперь холодная в обратку не попадает
Maro
отписал в личку
slsergey
я пока до зимы без насоса поюзаю а потом посмотрю
Pierre:
Vik363 поставил клапан на обратку теперь холодная в обратку не попадает
Pierreтак же как на схеме?
Vik363
нет
как первй раз педлагал
на обратку перед стыком с подачей
Хочу замутить небольшую стройку. Интересует кто-нибудь брал Каширский эффективный камень, который как
2 обычных кирпича? Насколько соответствует М150, много ли боя в поддонах, много ли боя по сравнению
с обычным щелевым кирпичом? Может кто что предложит другое, нужно порядка 6 тыс камней( точнее определюсь чуть позже), доставка 20 км от МКАД по Ярославскому или Щелковскому ш, есть трудности с подъездом, поэтому для разгрузки нужен манипулятор с кузовом не больше 5-5.5 метров.
Уважаемые)подскажите)имеем пол на даче)пол холодный)как можно его утеплить?
Черновой пол возможности сделать нет)МНе думается положить сверху фанеру и постелить линолеум .какие варианты кто прделожит?или может старый пол разобрать
Ребят, приветствую.
Никто не может посоветовать хорошего и проверенного плотника (или бригаду из двух человек) со своим инструментом для проведения следующих работ в деревянном дачном доме:
1) постелить пол на втором этаже 4.5х4 м;
2) обить вагонкой стены и потолок этого второго этажа изнутри;
3) сделать перегородку и дверь;
4) соорудить лестницу на второй этаж;
5) застеклить открытую веранду бани;
6) постелить пол в одной комнате на первом этаже.
Вобщем работы где-то на 2-3 недели начиная со второй половины мая.
slsergey
16 April 2010
Andrey2106:
Уважаемые)подскажите)имеем пол на даче)пол холодный)как можно его утеплить? Черновой пол возможности сделать нет)МНе думается положить сверху фанеру и постелить линолеум .какие варианты кто прделожит?или может старый пол разобрать |
Здорова Андрю!
пОЛ ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА?
Если доска: подпол залезаешь и делаешь "бутер" (обшиваешь пергаментом, затем утеплитель - мин.вата, и опять пергамент)
Но так как вариант с черновым полом не подходит, можно рассмотреть другой вариант: ломаем старый пол. Кладем черновые доски на лаги , поперек делаем каркас для лицевой доски которая будет лежать сверху,и делаем тот же "бутер" и накрываем его половой доской
Вариант с линолиумом - НЕ АЙС! Фанера быстро сгниет линолиум зимой лопнет
slsergeyСпасибо)))буду думать)
Enott
16 April 2010
Добрый день, друзья.
Подскажите плиз, может тут в теме было или просто кто что знает.
Хоту купить на небольшой участок дачный домик.
Может у кого есть какие контакты фирм или еще чегонить?
Рассматриваю варианты от бытовки до небольшого щитового дома в пределах до 150К руб...
С бытовкой как бы понятно..а по щитовым домам разброс велик...
Нашел приемлемый вариант здесь -
http://www.technology-site.ru/catalog/9/
Но не могу оценить адекватность предложения...
Буду рад если вы ченить толкового посоветуете!
Enott
Я так понимаю на летнее время берете себе домик?
Если так то цена соответствует тому что предлагают..
Цена с доставкой и установкой???
Обратите внимание на доставку если она идет отдельной ценой( обязательно разгрузка погрузка, сколько метров грузчики будут тащить до места установки -бесплатно, если нет возможности подъехать вплотную к месту установки. )
Был вариант в свое время купили дом за 120 и зяли 30 тыс за доставку 80 км от Москвы а они якобы с юга везли в объезд Москвы на север 200 км!!! да и потом не стали заезжать на участок якобы подъезд плохой машина увязнет пришлось за разгрузку залатить и потом + сборка!! ТАК ЧТО НЕ УВЕРЕН ЧТО 150 тыщ - ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА!!!
По сборке обязательно !!! АНТИСЕПЛИК ПОЛ (ЛАГИ) или ЕЛСИ КАРКАС тогда нижнюю часть дома (сожрут и тля замучает)
slsergeyСпасибо, особенно про антисептик. по цене по телефону обещают что да, цена за все-все-все, но как по факту случается в россии все мы знаем
Народ, а как лучше всего организовать обогрев деревянного дома, если есть только электричество?
Видел рекламу Галана, но че-то не доверяю ей...
SanchesПривет.
При такой постановке вопроса к экстрасенсу.
Рекламе правильно не доверяешь, однако теновый или пленочный галан все же можно использовать, все зависит от условий. Автоматика же у галана сделана очень качественно и может быть использована с другими котлами. Кстати по мимо электричества всегда остаются дрова.
Что бы помочь в твоем вопросе необходимо хотя бы знать:
1. Из какого конкретно материала сделан дом (бревно, брус, каркас, клеенный брус и т.д.;
2. Его площадь, количество комнат этажей;
3. Как утеплен;
4. Для чего используется (постоянное проживание или дача)
5. И все, что тебе кажется важным.
Удачи.
kot157
Есть такие вводные:
1. Дом сделан из клееного бурса 140*140
2. Два этажа. Площадь первого этажа 54кв.м (6*9). Второй этаж можно не отапливать. Количество комнат на 1 этаже - 2+прихожая-кухня.
3. Снаружи и внутри не утеплен. Пол и потолок - минвата в один или два слоя.
4. Используется как дача с апреля по октябрь. Но хотелось бы расширить диапазон использования и, например, приезжать на Новый Год.
5. Хочется не сильно замарачиваться с системой. Помешения отдельного под установку большого количества прибамбасов нет. Утеплять скорее всего по периметру не будем.
Если дадите пару советов по обогреву, то буду признателен.
Можно конечно прикупить пару керамических обогревателей, но они электричество жрут безбожно. Хотя и прогревают помещение достаточно быстро.
Sanches
Привет.
В вашей ситуации без дополнительного утепления и нежелании заморачиваться с системой зимние поездки довольно проблематичны.
Установка котла предполагает радиаторы отопления в дачном варианте заполненные незамерзайкой, да и сам котел на такую площадь, при наличии утепления, будет не менее 5 Кв. Надо понимать, потянет ли ваша сеть такие котлы. Как альтернатива есть еще инфракрасные потолочные обогреватели. Прогревают хорошо и очень просты в установке. Но в любом случае это дополнительные расходы по электричеству.
Я бы в такой ситуации поставил печку типа "булерьян" - экономична, не требует специального ухода и топится от 6 до 12 часов с одной загрузки. Почитай про эти печи в интернете, если заинтересует, посчитать какая именно нужна печь помогу. (это не в качестве рекламы, просто сам пользовался такими).
kot157
спасибо за совет. почитаю)))
Подскажите пожалуйста..дом рубленный...сейчас хочу обшить по новой стены вагонкой.Подскажите чем лучше утеплить стены,желательно бюджетый вариант...
kot157:
Sanches Я бы в такой ситуации поставил печку типа "булерьян" - экономична, не требует специального ухода и топится от 6 до 12 часов с одной загрузки. Почитай про эти печи в интернете, если заинтересует, посчитать какая именно нужна печь помогу. |
Тоже склоняюсь к булерьяну, дом планируем 7,5*8,5 с мансардой.
Какая нужна на этот объем?
Andrey2106
изнутри не утепляют
LenkaПривет.
Если высота потолка 2,5, то подойдет "Печь "Булерьян" тип 01 "Малый" отапливает максимум 200 куб.м, хотя с такими исходными данными сказать очень сложно, нужно понимать теплопотери дома. Из какого материала сделаны стены, чем утеплены, сколько окон, дверей, этажей перегородок и т.д.
kot157
Почитал про печи и сразу вопрос: - печь ставится в каком-то конкретном помещении в виду своей компактности и не получится ли так, то в этом помещении температура будет значительно выше, чем во всех остальных? Ведь воздуховоды не проходят в соседние помещения и на другие этажи...
И еще вопрос к спецам: какую печку взять для парилки в баню?
Размер парилки 3*3, высота 2,5м, окон нет, баня - это переделанный бытовой вагончик (снаружи вагонка, внутри металич.каркас, упеплитель, фанера в 2 слоя и евровагонка), пол утеплен и покрыт доской из лиственницы
Sanches
Привет
На первый вопрос - конечно в помещении где стоит печь будет теплее,но если открыть при работе печки все двери, то незначительно. По большому счету "Булерьян" и иже с ними однообъемники, т.е. предназначены для обогрева одного помещения. Хотя как раз к "Булерьяну" можно приделать воздуховоды, но понадобятся вентиляторы, а это дополнительный шум. Как уже не раз говорил, все зависит от конкретного дома и поставленных задач. Если просто подтапливать летом "Булерьяна" хватит за глаза. Холодный и теплый воздух будут перемешиваться и в конце концов прогреют любой дом, если нет глобальных теплопотерь.
На второй вопрос, при поставленном вопросе ответить очень сложно. Какая печь нужна дрова или электричество? Какая парилка русская или финская? Что за утеплитель и прокладывал ли стены и пол фольгой?
kot157Наверно однообъемник - это не совсем гуд...
По бане: скорее дрова. Упеплитель древний, еще с момента изготовления вагончика он там))) Проложить снеты и пол фольгой можно. Парилка нужна русская.
Буду признателен за советы.
