После лета первый раз вкл подогрев сидения и к своему удивлению обнаружил что он не работает.Я как понял там два элемента один в спинке другой под попой,но не один не греет.А другое греет.Кто нибудь сталкивался с такой ерундой,врятли сразу 2 спирали перегорели.И еще мож кто подскажет как выявить причин!Заранее спасибо
Перегорели сразу оба подогрева - вероятность 150%
Опять же, поскольку не написано-спрашиваю: предохранители проверял?
Перегорели сразу оба подогрева - вероятность 150% |
не согласен. элементы между собой соеденены последовательно, а значит если перегорел один - то не работает и второй тоже. У меня так было. Перегорел подпопник, а спинной был целый. Не поддавайтесь на развод дилеров, требуйте демонстрации неработоспособности обоих. Обычно горит или перетирается подпопник, т.к. на нем ерзаем, кладем в задние карманы ключи и всякую мелочь, а спиралька там тонкая. Замена подпопника-вещь геморройная. Если будете менять не у дилера - следите за тем, чтобы все колечки (во время работы поймете какие) на место поставили, а то обшивка будет висеть как дешевые чехлы. Удачи!
Кстате себе хочу поставить, не подсоветуете чего купить? Емелю может?
поставить что? обогреватель? Если его, то лучше родной. Наши прогревают зад в зимней одежде как раз когда подъезжаешь к работе, а родной уже через две минуты греет огого
дык родной наверно немерянно стоит, а мне бы рублей за 400 за один зад-то в норме было бы.
Вот у нас говорят есть хорошие "Емеля" - но реальных отзывов по ним не слышал.
RusSO
7 September 2006
По ремонту подогрева сидений - посмотрите
этот топик (ближе к концу, пост
Icemen-а).
По установке Емели - есть подробный отчет с иллюстрациями
в FAQ-е от
commics-а.
CartezЕмеля греет лучше и на много долговечнее - проверено на себе. Сам встраивал в водительское сидение вместо штатного.
IOPOKskodik81 уже приезжал ко мне. Питание есть. Причина в обогреве.
RusSOВот этот отчет я и писал
commics[offtopic] Да-да, я помню Ваш отчет! И вот несколько минут назад обнаружил его в FAQ-е
. [/offtopic]
commics
я поделился своим опытом, только и всего.
IOPOK
Вы были правы.Спасибо
Еще раз хочу все поблагодарить за советы.В конечном итоге перегорела попа.Элементы между собой соеденены последовательно.и если не работает один из них то не функционирует все сидение.Поделюсь опытом.Итак у кого нет под рукой тестера,можно проверить и без него.Сняв попу с другого сиденья и подсоедит ее туда где не работает и вкл кнопку,если заработало значит сломан элемент в попе,если нет то в спинке.Но как правило после долгого исследования ломаеться попа.Снять сиденье проше простого они крепяться на 4 болтах внизу.Стоит только открутить болты и отсоединить разьем и провода.Вся процедура ремонта у меня заняла 45 мин и 2300руб за сам элемент,у диллера эта процедура стоит 6000руб.Если у кого случилась такая беда пишите готов помочь.В место колечек которые крепят общивку,лучше поставить пластиковые хомуты
И в догонку.
Ежели машина гарантийная, дилеры меняют обогрев без вопросов по гарантии (в начале лета сам менял).
Почитайте здесь:
подогрев сидений, хотя у меня тоже стоит штатный.
commics а на американце так-же снимается обшивка с поролона?
vvp116 у меня на предыдущих машинах был подогрев, пользовался только зимой минут на 5-6 пока прогреется кресло а потом выключал - жарко. Дети есть
Дети есть |
Я думаю, не надо останавливаться на достигнутом
MaslikНа американце все точно также, но могут быть мелкие нюансы
commics, пару вопросов, если можно. "Емеля" ведь на 12 вольт рассчитан, а штатный подогрев, раз последовательно два, - на 6 вольт каждый элемент. Получается, мощность спинки упадет раза в 2, мощность "Емели" тоже. И есть ли у "Емели" температурный выключатель, как в штатном подогреве?
Диагност
А кто вам сказал, что они последовательно соеденены?
Температурного выключателя нет, но его легко переставить со штатного.
ЗЫ: Это экзамен?
commics
Вопрос не по теме, а вы МКПП перебераете, а точнее синхронизатор второй передачи?
GLOK
Вопросы, тем более не по теме в личку.
ЗЫ - коробки не разбираем, тк проще и дешевле найти бу
ЗЫ: Это экзамен? |
Схему видел, руками щупал, прибором тыкал.
Re ЗЫ: Нет, не экзамен. Пытаюсь понять что быстрее: руки или мысли. Сам несколько раз хотел заменить этот подогрев на что-то надежнее, но не знал на что. Приходилось менять на оригинал или ремонтировать. Теперь буду знать о другом способе. Не помните порядок цен на "Емелю"? Скоро зима.
ДиагностПодстилку под попу я покупал за 400 рублей.
Andrey_ZX3
9 September 2006
Подскажите пожалуйста!!! У меня идут провода к спинкам сидений и тому на чем сидят, но выключателя подогрева на консоли нет и под сиденьями все облазил тоже не нашел-что это может быть?!
Andrey_ZX3Подогрева сидений на американцах нет ваще
скорее всего эти провода связаны с подушками безопасности или лифт сиденье если он у тебя есть
Andrey_ZX3
Провода идут к преднатяжителю ремня безопастности.
scarus
Подогрев работает или не работает,а у вас как то странно плохо греет,может и второе кресло также.
