Перестал работать,в борт компьютере включаю галку ВКЛЮЧЕНУ и через 2 сек галка исчезает.По таймеру котел тоже не включается.Предохранитель в порядке.Что может быть? Может свеча?? А где она там расположена? Фокус 09 года 1.8 TDI.
P.S Задолбался кждое утро прикуривать или просить чтоб на тросе протянули.
creulen
19 January 2010
Доп.Отопитель (КОТЕЛ) На дизеле
creulen:
P.S Задолбался кждое утро прикуривать или просить чтоб на тросе протянули. |
Инструкцию не пробовали читать ? подогреватель не включается при низком заряде батареи. Зарядите полностью аккумулятор.
creulen:
даже если ППП отработает, на дохлом аккуме врядли заведешся!
После каждого завода с троса, откладывай по немногу денежку на ремонт.
creulenцитата: |
может стоит один раз посетить диллера?
с гарантийной-то машиной
hetzer
20 January 2010
Отопитель заблокировался после пяти неудачных пусков.К дилеру снимать блокировку и выяснять причину.В разделе эксплуатация есть тема про проблемы с отопителем.
Проблемы с штатным ППП
Creulen,
Возможно, аккумулятор просто не успевает подзарядиться во время кратковременных поездок и частой работы потребителей с выключенным двигателем. Возможно проблема с зарядом аккумулятора не в этом. В любом случае гарантийную машину лучше предоставить сервисменам, а не мучить самостоятельно, тем более заводом с буксировки. Скоро все пересядем на гибриды, и тоже в морозы будем таскать на галстуке? Час на галстуке в режиме рекуперации и нормально, до работы хватит. Несерьёзно.
P.S. Как уже советовали выше, изучите алгоритм работы ППП. Подогреватель не запустится при недостаточном заряде аккумулятора, при недостатке топлива в баке, заблокируется после нескольких неудачных пусков и т.п. Необходимо обращать внимание на все подобные нюансы.
У меня не статовал из за "осенней соляры". Движок на ней работал, а фильтр ППП запарафинило и он похоже себя вел. "Старт - отключен".
Не переходное ли топливо залили?
creulenНЕ стоит заводить новые темы, одну ссылку Вам уже дали, вот еще одна:
Предпусковой подогреватель ПППСкорее всего, прав
hetzer, вариант с разряженным аккумулятором тоже стоит рассмотреть.
