Знающие товарищи, посоветуйте пожалуйста какое стекло лучше Saint-Gobain или Pilkington? Стекло без подогрева.
KirillG
18 December 2008
Замена лобового стекла на FF1
Sanchez1g
11 September 2009
окошко есть,но через него видно только половину вина,может даже меньше... чтобы сравнить вин надо помаяться минут 10 )) такое ощущение что просто стекло не ровно стоит,но все ровно просто окошко не в том месте немного...
искал по другим форумам,у многих такая проблема... некоторых отправляли на экспертизу и т.д. при постановки на учет...
Wereshagin
26 September 2009
Год назад сам менял стекло. Все нормально получилось. Только треснуло слегка внизу. Трещина образовалась 4-5 см. Зимой пошла до конца через всю длину. Обзору никак не мешает, но находится на 3-4 см выше уровня обоих дворников. Интересно при техосмотре завернут? Если да, может чем заклеить?
Chily:
DreamerS Конечно ремонтировать, в Ашане в Марьино на нижней парковке мне за 1500 р. трещину в 15 см заделали со сверловкой. |
То есть за 1500 просто засверлили трещину? или что-то еще делали с самой трещиной? у меня сантиметров 20 справа, вот думаю, что можно сделать. стекло с обогревом, менять жаба душит.
За 7000 руб. ставил неоригинал, стекло отъездило год (потом поменял машину) никаких нареканий, пережило зиму все в порядке.
Имхо, главное соблюдать требования после установки: не ездить быстро пару дней, и не ездить по кочкам, лучше вобще не ездить.
Пришла осень- стекло лобовое замерзло- включил обогрев- на работает четверь стекла! И как раз на половинке со стороны водителя и до середины (где зеркало заднего вида). Че может быть?? И что можно сделать? Прошлой зимой и весной все обогревалось и равномерно. Камней никаких "не ловил", трещин нет.
Заранее благодарен!
Wereshagin
2 November 2009
CD:
Wereshagin Завернут обязательно. Трещину не заклеить. |
Может тогда нижнее положение дворников приподнять над трещиной. Формально требования ГТО будут соблюдены. Только как это сделать?
Sanches21093
10 November 2009
Все эти ремонты ненадолго, уже проходил! Перревод средств и времени!
поставь борское - не пожалеешь абсолютно, проблем не будет.
Всем доброго времени суток!
Вчера поменял лобовое стекло, брал и менял здесь:
http://www.autoglass-market.ru/ (филиал в Крылатском)
поставил pilkington с обогревом цена вопроса 7500 + 1700 замена. посмотрим сколько продержится.
У меня пилкингтон стоит с весны, полет нормальный, успешно выдержало несколько серьезных ударов, оставались только сколы "точками".
Alex..
26 November 2009
Разница при установке стекла с обогревом и без- 5000р.
В связи с этим просьба отозваться пользователей стекол без обогрева и рассказать как оно в эксплуатации?
По скольку самому уже не представляется эксплуатация без него...
Обдув получается идет на самый низ стекла, и чтобы запотевшее стекло отогрелось до уровня глаз водителя думается надо потратить вагон времени и энергии отопителя...
А если погода сама по себе влажная и стекла запотевают постоянно?
Всем спасибо!!!
У меня без обогрева и ничего страшного в этом нет. Зимой с утра пока авто прогревается включаю обдув на стекло по максимуму...лед счищаю скребком. В общем пока от снега очистишь и стекло прогреется. На все про все 10 - 15 мин. С одной стороны неудобно конечно, но если нет денег...Во влажную погоду постояно работает на обдув...еще надо не забывать естественно менять фильтр салона.
Кто-нить пробовал ставить китайское стекло? Интересно знать отзывы. Оригинал в Экзисте около 8000 да плюс еще клей и работа т.е. в десятку не влезишь. Предлагают китайское за 5200 с установкой. Какие ваши мнения?
P.S. На оригинал жаба душит столько тратить!!!
Гадаринец
Китайское должно стоить около 2тысяч + доставка до Вас. Борское почти оригинал 1900руб+ доставка.
Гадаринец
Бери Бор'овское, его щас ставят на многие иномарки с завода, по качеству неплохое и стоит намного дешевле оригинала.
-Volk-
8 December 2009
andyi
Khan18
Подскажите, а Борские лобовые с обогревом "идут"???
tolfordПодскажите где взять по такой шоколадной цене? Мне китайское за 3800 предлагают
-KRest-
Не знаю, у них есть сайт, через поисковик можно найти.
Гадаринец
Что то не заглядывал сюда. Если найду тел. где брал., то напишу.
а можно ли припаять к л/стеклу оторванные контакты подогрева, никто не сталкивался?
ded_morozz
15 December 2009
жесть, вчера поехал домой, стекло ест-но замерзшее, включил обдув на лобовое, пока ехал лобовуха лопнула пополам
(была мааааленькая дырочка от камешка)
FENIX-FOCUS
15 December 2009
и у меня тоже вчера засверленная трещина начала расти...
на улице -25...и без подогрева и обдува никак...
на дорогах в москве такая грязь, что и в -40 не замерзает
и все это на лобовом стекле, и омыватель без подогрева лобового исрользовать не получается
ded_morozz:
жесть, вчера поехал домой, стекло ест-но замерзшее, включил обдув на лобовое, пока ехал лобовуха лопнула пополам (была мааааленькая дырочка от камешка) |
Тоже самое, трещина чуть выше дворников, обзору не мешает, обогрев стекла работает.
Oleg_Vladimir
17 December 2009
Подскажите номер неоригинального лобового стекла, оригинал ставить жаба душит. Очень нада.
Кто менял на Боровское отпишитесь, во соклько обошлось и как обзороность по сравнению с оригиналом?
Осенью менял стекло. Цена между китайским и Pilkington была рублей 500 или 600. Брал Маршале на северном (СПб) за 4500
А трещины заделывать неблагодарное дело 50/50 что трещина дальше не пойдёт.
че то жесть какая то со стеклами происходит, особнно на морозе
ничего подобного не слышал на других авто... разве что брак
трещину желательно сразу же заклеить скотчем чтоб не попадала грязь и вода, и поехать где нить "заклеить" её, помогает (по крайней мере мне помогло) и не дорого стоит
