Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
Realpc
5 October 2009
Zillibob
а и еще, желательно виброй накрывать все стыки...например такие..
Zillibob
5 October 2009
Понял, спасибо за плюсики и пожелания!
На неделе заеду в ниикор и докуплю битопласта и сплэна для доделки задней двери и потолка. Вибропласта осталось почти 3 листа, думаю на потолок хватит.
sektor SaN
5 October 2009
Realpc
Поэтому я всё ещё остаюсь сторонником того, чтобы заклеивать весь щит, заходя на основную часть двери, и сплен сплошняком класть заклеивая все стыки и болты.
ЗЫ наверное такой точки зрения я буду придерживаться до первой необходимости разобрать дверь но всё же
Realpc
5 October 2009
sektor SaN
Слав, типа "лучше перебдеть, чем не добдеть?" (с)
Зато уже нет сомнений, что где-то что-то может друбезгнуть из-за недоклейки
з.ы. я если чес, болтики вырезал
sektor SaN
5 October 2009
Realpc
Я просто двери параллельно с полом делал, а там бомба особо не навырезаешься Было так: поделаю пол чуть-чуть, плюну, скажу: да ну его в баню! Пойду дверь делать, отдохнуть так сказать. Потом опять пол
Zillibob
Лучше 4
borik
5 October 2009
sektor SaN
Щит - съёмная конструкция, а Realpc советует усиливать неразборные места
Но
P.S. Про это же писал Snezhnii при ШВИ капота
вибру клеял с комплекта,там она вырезана так, что при проклейке она ложится на ребра, увеличивая жесткость
sektor SaN
5 October 2009
borik
Realpc
Да не, понятно...
По шумоизоляции моторного отсека
Я тут нашёл в соседней ветке За фото спасибо товарищу виктрону
Это после того как снимем торпедо
Дальше то что?
S T I G
6 October 2009
sektor SaN
Дальше то что?
вот что
LSergey
6 October 2009
Всем привет! В выходные сделал шумку задней полусферы (х/б 3-х дверный) Сделал пол, арки, боковины - всё кроме крыши и обшивки двери багажника. Разобрал всю обшивку, снял задние кресла, ремни безопасности.
Так получилось, что за один раз все (разобрать, обклеить, собрать) не получилось. Пришлось съездить по делам. Шум в машине после разборки стал значительно сильнее.
Когда наклеил вибро изоляцию - прокатился в сад-огород. Звук стал приглушенным. В машине стало тише и комфортнее. Езда по лужам стала не такой оглушающей.
После проклейки шумки, и установки всего на место, поездив пару дней, я понял, что время потрачено не зря! В машине стало тихо. Теперь легко можно разговаривать с пассажирами.
Теперь хочется сделать полностью пол и передние двери...
LSergey
6 October 2009
После разборки салона авто.
LSergey
6 October 2009
Крыло заднего левого колеса...
LSergey
6 October 2009
Вибра багажника
LSergey
6 October 2009
Вибра под задним сиденьем
LSergey
6 October 2009
Вибра крыла
LSergey
6 October 2009
Вибра крыла
LSergey
6 October 2009
Шумка крыла и арки.
LSergey
6 October 2009
L
LSergey:
Шумка крыла и арки.
ещё...
LSergey
6 October 2009
шумку завел под кзадние кресла. на фото арка ещё не доделана.
LSergey
6 October 2009
Обклеил пластик...
LSergey
6 October 2009
Параллельно сделал розетку на 12 V в багажник. Массу я решил присоединить около средней стойки.
borik
6 October 2009
LSergey
Вот молодец: разобрал, заклеил, собрал: общая картина оставляет
благоприятное впечатление! Опять же: пишешь, что результат ОК!
Подскажи, пожалуйста VitoTltу, как разбирается задняя часть 3-х дверки,
а то он никак не может решиться на этот подвиг
sektor SaN
6 October 2009
borik:
LSergey
Не понимаю что тут не понятного.
Вверху страницы есть ФАК. Там есть фотки. Например
Там всё видно, какие где саморезы, шпильки и защёлки
LSergey
Аккуратненько так Но мне почему-то кажется, что самые сильные впечатления будут, когда доделаешь всё
-- Добавлено: [mergetime]1254836162[/mergetime]
S T I G
жУть, супержУть
Это Борис прав Я же говорил, что без медитации тут не обойтись
borik
А я вот думаю когда-нибудь решусь на это, может заодно и кондей на климат поменяю, и бардачок вырежу
Но страшно то как... нервы надо иметь стальные
sektor SaN
6 October 2009
И как правильно писал Realpc: Надо же когда-то остановиться! (с)
Надо! Согласен! Но в следующий раз
Я пока пытаюсь себя убедить в необходимости такого мероприятия Поиск дополнительных плюсов и бонусов от такой работы. Но пока в моих глазах вместо энтузиазма - ужас. Хотя... В общем, не решил я ещё... Не там ничего сверх естественного, можно попробовать:muzhik:, собрать то так и так смогу
Zillibob
6 October 2009
sektor SaN:
В этом Вы правы, но меня, например, останавливает отсутствие гаража или места, где я смогу не торопясь и с определенным комфортом заняться разборкой и шумкой (да и многим другим). Сейчас же авто обитает на улице и любое подобное мероприятие превращается в опрос: "Что делаешь? Зачем? " и т.п., конкурс советов и лотерею - успею до дождя/темноты.
L
LSergey:
Привет, земляк! Держи плюсик!
Сам родился и вырос в Уфе. Если не секрет - ты из какой части города?
nixgs
6 October 2009
Мы все клеим сплены, бомбы и битопласты, а оказывается уменьшить шум можно приклеив резинки на пороги.
вот топик Пороги и зимняя грязь
Защита не только от грязи, но и от шумов.
Думаю стоит его сюда запостить в качестве варианта борьбы с шумом.
Вдруг кто не читал!!!
Вот например цитата:
shvi63
По поводу шума и грязи я нашол выход такой.Присмотрелся я к Мондео4 почему машина на порядок тише.Двери внутри пустые как у Фокуса.А шум идёт в основном из под передних колёс И я решил поставить уплотнитель порога от Мондео4.Пришлось малость укоротиь,а так встал как родной.Разницу почуствовал сразу и тише и чисто.
Ищем эффективный и бюджетный вариант уплотнителя
borik:
Клеим уплотнители на пороги и останавливаемся (хотя бы до весны-лета )
Zillibob
6 October 2009
nixgs:
Я об этом написал на предыдущей странице, похоже здесь все об этом знают. Поверьте, в качестве защиты от шума это о-о-очень незначительная мера. Вот от грязи - да.
nixgs
6 October 2009
Zillibob:
Читаю почти каждый день и уже давно, видно пропустил. А кто-то пишет, что стало значительно тише!!
Я не говорю, что это вместо ШВИ, а плюс к ней. Ну и если по деньгам копейки и по времени 10 минут, почему бы не сделать?!
Zillibob
6 October 2009
nixgs:
Полностью согласен с Вами!
Я вот сделал и ни разу не пожалел потраченных 200 рублей и 15 минут на поклейку.
Плюсик![COLOR=yellow]
nixgs
6 October 2009
а что клеили?
Строительный уплотнитель или резинку от "десятки"?
если 200 рублей, то точно не резинку от мондео
sektor SaN
6 October 2009
Так так... Подождите я запутался!!!
Теперь Zillibob прав! Есть пыль!!! Сори закачество но пыль - есть
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
