igorded
пока сделал на соплях, но и иного выхода, лично я не вижу... колодка балалайки как то ненадежно выглядит что бы ее полностью разбирать...
кстати, кто знает как можно переключать радио с пульта по каналам??? а то у меня только по частоте бегает и все
ROBIN BAD
а с подрулевого???
Уважаемые владельцы фантом 8500..дилер прикарманил карту памяти с программой навигации...а новая стоит 2200((( может кто нибудь подскажет где можно найти образ карты памяти..или хотя б какие файлы там лежат...желательно для навитела! спасибо всем...
shampoo85
Посмотри шапку. Там IGO есть...
на сколько я знаю. фантом поддерживает только навител и автоспутник..так сказали в техподдержке фантома в питере...да и должны же еще какие нибудь файлы быть на карте помимо программы?
shampoo85Вас ввели в заблуждение. Существует версия IGO для PNA устройств.
Phantom 8300 & 8400
shampoo85
1 октября 2009
то есть просто закинуть все на карту SD и все будет работать? спасибо, сейчас проверю...)
вообщем ничего не работает...нажимаю кнопку нави...просто черный экран..владельцы 8500 отзовитесь!!!
mikekkЯ переписывался с О. Редько (продает
RedPower 8903
) по вопросу ШГУ с выходом в Интернет для подкачки пробок. Он предполагал появление таких устройств в сентябре, однако вчера прислал вот такой ответ:
на выставке в Москве в августе - такую модель видел (с интернетом) Пока "в живую" - не продают. До 8-го у китайцев - каникулы. |
У меня к Вам просьба навести справки по своему каналу
enOt_tOp:
что можете сказать про fantom 8500 HD, в чем отличия от простой 8500? |
Разрешение матрицы DVM 8500 - 480x234, а у DVM 8500 HD - 800х480 + абсолютно новое меню (за это Стопол просит дополнительно 10кило рублей, по крайней мере так заявляли на выставке). Более высокое разрешение позволяет более четко прорисовывать карты и шрифты на них.
shampoo85Программы навигации с шапки идут на Фантоме 8500g. Проверенно мной
skeleton
1 октября 2009
shampoo85:
вообщем ничего не работает...нажимаю кнопку нави...просто черный экран..владельцы 8500 отзовитесь!!! |
По Навител: Навител вродебы привязан к флешке. Помимо флешки должен быть еще Лицензионная карточка с ИД карточки и Лиценз. ключем.
В корне карточки следующие папки: Atlas, Instructions, Navi, Navitel + HBS.txt и RegistrationKeys.txt
Конфигурация HBS.txt
\MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe
По иГо: Надо залить рабочую сборку iGo for PNA и в корень карты в текстовый файл HBS.txt прописать путь iGo на флешке (последняя может быть только MMC дибо SD до 4GB. SDHD к DVM не подходят!
Конфигурация HBS.txt для iGo (как пример)
\MMC_Storage\iGO832\iGO832.exe
Файл HBS.txt можно создать Блокнотом (notepad) в Винде.
P.S. посмотреть про программы для DVM и их конфигурацию можно тут
(не сочтите за рекламу):Тут
или
Тут
или
Здесь
еще можно погуглить
Удачи
skeleton
1 октября 2009
shampoo85:
на сколько я знаю. фантом поддерживает только навител и автоспутник..так сказали в техподдержке фантома в питере...да и должны же еще какие нибудь файлы быть на карте помимо программы? |
Помимо автоспутника и навитела народ запускат на ДВМ: иГо, Гармин, ТомТом и многое другое
а также несколько программ одновременно на одной флешке. С последней фичей пока не разобрался за отсутствием времени.
mikekk
2 октября 2009
Сегодня заезжал Valiev. Посмотрел я на 8710. Моник просто супер. Полностью цифровой. Даже лучше, чем на моем ноуте (15.4 дюйма 1280х800) В режиме ГПС разрешение 800х480. Видно даже тоненькие линии в один пиксел шириной. Куда там флаю с его убогим аналоговым моником. Кстати, попробовал сегодня отодрать с моника своего 7971 защитную пленку. Изображение на удивление стало получше. Но с 8710 не сравнить... Приклеил обратно...
Поставили ИГО. Правда не с первого раза. И даже сейчас ругается на конфигурационный файл. В чем проблема пока не разобрались. Короче балалайка понравилось очень. Показывает зарядку аккамулятора. Прикольно. Правда забыл посмотреть про синхронизацию часов бортового компьютера с балалайкой.
Что не понравилось:
1. В режиме МП3 не очень удобно переключать папки. На 8710 конечно более красиво, но на мой взгляд менее функционально. На моем 7971 менюшка как в обычном китайском ДВД плэйере. В левом окне список папок, в правом - содержимое этих папок. Типа как в виндовском проводнике с окошком списка папок слева. В 8710 в левом окошке список песен, а в правом - мп3-шные тэги. Это приятно. Но для того что-бы перейти в другую папку, нужно протянуть в левом окне список вверх до упора, перейти на уровень вверх, и зайти в другую папку. Типа как в FAR-е или в винде, без окошка списка папок. Возможно это можно исправить где-то в настройках, но так далеко еще не забирались.
2. Когда при включении стоит режим балалайки, и позже переключаемся в режи ГПС, то только тогда начинается загрузка навигации. В 7971 навигация грузится в теневом режиме и при переключении в режим ГПС, она уже загруженна. Хотя возможно я этот момент немного не так доглядел. Возились мы всего часа полтора-два, да и то возились с игой. Долго грузились спутники. Но сегодня вечером покатался на своей машине. У меня спутники то же грузились необычно долго. И поймалось всего три. Возможно это косяк не с балалайкой, а с самими спутниками.
3. На мой взгляд не очень логичное управление питанием. Включается в 2 положении ключа и при включенном зажигании. Но вот алгоритм выключения я толком не понял. Даже если ключ остается во втором положении, через некоторое балалайка отключается. Отлючается и при открытии двери при заглушенной машине. Возможно так и правильнее, но как-то необычно. Порадовало, что при работающей балалайке, когда заводишь машину, балалайка продолжает работать. В 7971 навигация продолжает работать, а вот МП3 сбрасывается.
А в общем и целом, на сегодняшний день, я пока альтернативы этому хулигану не вижу. Только рыжий 8903, что суть есть хулиган 8710 и возможно новый фантом. Но там совсем другие ценники. А вот про то что была такая контора как флай, уже точно можно забыть.
shampoo85
Возможно у тебя просто нет блока нави. Или что-то с ним приключилось. На хулиганах например, в навигационной части имеется загрузчик со своей оболочкой. В любом случае на мониторе коть какая-то картинка, но должна быть.
ean
Вряд-ли хулигановские кетайцы поймут даже о чем речь. Тем более не поймут для чего это нужно загадочным русским. У них совсем другой менталитет. Какие пробки? Вы о чём? Почаще давите на клаксон и не будет никаких пробок... А если серьезно, в 8710 стоит нормальная английская винда. Сильно её никто конечно пока не курочил, но надеюсь с подключением модема сложностей возникнуть не должно...
Как и обещал
mikekkу выкладываю фотки в режиме навигации... но чего то не очень получилось, фоткал без вспышки... и холодно было
Snegoff
2 октября 2009
mikekk
Valiev
Друзья,
А таки пробовал кто-нибудь громкую связь на 8710? Как качество? Как ощущения? Как слышно вас, как собеседника?
shampoo85
Зайди на сайт 3ppc.net там много интересного про навигацию.
skeleton
2 октября 2009
armagedon86:
Здравствуйте.приобрёл недавно phantom 8500 за 21т.попал под акцию в одном интернет-магазине(она кстати и сейчас действует)подарили парктроники и антену активную.поставил ещё заднюю камеру вместо подсветки номера. |
Не подскажите какую камеру покупали вместо подсветки номера для Phantom 8500, запитывали на фонтомовский разъем или на видео вход? . Фотки с камеры если не сложно выложите.
На сайте Стопола только Phantom CA2304 и CA2304. Сам ставил Phantom CA2304 т.к. других не было (пришлось дыравить ппастик
да и с углами не все ОК получилось).
Палучил сегодня свою балалайку 8710
Очень переживал что придет не серебристая а серая как на сайте ибо при заказе не указал цвет а когда вспомнил было поздно уже, ну ничо пришла такая как нада
Завтра буду ставить, Всвязи с этим уже назрели некоторые вопросы, буду очень признателен если разжуете все по полочкам, ибо с электроникой у меня не лады, но руки растут вроде из места которе чуть ниже шеи а не из того которое чуть ниже поясницы
1. Нахрена мне две антены??? Разъем то там один, a D-TV я не заказывал и у меня там дырка
Если не пригодится вторая готов отдать за так
2. Куда поставить эту самую наружную антену HL-80? а то наружу я ее не хочу, мнеб куда нить внутри замастрячить и чтоб не мешала и чтоб сигналы ловила
3. Куда воткнуть антену GPS чтобы ловила, а то под лобовое не хочеться а под заднее наверное кабеля не хватит.
4. Тут что то говорили про транспортировочный болт. Где он там??? Я не увидел.
5. Карта micro sd должна быть в комплекте или надо было заказывать???
6. На магнитоле не увидел место под стилос. Куда его девать
7. Расскажите куда привязывать провода объведенные красным.
http://i082.radikal.ru/0910/fb/b19bc9ccb72e.jpg
8.
Valiev подскажи какой провод откуда и куда надо примостячить чтоб подсветка горела.
9. Чем соединять провода, не скрутки же???
10. При установке магнитолы скидывать минус обязательно???
Заранее благодарю за ответы.
Отдельное огромное спасибо
mikekk за четкий мануал по покупке балалайки.
kondrashev251. антенна нужна одна
2. я поставил внутри на заднее стекло сбоку
3. за щиток приборов, там есть патрубки, вот на них и воткни
4. нету его
5. карту лучше купи в любом компьютерном магазине, в комплекте ее нет
6. под стилус места нет... на навигаторах тоже места нет, но в стилус есть... так что куда удобнее туда и клади :-).. я к примеру уже потерял
7. если у тебя нет доп.антенны, усилителя, внешнего источника звука и т.д. то никуда, хотя к ANT-CON можно запитать ТВ антенну, но так как я разместил ее сзади, то пришлось там и искать питание
8.
Phantom 8300 & 84009. к сожалению я ничего другого пока не придумал
10. не обязательно :-)... ну соблюдать правила ТБ обязательно
kondrashev25
Добавлю. Когда просовываешь руку в отверстие для балалайки, в сторону за приборкой, там есть какой-то изумительный пласмассовый патрубок. Где-то по локоть, ближе к верхней части торпедо. На него двухсторонним скотчем клеишь какую нибудь квадратную железку. А на неё ставишь антенку. Она на магнитике...
Poludurok
23 ноября 2009
Правильная схема подключения подсветки
http://i016.radikal.ru/0911/5d/b499df541ba5.jpg
kondrashev25Второй вариант правильный
Кстати, сегодня нашел еще один косяк... так и не смог подключить вторую зону... внешний телевизор... ни кнопка не активна, ни изображения нет
цитата (kondrashev25 @ Сегодня в 01:45) |
И еще ребята забыл у вас спросить. Зачем камере проводок ACC power? куда его? |
Это проводок управления... т.е. если ты подключишь камеру не на лампочку заднего хода, а на постоянку, то этот проводок надо присоединять или ANT-CON или AMP-CON, что бы камера не работала при выключенном аппарате
CarAudio
3 октября 2009
mikekk:
Сегодня заезжал Valiev. Посмотрел я на 8710. Моник просто супер. Полностью цифровой. Даже лучше, чем на моем ноуте (15.4 дюйма 1280х800) В режиме ГПС разрешение 800х480. Видно даже тоненькие линии в один пиксел шириной. Куда там флаю с его убогим аналоговым моником. А в общем и целом, на сегодняшний день, я пока альтернативы этому хулигану не вижу. Только рыжий 8903, что суть есть хулиган 8710 и возможно новый фантом. Но там совсем другие ценники. А вот про то что была такая контора как флай, уже точно можно забыть. |
Молодец
mikekk, жжёшь не по детски. Напиши ещё что-нибудь в этом роде, повесели душу, давно комиксов не читал.
p/s Не обижайся, я серьёзно. Приколол от души. Особенно последний абзац - вообще шедевр.
Такого нарошно не придумаешь.
Есть что толкового сказать по теме? Не держи в себе... Поделись...
Сергей Неизвестный
3 октября 2009
CarAudio
Уважаемый, не вобиду, но давайте использовать данную ветку сугубо в технических целях.
Лично моё мнение, чтопри наличии денег - только Фантом 8500HD, при отсутствии -скорее всего Хулиган.
Абсолютно нет смысла зарывать в авто 50 килорублей на музыку, при том, что наверняка авто будет продано через 2-3 года, а объяснить новому владельцу, что магнитола стоит 50 000 я думаю, нереально..
Кроме того, хотелось бы всё-таки услышать, чем Флай лучше того же Фантома HD, в котором есть и ТВ, и навигация лицензированная, и возможность подключения парктроника и датчика давления в шинах??
Картинку и звук фантома 8500HD видел и слышал, по мне - большего не надо.
Пы сы. цена Фантома 35000 с лицензионной нави- в комплекте..
ean
3 октября 2009
mikekk:
ean
Вряд-ли хулигановские кетайцы поймут даже о чем речь. Тем более не поймут для чего это нужно загадочным русским. У них совсем другой менталитет. Какие пробки? ... |
Пробки там есть и не хуже наших. Для примера Пекин в час пик (май 2009).
Другой вопрос, как объяснить? Может спросить о возможности выхода в Интернет?
7. если у тебя нет доп.антенны, усилителя, внешнего источника звука и т.д. то никуда, хотя к ANT-CON можно запитать ТВ антенну, но так как я разместил ее сзади, то пришлось там и искать питание |
Это проводок управления... т.е. если ты подключишь камеру не на лампочку заднего хода, а на постоянку, то этот проводок надо присоединять или ANT-CON или AMP-CON, что бы камера не работала при выключенном аппарате |
Valiev Я тебя немножко недопонял. ANT-CON эдо провод управления или же проводок питания с + когда включена балалайка?
Можно ли на него повесить Антену HL-80? Можко ли на него повесит камеру и не вешать ее на задний ход???
