Atomik
Судя по всему никак... во всяком случае пока мыслей нет... наверное кнопки оставлю пока серебристые
Сергей Неизвестный
Нет, ничего нету... да нажимаются жестковато в отличии от 6000
Вот если у вас такие проблемы с подсветкой, то прозвоните линии на которых стоят диоды. Там диодов то кот наплакал, отрежте этоту линию от питания платы и выведите 2мя проводами, одну кинине на - а вторую соедините с проводом подсветки идущим к диммеру. И будет у вас подсветка кнопок правильно работать и диммериться будет у тех у кого стоит диммер.
ROBIN BAD
29 сентября 2009
Shagron
Как успехи с заменой картинок на Супре?
Так же, позволь задать несколько вопросов (у меня тоже Супра):
1. При движении в темное время суток в меню Радио и проигрывания музыки очень ярко светит экран. Думаю, что подключением к диммеру все равно проблема до конца не будет решена. У меня у другана на Нисан Примере Р12 (у них штат экран) при включении ближнего света, экран становиться монохромным. У нас есть пользовательская настройка экран, я его себе выставил. Так вот теперь вопрос эту пользоват. настройку можно сохранить???
2. Разрешение экрана по качеству картинки я так понимаю 400х234. Есть ли смысл и возможность по примеру mikekk в наших балалайках менять разрешение экрана?
Вопрос к тем кто приобретал себе антенну HL-80 куда питание антенны лучше подключать???
Alex Focusnic
30 сентября 2009
Valiev:
ROBIN BAD:
| Вопрос к тем кто приобретал себе антенну HL-80 куда питание антенны лучше подключать??? |
К прикуривателю |
А куда её ставить? Она же наружняя.
Сергей Неизвестный
30 сентября 2009
ValievРегион42Только что звонил знакомому инженеру (работает у дилера)
Он поведал мне, что в Фордовском разъёме сигнал ILLUM приходит с КАНа, он слаботочный, так что напрямую повесить на него подсветку не выйдет
По ходу Хулиганы что-то накосячили с прошивкой аппарата.
В общем, придётся колхозить...
Valiev
Сделай фотку пожалуйста. Хочу посмотреть как выглядит дорейстал с овалом + климат.
Moonwalker
30 сентября 2009
Valiev:
ROBIN BAD:
К прикуривателю |
Плохо подумал!
у прикуривателя неотключаемое питание, аккумулятор посадится
Сергей Неизвестный
30 сентября 2009
Alex Focusnic
В любой современной балалайке есть специальный провод для питания внешних устройств (ТВ-антенна, включение усилителя).
Туда и коннектись
что можете сказать про fantom 8500 HD, в чем отличия от простой 8500?
Moonwalker
30 сентября 2009
Сергей Неизвестный
провод для питания внешних устройств - В МАГНИТОЛЕ? первый раз слышу
Сергей Неизвестный
30 сентября 2009
enOt_tOpВидел живьём на выставке. Смотрится супер, новое меню, единственный минус - цена в районе 35000 с нави.
Зато с гарантией год и никаких косяков... Сам на неё облизываюсь. Меню Супер, очень подходит к красной подсветке.
Да что тут говорить -лови ссылку и смотри..
Стопол групп
Если надумаешь брать, мож на двоих скинут чутка..
ValievРегион42igordedМашины у Вас были с музыкой (квадрат или овал)
Есть тема, что музыка в машине с квадратом или если была без музыки не дружит с КАНом хулигана. Он будет корректно работать только в рестайле с музыкой... В дорестайле видимо нужна другая прошивка аппарата..
Надо проверить эту инфу
MoonwalkerОговорился, провод для управления усилителем и питания внешней активной антенны.
У меня такой провод был и в СА 647, и в Панасонике однодиновом..
Сергей Неизвестный
Точно
Moonwalker
Ну как это нету?... там питание и для усилителя и для антенны
Сергей Неизвестный
С музыкой, квадрат
balkv
Ок, сделаю конечно, но как только доделаю перецвет лицевой панели балалайки
Всем привет!
Хочу себе поставить балалайку, прочитав последние 20 страниц этой ветки, пришел к выводу, что хочу хулигана. Так как не рассчитываю на этом авто до конца дней своих перемещаться.
Отсюда вопрос у меня созрел. Есть желание поставить нового хулигана. Но авто 06 года, соответственно рамка квадрат-кондей.
Как выйти из этой ситуации? Есть ли рамка овал-кондей на дорестайл или лучше прошлую модель взять?
Сергей Неизвестный
30 сентября 2009
-Boroda-Рамка "овал-кондей" - не вопрос у дилера около 3000, в ветке "куплю-продам" в районе 1000 с копейками, надо ещё две проставки пластмассовые, стоят недорого.
Но по ходу хулиган не дружит с дорестайлом
А квадратные модели больно древние и недоработанные ИМХО
Сергей Неизвестный
Не дружит в плане подключения проводки или чего?...
Есть уже те кто в Москве поставил? Очень хочется в живую увидеть.
Moonwalker
30 сентября 2009
Сергей Неизвестный:
Moonwalker Оговорился, провод для управления усилителем и питания внешней активной антенны. У меня такой провод был и в СА 647, и в Панасонике однодиновом.. |
ну значит у меня исключение
у меня только входы для тв, питание для антенны брал с колодки
Магнитола made by Hooligans (квадрат)
Сергей Неизвестный:
А квадратные модели больно древние и недоработанные ИМХО |
А что нужно - то? меня за ЭТИ деньги устраивает
Сергей Неизвестныйцитата: |
Машины у Вас были с музыкой (квадрат или овал) Есть тема, что музыка в машине с квадратом или если была без музыки не дружит с КАНом хулигана. Он будет корректно работать только в рестайле с музыкой... В дорестайле видимо нужна другая прошивка аппарата.. Надо проверить эту инфу |
Дорестайл с квадратом стоял у меня
камера включается при вкл З.Х.,
8710 выключается при открытии двери,
напряжение бортовой сети показывает,
часы синхронизировались (не пойму как)
Пока это все, что заметил
Да , интересно было бы сравнить с рестайлом...
С уважением...
ок, сегодня постараюсь поставить на рестайл
Alex Focusnic
30 сентября 2009
Сергей Неизвестный:
Alex Focusnic В любой современной балалайке есть специальный провод для питания внешних устройств (ТВ-антенна, включение усилителя). Туда и коннектись |
Я не про это, куда питание подключить я найду, меня интересует вопрос куда эту внешнюю антену ставить, чтобы было незаметно. На крышу както не хочется, может быть в бампер куда нибуть? ...
Регион42
30 сентября 2009
Сергей Неизвестный
Машина дорестайл с музыкой, но музыка уже овальная с завода
Итак, описываю свои сегодняшние опыты...
Установил на рестайлинговый фокус свою балалайку - никакого эффекта, т.е. все тоже самое что и на дорестайле - подсветка не горит, на задний ход реагирует, заряд аккумулятора показывает.
вывод:
Сергей Неизвестный, Ваши знакомые Вас обманули :-)... ну или ошиблись :-)
Но... достал я все таки этот оранжевый провод из блока CAN BUS и подсоединил в колодку в то место где на распиновке фокуса ILL...
и... УРА! :-)... все работает, при выключении фар тухнет все кроме SRC... так что все отлично...
правда зеленой подсветки нет :-(... так что придется переделывать :-(
и как и обещал выкладываю фотку
Счупал сегодня Road Rover для Фордов -
Valiev
Толково получилось... Чем морду красил-то? Кстати, кто-то обещал заехать, похвастаться, проги навигации получить...
mikekk
Завтра заскочу...
морду не красил... затянул винилом... но слишком уж мелкие детальки, получилось не айс, если смотреть вблизи... так что буду красить
ROBIN BAD
С картинками пока некак, занимаюсь подсветкой бардачков и руки не доходят. Настройки яркости и контрастности при выключении должны сохраняться. Если вынуть оранжевый провод из разъема блока сопряжения с кан и кинуть его на ILL штатного разъема, при включении фар и кнопки и сасо изображение будет сильно притухать. Что на мой взгляд есть гуд. Но в этом режиме магнитола на настройки яркости и контрастности вообще не реагирует.
Сергей Неизвестный
30 сентября 2009
ValievСупер
Смотрицца отлично. Хорошо, что подсветка побеждена
Да и покрасил суперски
П. с. А при включенных габаритах яркость экрана притухает или нет??
И можно ли в этом режиме регулировать яркость и контрастность изображения, а тб будет как на Супре..
Сергей Неизвестный
нет, не притухает... во всяком случае я не заметил это при дневном свете... яркость и контрастность регулируется в любом режиме
igorded
30 сентября 2009
Valiev
плюсанул тебе
спасибо
но можно поподробнее про вынул/вставил,
хочется сделать без соплей-как соединял?
с уважением
