Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
borik
28 September 2009
S T I G +
Максимальный результат, минимальным весом!
Замечательный тезис!
А у меня надеюсь вышел: Почти максимальный результат, минимальным весом!
Stankinovez
29 September 2009
Ну вот и сделал я все, что задумал.
С ручкой было все норм, я пытался закблокировать дверь в открытом состоянии, вот кнопка и не нажималась
Подготовил полностью две передние двери и заделал потолок, провел акустический кабель к колонкам и твитерам, последние врезал в обшивку стойки, потому что в штатные места не встали
Сначала немного ужаса: полностью снятая и разобранная дверь
Stankinovez
29 September 2009
Завибрил дверь Вибропластом М1
Stankinovez
29 September 2009
Далее Сплен 4-ка
Stankinovez
29 September 2009
Железная перегородка+подиумы под акустику
вся проводка в Битопласте
Stankinovez
29 September 2009
Завибрил обшивку, осовное внимание вставке уделил
Stankinovez
29 September 2009
Обклейка Битопластом обшивки - кстати, делала мама, которая пришла меня проведать
Stankinovez
29 September 2009
Крышу закатал Виброплатом М1
Stankinovez
29 September 2009
Далее Сплен 8 (хотел 4-кой, но его оставалось мало - не хватило бы)
ИнтЭкс
29 September 2009
Маме зачёт!!!
Stankinovez
29 September 2009
По времени получилось 3 дня почти целиком, от рассвета до заката.
На первую дверь ушло много времени, потом было легче уже.
Вибры ушло 7 листов на 2 двери и крышу, сплена не считал сколько - он ещё остался в приличном кол-ве после шумки багажника
А теперь пожалуй самое главное - проехался и офигел... стало РЕАЛЬНО тише, очень доволен проделанной работой
Весной поменяю акустику в задних дверях, заодно и их зашумлю + весь салон, может и раньше получится, все зависит от погоды
И ещё немного - на фото все кажется просто, отрезал, поклеил и т.д., на самом деле это очень кропотливая и долгая работа. Очень много нюансов, надо обладать должным инструментом, чтобы все разобрать и собрать, при этом ничего не сломав... замочная система сделана из хрупкого пластика, ломается легко.
Поэтому желающим все это сделать - подумайте, хватит ли сил, времени и навыков
andryhse
29 September 2009
Stankinovez
Молодец, +1
Не подскажешь, как внешнюю часть замка от внетренней отсоединить, чтобы сам механизм при снятии на щите остался?
А то у меня внутрення полость только у одной двери нормально зашумлена. У остальных побоялся замок как раз разломать.
Stankinovez
29 September 2009
andryhse:
Stankinovez
Молодец, +1
спасибо!
вот этот тросик идет к внутренней части и крепится там на пластиковую скобу, её аккуратно снять (в пазики входят пластиковые усики, в принципе там видно как она держится)
а дальше на конце тросика фиксатор , который просто вынимается из пазика
но это скоба очень хрупкая...
я бы лучше снял тросик с самой ручки, там надо отжать крепление и вытащить трос
если не особо понятно, выложу скан из книги по ремонту
Дон Чиполине
29 September 2009
кто нить подскажет как ковролин в задней части салона снимается? там какаято пластиковая клипса стоит, боюсь сломать
Stankinovez
29 September 2009
andryhse, вот смотри:
Stankinovez
29 September 2009
и второй вариант:
zih
29 September 2009
а вот и начало окончания шумки передних дверей
Stankinovez
29 September 2009
zih, а что это за материал ?
zih
29 September 2009
Stankinovez
ВИбропаласт Голд
Stankinovez
29 September 2009
zih, отличный выбор
узнал о нем только после того, как уже закупился обычным вибропластом
andryhse
29 September 2009
Stankinovez
Вся проблема в том, что я не хочу ломать (вытаскивать) из щита замок.. там эти дурацкие 3 точки крепления к щиту я пока ума не приложу, как нормально назад потом собрать. да и ломаются они... Можно конечно плюнуть и как Борик советовал, стяжками его притянуть... ДУмал после этого целиком с замком снять, т.е. чтобы замок на щите остался.. но в таком случае нужно часть внешней ручки как то отсоединять от замка, т.к. она его тогда держит.
borik
29 September 2009
Дон Чиполине
atrus:
http://img269.imageshack.us/img269/1779/69498379.th.jpg
М.б.вот эта фигня?
sektor SaN
29 September 2009
Stankinovez
Молодца! Отличная работа! Эх... хорошо вам, хэчам, крышу делать, удобно наверное Почему решил сплен внутрь клеить?
zih
Основательно
Stankinovez
andryhse
По замку.(Треугольная фигня на металлическом щите) У меня с ним не возникло никаких проблем: выдавил эти "штопики", выдавил резинки из щита (тонкая отвёртка по центру штопика, лёгкий резкий удар, вылетают отлично, без повреждений). Снял щит, завибрил внутри, поставил щит. Резинки втянул обратно, отвёрткой подцепил, чтоб на место встали и всё. Дальше через отверстие динамика залез рукой, треугольную фигню вставил и придавил к щиту, вставил на место штопики. Но это при условии замены динамиков. Штатные не открутишь просто так, клёпки высверливать надо.
Но подиумы... ааа... нужно же 40-44мм, иначе в дверь играть будут, ИМХО.
borik:
Дон Чиполине
Ковролин в задней части заходит под пластиковые накладки, которые крепятся клипсами,
эти клипсы нужно медленно, осторожно, но уверенно вытягивать (сломаться не должны), или
нужен специальный съёмник для клипс. Сам без него снимал, как, скорее всего и большинство из нас.
Согласен. Там нет каких либо особенных креплений. Только клипсы, хотя некоторые из них идут туго. Но они у меня не ломались. Посильнее тянуть их и всё
andryhse
29 September 2009
В субботу крышу сделал. В принципе терпимо и когда она на сиденьях передних без подголовников лежит.. Надо было заказать фонарик сразу и врезать его над задними сиденьями... Заклеел бимаст стандарт + сплэн 8 мм и саму картонку оставшимся битопластом 10мм. Вобщем то, как и советовали Т.к. все делал постепенно, резкого перехода громко - тихо не почуствовал + пол еще не зашумлен. но зато в дождь по идее должен ощутить результат
И еще: помоему самые капризные клипсы у обшивок стоек у лобового стекла.. так и не смог снять панель. чтобы ни одной хоть чуток, но не сломать (с одной стороны шляпка обломалась на некоторых).
sektor SaN
29 September 2009
Ну это -да. Они кстати у дилеров в наличии есть. Дороговато, но есть. Я тоже пару штук поломал там. Пришлось докупать
andryhse
29 September 2009
Кстати, реально проводку пропихнуть через битопласт, накленный на картонку теперь? что нить жесткое пустить и к нему провод привязать.. что-то не хочется лишний раз тревожить все обшивки для снятия потолка.. а фонарик в задней части салона хочется
sektor SaN
29 September 2009
andryhse
Смотря какие провода Если для освещения, то тогда можно вообще не париться. По боку пускаешь, крышу отгибаешь чуть-чуть, прокладываешь провод, закрепляешь кусочками сплена или битопласта или ещё чего-нибудь и всё. засовываешь крышу обратно под уплотнитель, можно радоваться. Если что, подожди, я сёдня вечером выложу отчёт о подсветке салона и багажника, в соответствующей теме. Там есть пара ништяков, в том числе по подсветке задней части салона.
zih
29 September 2009
Ну вот и все
http://s49.radikal.ru/i125/0909/66/9a3cf0b23ca9.jpg
уже установил..звук кажется стал объемнее..и както блин переехал к лобовухе , хотя до этого вроде пытался сцену по середине поставить
осталось подиумы...но думаю уже завтра
borik
29 September 2009
Дон Чиполине
Противное местечко: я тянул вместе с пластмасской... Как по другому - не-знаю.
Если только съёмник где-нибудь раздобыть
sektor SaN
29 September 2009
Товарищи, дополню отчёт!
Бардачок и карманы двери в маделин
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
