Итак, еще не поставил... но приткнул, проверил...
все работает, штатный пульт тоже, без всяких переделок... телевизор работает :-)... даже с учетом того что живу я на окраине...
подтсветка кнопок тоже не пашет... только SRС... буду в среду скорее всего искать провод чтобы сделать подсветку... протягивать антенну и камеру...
так что в конце недели уже будет полный отчет...
Сергей Неизвестный
27 сентября 2009
Valiev
AMP-CON... это питание внешнего усилителя (или активной антенны)
Поищи провод типа "ILLUM" или "PARKING LITE"
Сергей Неизвестный:
Valiev AMP-CON... это питание внешнего усилителя (или активной антенны) Поищи провод типа "ILLUM" или "PARKING LITE" |
это я знаю, что это на усилитель...
ни такого ничего подобного нет... во всяком случае я не увидел... зато есть вот такие отдельные проводки:
1. AMP-CON (оранжевый) - на усилитель
2. ANT-CON (сине-черный) - на антенну
3. SWA+ - так и не понял что это, но судя по всему питание на доп.источник звука, т.к. находится рядом с AUX-IN
4. и из коробочки CAN-BUS идет проводок с надписью SPEED (розовый)
CACTUS31
27 сентября 2009
Подскажите, где подешевле купить можно Fantom 8500 ?
Сергей Неизвестный
27 сентября 2009
Valiev
Выложи картинку из мануала где подключения, попробуем поискать..
igorded
27 сентября 2009
вот распиновка фордовского разьема и гнездо хулигана 8710
там где в оригинале "ILL", у 8710 пусто
завтра проверю теорию на практике,
в любом случае вопрос с подсветкой решаемый
мелочь, но не приятно
Регион42
28 сентября 2009
Еще одна "мелочь" 8710:
На лицевой панели магнитолы 8710 находится лишь один разъём для флеш-карт и предназначен он для навигации.
Таким образом, пункт меню "SD" получается де-факто неактивен, вернее его активация всегда выдает на экран "NO SD CARD".
Пробовал вставлять флешки разного объема и с разной инфой - результат один.
Остается возможность использования раздела "USB" и USB-флешек через специальный шнур-переходник, который идет в комплекте.
А пункт меню "SD" не для нас, а для других моделей на данной платформе, например для HL-8712 (NEW Mazda-6), там два разъема для флеш-карт.
Позвонил и отписался китайцам про проблему с подсветкой на 8710
Благодаря одноклубникам, Хулиганы с этим траблом уже знакомы,
обещали что -то придумать
Регион42
да,
это минус аппарату
Сергей Неизвестный
28 сентября 2009
igorded Регион42
А как же работала подсветка у ребят, которые русифицировали аппарат для России?
(по ссылке на прошлой странице)
Это похоже один и тот же аппарат.
Может, в меню что-то надо выставить?? Или отдельный провод какой-нибудь есть??
Выложите всё-таки скрины внешних подключений, а не только разъёмы!!
Регион42
28 сентября 2009
Сергей Неизвестный:
igorded Регион42 А как же работала подсветка у ребят, которые русифицировали аппарат для России? |
Я думаю им написать, может откроют секрет
Или типа фиг вам, купили дешевку, вот и мучайтесь...
Все провода подписаны - ничего подобного нет.
Да и в разъеме Хулигана нет даже контакта на подсветку.
Остаётся предположить - забыли
Регион42
Сергей Неизвестный
а может подстветка у них работает постоянно?
Регион42
А может подсветка програмно включается вы ее не пробывали найти (в каком нибудь из пунктов меню)
Сергей Неизвестный
28 сентября 2009
igorded
А постоянно то можно как нибудь включить?? (Кстати, на штатной Соньке так и есть)
Или действительно в меню покопаться..
Регион42
Вряд ли у россиян другая конструкция, скорее всего отличается только прошивкой (хотя мож из-за неё и не работает подсветка).
А вот скажут или нет в чём секрет - не знаю..
Кстати, посмотрите российский ролик, по-моему, там из меню меняется цвет подсветки и вроде совсем её убирают.
Может там найдётся??
Сергей Неизвестный
а где это найти???
Одно утешает, светодиоды есть
кстати, в верхнем правом углу судя по инструкции - аудиовход... но на практике ИК-приемник
kuzma124
28 сентября 2009
всем привет!
хочу услышать ваше мнение на счет этой магнитолы
market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4555433
глюки и тд и тп!
рабоатет ли он со штатным джойстиком! в фф2!!
Жду с нетерпеньем ваших ответов!
Сергей Неизвестный
Я когда дней 5 назад видео посмотрел, подумал, что подсветку наверное надо включать как в видеоролике, попробовал - ничего не происходит.
Та кнопка, которая в видеоролике, в 8710 тоже есть и дублирует пункт в меню, просто для удобства она еще и вынесена на "главную панель"
Сегодня Амка ответила по поводу проблемы с подсветкой кнопок.
Проблема: All buttons, except button SRC, are not lights when car headlights are "ON"
Ответ в пятницу: i will check with our engineer
Ответ сегодня: i have checked with our engineer, maybe you didn't connect the headlight wire. in this way, the other button will not light. please check it.
Что ей написать?
Может фото разъема отправить с пустым гнездом от контакта?
Сергей Неизвестный
28 сентября 2009
Ну выложите кто-нибудь страничку мануала с внешними подключениями
На словах тяжко что-нибудь придумывать..
Неужели нельзя заставить работать подсветку хотя бы постоянно?
Кстати, ещё вариант, мож подсветка заодно с диммером включается??
Схема подключения встречается 2 раза - на самой балалайке и в инструкции
у меня и то и другое в офисе осталось
завтра сфотаю и выложу
Valiev
igorded
может вы быстрее зальете?
Сергей Неизвестный
с диммером не включается
Сергей Неизвестный
Сегодня вечером выложу обязательно...
но кажется, я знаю как решить вопрос... есть оранжевый кабель... и он идет в CAN BUS... вот надо его вытащить оттуда подключить к колодке фоорда в ILL... правда, я в ближайшие два дня это не смогу сделать - разобрал балалайку, что бы поменять цвет на лицевой панели (ну не подходит мне серебро... вообще)
Сергей Неизвестный
28 сентября 2009
Valievцитата: |
но кажется, я знаю как решить вопрос... есть оранжевый кабель... и он идет в CAN BUS... вот надо его вытащить оттуда подключить к колодке фоорда в ILL... |
Похоже на истину..
разобрал балалайку, что бы поменять цвет на лицевой панели (ну не подходит мне серебро... вообще) |
Не понял, что перекрашивать панель собрался??
Регион42
28 сентября 2009
Написал в техподдержку того сайта, кто РедПауэр русифицировал
Попросил помочь с подсветкой кнопок
Жду ответа
Вот фотка проводов... распутал как мог
но оранжевый провод вроде бы виден
Сергей Неизвестный:
Не понял, что перекрашивать панель собрался?? |
Ну да... у меня фф2 дорестайл... поэтому и климат и все остальное темное... поэтому светлое серебро никак не вяжется...
Панель разбирается без проблем
Valiev а как покрасить кнопки чтобы сохранить подсветку
Сергей Неизвестный
29 сентября 2009
Valiev
А между кнопками и микриками на плате нет никакой резинки?? У меня на 6000 СD кнопки нажимаются мягко, такое впечатление, что там не микрики, а просто резиновые кнопки как в пульте. А на СА 647 дубовые кнопки не каждый раз нажимались..
По поводу оранжевого провода похоже ты прав, но определить можно только методом тыка. Попробую сегодня с знакомым инженером потрещать насчёт КАНа и габаритов, мож что скажет...
KondakovAlexey
29 сентября 2009
Ребят а кто нибудь ставил уже себе ред повер, который показан на видео???
