Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
Valiev
27 September 2009
Итак, еще не поставил... но приткнул, проверил...
все работает, штатный пульт тоже, без всяких переделок... телевизор работает :-)... даже с учетом того что живу я на окраине...
подтсветка кнопок тоже не пашет... только SRС... буду в среду скорее всего искать провод чтобы сделать подсветку... протягивать антенну и камеру...
так что в конце недели уже будет полный отчет...
Сергей Неизвестный
27 September 2009
Valiev
AMP-CON... это питание внешнего усилителя (или активной антенны)
Поищи провод типа "ILLUM" или "PARKING LITE"
Valiev
27 September 2009
Сергей Неизвестный:
Valiev
это я знаю, что это на усилитель...
ни такого ничего подобного нет... во всяком случае я не увидел... зато есть вот такие отдельные проводки:
1. AMP-CON (оранжевый) - на усилитель
2. ANT-CON (сине-черный) - на антенну
3. SWA+ - так и не понял что это, но судя по всему питание на доп.источник звука, т.к. находится рядом с AUX-IN
4. и из коробочки CAN-BUS идет проводок с надписью SPEED (розовый)
CACTUS31
27 September 2009
Подскажите, где подешевле купить можно Fantom 8500 ?
Сергей Неизвестный
27 September 2009
Valiev
Выложи картинку из мануала где подключения, попробуем поискать..
igorded
27 September 2009
вот распиновка фордовского разьема и гнездо хулигана 8710
там где в оригинале "ILL", у 8710 пусто
завтра проверю теорию на практике,
в любом случае вопрос с подсветкой решаемый
мелочь, но не приятно
Регион42
28 September 2009
Еще одна "мелочь" 8710:
На лицевой панели магнитолы 8710 находится лишь один разъём для флеш-карт и предназначен он для навигации.
Таким образом, пункт меню "SD" получается де-факто неактивен, вернее его активация всегда выдает на экран "NO SD CARD".
Пробовал вставлять флешки разного объема и с разной инфой - результат один.
Остается возможность использования раздела "USB" и USB-флешек через специальный шнур-переходник, который идет в комплекте.
А пункт меню "SD" не для нас, а для других моделей на данной платформе, например для HL-8712 (NEW Mazda-6), там два разъема для флеш-карт.
igorded
28 September 2009
Позвонил и отписался китайцам про проблему с подсветкой на 8710
Благодаря одноклубникам, Хулиганы с этим траблом уже знакомы,
обещали что -то придумать
Регион42
да,
это минус аппарату
Сергей Неизвестный
28 September 2009
igorded Регион42
А как же работала подсветка у ребят, которые русифицировали аппарат для России?
(по ссылке на прошлой странице)
Это похоже один и тот же аппарат.
Может, в меню что-то надо выставить?? Или отдельный провод какой-нибудь есть??
Выложите всё-таки скрины внешних подключений, а не только разъёмы!!
Регион42
28 September 2009
Сергей Неизвестный:
igorded Регион42
Я думаю им написать, может откроют секрет
Или типа фиг вам, купили дешевку, вот и мучайтесь...
Все провода подписаны - ничего подобного нет.
Да и в разъеме Хулигана нет даже контакта на подсветку.
Остаётся предположить - забыли
igorded
28 September 2009
Регион42
Сергей Неизвестный
а может подстветка у них работает постоянно?
Atomik
28 September 2009
Регион42
А может подсветка програмно включается вы ее не пробывали найти (в каком нибудь из пунктов меню)
Сергей Неизвестный
28 September 2009
igorded
А постоянно то можно как нибудь включить?? (Кстати, на штатной Соньке так и есть)
Или действительно в меню покопаться..
Регион42
Вряд ли у россиян другая конструкция, скорее всего отличается только прошивкой (хотя мож из-за неё и не работает подсветка).
А вот скажут или нет в чём секрет - не знаю..
Кстати, посмотрите российский ролик, по-моему, там из меню меняется цвет подсветки и вроде совсем её убирают.
Может там найдётся??
Valiev
28 September 2009
Сергей Неизвестный
а где это найти???
mikekk
28 September 2009
Valiev
Видео
Valiev
28 September 2009
Одно утешает, светодиоды есть
кстати, в верхнем правом углу судя по инструкции - аудиовход... но на практике ИК-приемник
kuzma124
28 September 2009
всем привет!
хочу услышать ваше мнение на счет этой магнитолы
market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4555433
глюки и тд и тп!
рабоатет ли он со штатным джойстиком! в фф2!!
Жду с нетерпеньем ваших ответов!
Регион42
28 September 2009
Сергей Неизвестный
Я когда дней 5 назад видео посмотрел, подумал, что подсветку наверное надо включать как в видеоролике, попробовал - ничего не происходит.
Та кнопка, которая в видеоролике, в 8710 тоже есть и дублирует пункт в меню, просто для удобства она еще и вынесена на "главную панель"
Регион42
28 September 2009
Сегодня Амка ответила по поводу проблемы с подсветкой кнопок.
Проблема: All buttons, except button SRC, are not lights when car headlights are "ON"
Ответ в пятницу: i will check with our engineer
Ответ сегодня: i have checked with our engineer, maybe you didn't connect the headlight wire. in this way, the other button will not light. please check it.
Что ей написать?
Может фото разъема отправить с пустым гнездом от контакта?
Сергей Неизвестный
28 September 2009
Ну выложите кто-нибудь страничку мануала с внешними подключениями
На словах тяжко что-нибудь придумывать..
Неужели нельзя заставить работать подсветку хотя бы постоянно?
Кстати, ещё вариант, мож подсветка заодно с диммером включается??
Регион42
28 September 2009
Схема подключения встречается 2 раза - на самой балалайке и в инструкции
у меня и то и другое в офисе осталось
завтра сфотаю и выложу
Valiev
igorded
может вы быстрее зальете?
Сергей Неизвестный
с диммером не включается
Valiev
28 September 2009
Сергей Неизвестный
Сегодня вечером выложу обязательно...
но кажется, я знаю как решить вопрос... есть оранжевый кабель... и он идет в CAN BUS... вот надо его вытащить оттуда подключить к колодке фоорда в ILL... правда, я в ближайшие два дня это не смогу сделать - разобрал балалайку, что бы поменять цвет на лицевой панели (ну не подходит мне серебро... вообще)
Сергей Неизвестный
28 September 2009
Valiev
Похоже на истину..
Не понял, что перекрашивать панель собрался??
Регион42
28 September 2009
Написал в техподдержку того сайта, кто РедПауэр русифицировал
Попросил помочь с подсветкой кнопок
Жду ответа
igorded
28 September 2009
схема 8710
Valiev
28 September 2009
Вот фотка проводов... распутал как мог
но оранжевый провод вроде бы виден
Valiev
28 September 2009
Сергей Неизвестный:
Ну да... у меня фф2 дорестайл... поэтому и климат и все остальное темное... поэтому светлое серебро никак не вяжется...
Панель разбирается без проблем
Atomik
29 September 2009
Valiev а как покрасить кнопки чтобы сохранить подсветку
Сергей Неизвестный
29 September 2009
Valiev
А между кнопками и микриками на плате нет никакой резинки?? У меня на 6000 СD кнопки нажимаются мягко, такое впечатление, что там не микрики, а просто резиновые кнопки как в пульте. А на СА 647 дубовые кнопки не каждый раз нажимались..
По поводу оранжевого провода похоже ты прав, но определить можно только методом тыка. Попробую сегодня с знакомым инженером потрещать насчёт КАНа и габаритов, мож что скажет...
KondakovAlexey
29 September 2009
Ребят а кто нибудь ставил уже себе ред повер, который показан на видео???
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
