Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
616,6K
14,8K
ShortyEVO
23 September 2009
Levon
Вполне возможно что прокачка поможет! У тормозов и сцепления один бочек(сцепа у нас гидравлическая) расширительный. Находится он под козырьком дворников, с водительской стороны(под капотом)... Лучше обратись к диллерам с просьбой прокачки сцепы и тормозов!!
Levon
23 September 2009
цитата (ShortyST @ Сегодня в 13:43)
Levon
Спасибо за подробное разъяснение!!!
Lamer2
23 September 2009
Вроди бы об этом писали, но ясностей никто так и не внёс. Проблема в следующем. Гудит ГУР (подвывает). Особенно слышен звук при манёврах во дворах, тоесть на маленькой скорости 5 кмч. и в частности когда паркуешься (крутишь руль на месте). Что это может быть? Первым делом посмотрел на жидкость, её уровень в норме. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ShortyEVO
23 September 2009
Lamer2
Если идет тихий вой при повороте руля, то все в норме! Это не проблема, это машина такая!
alexandr_Pr
23 September 2009
Во дворе особенно ночью, если выключить музыку я слышу, как гудит гур, скребут колодки об диск, щелкают колпачки на болтах колеса, дребезжит выжимной на холостом ходу, скрипит обивка дверей и т.д.
-=shved=-
23 September 2009
alexandr_Pr:
Я так боялся, что после ФФ2 3д. 2л. всеволжского буду скучать по всему этому...
Но нет!!! Все звуки на месте)))
Lamer2
23 September 2009
ShortyST
ахахааа... ну хоть успокоили меня:)
24 September 2009
alexandr_Pr
-=shved=-
Lamer2
А ещё, если включить габариты с противотуманками, при повороте руля на месте можно наблюдать, как всё это световое хозяйство затухает, а потом разгорается - как на старых "тазиках"
Возможно, и галогеновый свет ведёт себя так же, но у меня ксенон...
acid_mikhalych
25 September 2009
Эпопея с маслоотделителем продрлжилась-едва успев закончиться. открываю капот-масла дохренищща - все вокруг маслоотделителя + на ремнях и патрубках, ну и пыльник тож. я по началу думал,что во время замены старого натекло чего..ан нет- все больше и больше набиралось.
Звоню в сервис - приезжай говорят. Приехал..ковыряли - наковыряли дефект корпуса маслоотделителя,масло травило из под пластиковой крышки. Поменял по гарантии.
Кондей, я тут писал что не работал Проблемы и способы их решения на ST (limit <300 ответов) (сообщение #5954893) ..оказалось просто плохой\грязый контакт компрессора кондея.
На этом все
Artic
26 September 2009
Парни, есть вопрос.
Недавно взял СТ б\у 2007 г.в. и заметил такую вещь. Если едешь на скорости около 70 км\час с полностью открытым люком, поднимается гул, аш на уши давит, при этом не зависимо от передачи, оборотов и пр. Только от люка, машина не битая.
Вопрос: у всех так или это у мя проблемя с аэродинамикой люка?
ShortyEVO
26 September 2009
сегодня поменял свечки на Denso, обнаружил во втором колодце свечи ржавый налет на стенках так же на самой свече были непонятные отложения коричневого цвета(как пластелин) и так же внутри штекера который одевается на свечу! фото позже выставлю!
Zaicheg
26 September 2009
Ребят а как фары отрегулировать?? Они уж больно вниз светят...
Listard
26 September 2009
alexandr_Pr:
В десятку! У меня новая машина и все это было на ней в полном объеме )))
GeparD
26 September 2009
Zaicheg:
у диллера по гарантии, как раз сегодня это делал=)
п.с. подвеску переберал?=)))
Cer)l(anT
27 September 2009
Вообщем дело серьезное.
На холостых звук со стороны сцепления/маховика.
Сцепление выжимаешь - звук становиться тише гораздо, но не пропадает.
Газу чуть прибавишь - сначала усилится звук потом пропадает свосем.
Менялся выжимной 20 000км назад, предпологаю что звук тогда начался.
Грешу на демпфириущую пружину на двухмассовом маховике. Мне кажется одна какая-нить оторвалась.
PS Проездил так 20 000км, а щаз решил заморочиться.
Listard
27 September 2009
Cer)l(anT
А сколько твой выжимной прошел?
Zaicheg
27 September 2009
GeparD
Да вроде нет, фары менял... гарантии к сожалению нету)
28 September 2009
Zaicheg
А чего сложного-то, фары отрегулировать?
Взял крестовую отвертку и... крути... там даже на ушке, которым фара крепится, нарисовано, в какую сторону надо крутить, чтобы фара поднялась
Cer)l(anT
28 September 2009
Listard
Родной отходил 10 000км.
Этот уже отходил 20 000км
pimperiale
29 September 2009
P
pimperiale:
А что это может быть:
в последнее время изредка, когда оттормаживаюсь (на небольшой скорости: например с 30 до 0), замечаю, что либо тормоза либо передняя подвеска издают скрежет. Сначала думал подвеска. Решил резко потормозить - звук посторонний есть. На следующий день пытался на неровностях и тд услышать звук - ничего. Попросил друга послушать (я резко тормозил, он слушал на предмет посторонних звуков) - тоже ничего. Весь день проездил, подъехал к дому, стал притормаживать (со средним усилием) и опять скрежет.
Проблема в том, что сам скрежет совпадает со звуком и с нажатием тормоза и с ходом подвески, однако без тормоза подвеска не скрипит.
В чем может быть дело? Может пыль попадает между колодками и дисками? этот скрежет не постоянный, а проявляется время от времени.
Появилась доп. инфа по этой проблеме...
1) По звуку напоминает скрип колодок (как у saver) (типа хруст такой)
2) Примерно такой же звук, как и при торможении, появляется на лежачих полицейских. Я прохожу его так: подъезжаю, нажимаю на газ, под разгрузку въезжаю на лежачий полицейский и в самой верхней точки полицейского проявляется этот самый звук.
Есть пара догадок:
1) Колодки царапают о диски
2) Колеса бьют подкрылки (но откуда хруст-скрежет тогда?)
официалы сказали, что передняя подвеска абсолютно в норме.
29 September 2009
pimperiale
3) опорник...
4) пыльник тормозного диска - бывает, его перекашивает и он при торможении и манёврах задевает за диск...
pimperiale
29 September 2009
- 147 -
3) пардон, но что это такое (сорри за безграмотность)
4) а как с этим бороться? его можно почистить, например (желательно по гарантии)))?
Судя по звукам и прочему, пыльник-вероятная вещь...
29 September 2009
pimperiale
Опорный подшипник стойки - то, на чём вертится пружина в верхней её части...
Пыльник легко отгибается отвёрткой, так что и колесо снимать не нужно. А с какой стороны отгибать, сверху или снизу, - сам посмотри, где он ближе прилегает к диску...
pimperiale
29 September 2009
- 147 -
спасибо за совет
Я думаю, что вряд ли это подшипник - он бы хрустел на большой скорости и на неровностях, а у меня в этих условиях ни единого звука
А вот, увы, даже домкрата нет, чтоб машину поднять... видимо, придется опять ехать куда-то...
29 September 2009
А домкрат тоже не нужен... прям между спицами пролезаешь рукой с отвёрткой
pimperiale
29 September 2009
- 147 -
а есть схема где этот пыльник располагается? а то я дисковые тормоза только для велосипедов хорошо знаю как устроены))
Listard
29 September 2009
pimperiale
Металическая "тарелка" с внутренней стороны колеса, сразу за тормозным диском (если я правильно понял - 147 - )
pimperiale
29 September 2009
P
pimperiale:
Есть пара догадок:
Еще небольшой апдейт. может че прольет свет на проблему... (пыльник еще не смотрел)
1) При прохождении лежачих полицейских под разгрузку оси звук есть, если просто тупо ехать прямо - тишина
2) Такой же звук проявился при повороте руля на месте...
MathodMan
29 September 2009
pimperiale
Возможно что это подшипник ступицы. лучше поднять на подъемник и проверить все
30 September 2009
P
pimperiale:
Вот это уже похоже на опорник... Если при этом ещё и пружина вибрирует (кто-нибудь крутит руль, а другой держит руку на пружине), точно опорник
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
