Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
19 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2024), Archive (2019)
Sergueev
27 January 2005
912,8K
9,8K
Vanoo
2 September 2009
Уважаемые знатоки!
Сегодня для себя открыл, что на некоторых фордовых движках нет датчика детонации
Есть ли на нашем движке датчик детонации?
Дим 745
2 September 2009
Vanoo Плохо искал у меня он в низу находится сверху не увидишь пока не залезешь под машинку и не снимешь защиту
Vanoo
2 September 2009
Да что-то детонация замучила
Раз датчик есть, значит просто мозги некорректно зашиты, или заточены под экологию, что в сочетании с нашим бензом приводит к детонации
Нет ли прошивки помогающей от этой беды.
ПС: соответствующую тему читал, но там обуждают много разных двигателей в одной теме... Думаю может здесь кто-нибудь чего подскажет...
Ахмадей
2 September 2009
Мне сегодня понравилось как едет мой фокус после чистки дроссельной заслонки вчера вечером...процедура получасовая.
Cheech
2 September 2009
Ахмадей:
Скинь в личку как чистил. спс.
Ахмадей
2 September 2009
Cheech
тема в эксплуатации есть об этом..
а в кратце:
1. снял патрубок
2. открутил ключом торкс30 4 винта
3. снял сам механизм, не снимая при этом датчика.
4. попшикал из балончика для очистки карбюраторов Хайгировской, протер ватной палочкой
5. установил в обратном порядке.
Дергания реально пропали..
З.ы пробег 30000, ни разу до этого не чистил
упс...в личку продублировал тоже
Cheech
2 September 2009
Ахмадей
Спасибо за инфу! Вечерочком тож покручу, повинчу, почищу..
edo1
2 September 2009
писали же, что на 1.6 особо не ...ается заслонка.
я чистил - особо грязи и не было, после чистки как и ожидалось ничего не изменилось.
33rus
3 September 2009
Аналогично, ничего чистка не дала, вообще ничего. Грязи был минимум. Пробег 80000
shuras109
3 September 2009
Burn
Я полгода ездил на 98 от Лукойла. Свечки потом были с капитальным нагаром. Разницы ни по расходу не по динамике не чувствовал.
Weber
3 September 2009
Vanoo
У меня детонация гарантированно пропадает только если полный бак 98-го. Т. е. это не значит, что на 95-ом она есть всегда, скажем через 2-3 раза заправился, ничего, а а потом может появиться. А вот на 98-м точно не будет. 98-й лью только Сибнефть, пару раз вдали от дома заливал Лукойл и Шелл. 95-й заливаю экто.
Пробег 88000, ничего ни разу не чистил. свечи вторые отработали 48000.
ФОКУСНИК333
3 September 2009
А ВОПРОС ТУТ ПОМОЕМУ про двигатель а не про бензин у тебя какой??и как тянет??
Burn
4 September 2009
Ну детонации нет, если заравляюсь на лукойле
98 Ultimate BP заправился в принципе по динамике ниче не заметил.
После установки нулевика как меньше стал замечать детонацию, и еще, такое ощущение буд то в машине не 115 а все 150 л.с
-Olegish-
4 September 2009
Vanoo
на нашем их два!
Weber
4 September 2009
ФОКУСНИК333:
Если вопрос ко мне, то в профиле написано 1.6(115). Иначе зачем бы мне в этой теме писать? Тянет отлично.
Mobitec
4 September 2009
Burn:
После 11 тыс пробега с 2 до 3 стала резвее машинка... раньше с 3 х с 4 х.
Заметил тоже самое пробег 10150, теперь вообще офигиваю
Burn
6 September 2009
Все руки не доходят до чипа нашего движка, я думаю стоит того, паучка поставить и педаль бустер и как оно вместе будет, потом все расскажу
7 September 2009
Привет всем
7 September 2009
Хочу сообщить всем, что у меня недавно с двигателем приключилось (77 тысяч прошла).
Хотел на юг съездить
Ну надо было заранее ГТО пройти
Вдруг в августе задержусь
А у меня CheckEngine загорелся
Я к дилеру - мол так и так - надо сбросить
Слёзно попросил - пошли навстречу.
Они с меня дерут около 3-х тысяч рублей за сброс
также попросил масло заменить (не факт что поменяли) - фильтр
Прохожу ГТО...
Смотрю значит в отчёте - ошибка P000A
у дилера узнал, что мол эта ошибка связана с входной муфтой двойного газораспределения, заменили месяц назад электромагнитный клапан
И мол замена её обойдётся у официалов в 50 штук
Там короче все ремни резать - детали - сальник всякие и сама муфта тоже в копеечку влетит...
Думаю - что развод очередной
Покупаю адаптер к CAN интерфейсу с программой для ПК
Это в 3 500 обошлось. Сажусь на CAN интерфейс и мониторю
Каждые утром на работу и вечером с работы смотрю какие ошибки весят
Убеждаюсь что одна и та же - и сбрасываю,
причём заметил, что устанавливается "текущая" через 15-20 минут после начала движения
Заменил свечи на всякий пожарный...
в данном форуме прочитал - что надо расскручивать именно этот движок до 3500 на каждой передаче и вопросы снимутся - я так и поступил...
Стал клин клином вышибать. Раскручивал двигатель до 4 тысяч оборотов на каждой передаче...
Вообщем прочистилась моя ласточка - ошибок нет...
Вообщем сэкономил минимум тридцатку
Конечно как то чувствую мощность не падает - вхожу в монитор при включённом двигателе - висит ошибка - выключил - она и исчезла самостоятельно - круто прочистилась...
Ну ладно - удачи...
qwerf
7 September 2009
Shishiga
А что при ГТО считывают ошибки с компа?
Al772
7 September 2009
Shishiga
Если появилась, то навсегда. Тоже присутствовала P000A сначала летом, зимой исчезла, в марте снова... Скидывал каждый день.
Меняй бесплатно если есть гарантия. Меняй за деньги (10000-20000) у неофицалов. Ремни не срезаюся, кстати, у меня все родные остались. А то возможно такое (не утверждаю!!! ) http://www.focusov.net/ne-ekonomte-na-masle-ford/#more-323
Burn
8 September 2009
Al772
Эта ошибка только у наших движков или у других тож даёт о себе знать?
А связано то с чем? Так и не ясно?)
Burn
8 September 2009
И кто подскажет какую жидкость гидроислителя нужно доливать в бочок? а то уже на min
Slasher
9 September 2009
Burn оригинальную...
Cheech
9 September 2009
Burn:
Мне на ТО долили У тебя скоро ТО? А то можно было бы потерпеть или пораньше съездить.
АлекСаша
9 September 2009
Burn:
если на холодную мин то все в норме )) смотри когда горячая
Ruslan Ka
9 September 2009
Burn:
Если не в лом, приезжай - подолью (у меня еще много осталось ибо меньше литра не продают )
Cheech
10 September 2009
АлекСаша:
На min - это не норм Должна быть как минимум посередине , а вообще до отметки max (так в мануале написано), не путайте с антифризом.
Fordofocusovod
10 September 2009
Народ, у вас какой расход? У меня пробег ~2500 расход если ехать 100км/ч (иногда ускоряясь до 130-140) на 5 передаче 6.2л это нормально? Бензин BP 95 Ultimate.
Дёмыч
10 September 2009
6.2 это хороший расход. У моего Федора пробег 74000км и расход где-то 6.7. Когда ездил в Питер из Подольска обнулял счетчик. Скорость держал не выше 130, средняя получилась 75 км/ч.
Багажник на крышу ФФ3
