Прием FM на 6000CD
Друзья, у всех радио нормально ловит? Без помех? У меня так отвратно просто. Шипение везде. Особенно на 100.1 FM. Как думаете что можно сделать?
радиоволна, прием радио, штатная магнитола, ford 6000, магнитола, помехи, фм, 6000СД, 6000cd
sflyer
14 September 2005
Прием FM на 6000CD
182,5K
sva
12 June 2006
sflyer
Держи в курсе, плиз.
А то уже начал собираться какой-нибудь антенный усилитель колхозить...
40 км от Москвы - и глушняк. Только чего-то и иногда
В твоем случае даже замена магнитолы не помогла???
Тогда действительно дурацкий диагноз. Я у себя не менял пока, только вынул, контакты пошевелил, антенну снял, тоже все контакты проверил... тщетно.
А на служебном все поет как надо.
AfffreuxChien
13 June 2006
sflyer
Тут народ отчитывается в том, что проблема в резьбе, на которую антенна накручивается.
Смазывают токопроводящими смазками и радости нет предела.
sva
13 June 2006
AfffreuxChien
Не, не помогло... и на антенне, и на внутреннем резьбовом соединении под крышей... даже содрал заводскую смазку и измазал графиткой... разница не обнаружена. По-прежнему вероятность обнаружения станции есть, но не подчиняется к.-л. закономерности.
sflyer
13 June 2006
sflyer
Не помогла. Ставили две разные: новую со склада и с Мондео, который рядом стоял. На Мондео работает нормально, а на моем Фокусе помехи такие, что слушать невозможно.
Если есть время, то заедь в Рольф Химки. Инженеры по гарантии в курсе моей проблемы. Они сказали, что проблема будет передана в ФМК, однако если моя неисправность - единичный случай, то ФМК не будет ничего делать.
Алекс Пан
13 June 2006
sflyer
К кому из инженеров там лучше подойти, чтобы был в курсе? Я уже забыл когда последний раз слушал радио в машине - достали шумы!
Вы уже общались с РХ... как думаете, велика ли вероятность, что ФМК признает свой ляп и заменит магнитолу по гарантии?
sflyer
13 June 2006
Евгений, поделителсь пожалуйста: что конкретно сделали?
Алекс Пан
Алексей Блохин занимался моей проблемой, но еще как минимум один инженер по гарантии в курсе. Надо записаться в сервис и там уже на месте просить инженера по гарантии.
Да, и не стесняйтесь стоять у них над душой, ходить за ними и вообще периодически дергать. В РХ как-то бардак воцарился в последнее время.
владик
20 June 2006
А у меня другая проблема с 6000. Приём нормальный, а вот верхов при включении тюнера нет вообще! Сравнивали с приятелем - включаем одну и ту же станцию, одинаковый level, у него звонко, а у меня глухомань полная. При чём CD играет нормально.
Никто не сталкивался с такой фигнёй?
Собираюсь к дилеру на днях(по другим заморочкам), хочу сказать об этом, но думаю, пошлют меня мягко, но далеко...
chezed
22 June 2006
Кто знает, что за функция в "ADV MENU" под названием "BT" в "6000CD"? Это Bluetoth что-ли? Включаю, а что происходит не пойму. Телефон новый девайс не находит. Перелистал мануал. ничего не нашел. Кстати, надо же было додуматься составить один мануал на все девайсы .
Андрей1
22 June 2006
Вот то же самое, причем в мануале она названа как Bluetooth но не описана . Мне тоже интересно, что это такое. Поднимал уже тут этот вопрос, сказали что не может такого быть
le'Mar
22 June 2006
У меня радио тоже очень плохо ловится . Даже в Москве. Активная антенна Cheetah на старой десятке в разы лучше. И да, звук от радио ОЧЕНЬ гулкий. А вот диски играет просто СУПЕР. Странно как-то ...
Vetal`
27 June 2006
хреново ловит уже после 30 км по Волоколамскому ш.
Fazer
27 June 2006
У меня нормально ловит, шумов нет.
KSM
27 June 2006
Я про этот Bluetooth спрашивал здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=468126
Вразумительный ответ так и не получил.
Позвонил дилеру Независимость главному технологу. Он очень удивился моему вопросу и взял тайм-аут. Через полдня перезвонил и сказал, что эта функция предусмотрена для европы с установленным навигационным оборудованием Во как!
Sts
29 June 2006
у меня прекрасно ловит! вот только похоже стерео режима на последних 6000 нету :-(
Гари
4 July 2006
Ловит хорошо, Калужская область 140 км.
vice
4 July 2006
Кто-нибудь пробовал настроить Ультру 70,1 (по-моему) FM
spooky
4 July 2006
vice, это надо на входе ставить преобразователь нашего диапазона УКВ - в западный...
chirkoff
4 July 2006
Радио ловит вполне приемлемо за 80 км от Уфы!
Вчера по радио была не помню какая песня, я уловил поканалку! Значит радио всетаки СТЕРЕО
ALEKSANDRB
4 July 2006
Нормально ловит, даже очень хорошо.
А вот на служебном стоит нештатный Пионер (да ещё кассетный) , ловит отвратительно, но я на него и грешу. Моя то с 6000 офигенно работает.
WidowMaker
31 July 2006
Блин... у меня авто сборки 27 июня 2006...
6000CD радио ловит УЖАСНО !!! Наверно накосячили на заводе... надо что-то делать...
В гарантийке ничего не сделали. При езде по Москве постоянные помехи и шипение...
При проезде под любыми проводами (от троллейбусов и т.д.) - шипит зараза !
100км. от Москвы (а то и меньше) - вообще НИЧЕГО не ловит.
Что делать ???
Sertaki
31 July 2006
Что делать ???
Такая же фигня - и машинка у меня тоже от 27 июня, можно еще косяки посравнивать.
sva
31 July 2006
WidowMaker
Sertaki
Да нет, похоже это не косяк, а что-то в магнитолах "усовершенствовали".
У меня от 13 мая авто. Беда та же (посты выше). А езжу в основном поодаль от Москвы.
Поэтому прием просто бесит
Особенно на фоне служебного фокуса и остальных "знакомых фокусов" постарше, у которых прием просто выше всяких похвал. Со слов одного из дилеров, ФМК проблему отрицает.
vce-ok
31 July 2006
Магнитола ловит плохо, есть шумы и качества звука не очень. Ставлю диск звучит намного лучше.
Отезжаю от Москвы качество приёма иногда повышается...
TVasily
31 July 2006
У меня тоже 6000CD стоит. Звучание радио средненькое, прием - аналогично. Скорее на "троечку". Но я не меломан, потому меня не напрягает
Megabass
31 July 2006
Моя машина тоже сделана 12 мая, но на приём радио я не жалуюсь совсем. Конечно не совсем без помех, но очень достойно.
Может у тех у кого плохой приём контакт антены плохой? Не на крыше, а на входе в магнитолу.
WidowMaker
31 July 2006
Megabass хотелось бы надеятся, что дело в этом...
На самом деле бесит то, что у кого-то замечательно ловит (у меня у 3-х друзей такая же магнитола и проблем нет... я сравнивал прием), а у кого-то хуже некуда !!!
Неужели нельзя разобраться с этой проблемой ???
Позор ФМК просто... опять надо всё самому доводить до ума...
Вот из-за таких мелочей и портится впечатление от ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ машины...
sva
31 July 2006
Megabass
WidowMaker
Нет, не в этом, к сожалению,- антенна весь ее крепеж, разъемы к магнитоле полностью разобраны, там, где крыша, еще и смазаны, собраны назад. Бестолку.
Alex083
1 August 2006
WidowMaker
Не знаю конечно, но сугубо личное ощущение, у меня ловит лучше , чем на 2112 дживис... Нет не тресков не шумов... Ездил в Калужскую область и был поражен в хорошем смысле, где закончила играть радиостанция "Авто радио"-ближе к Калужской области... ИМХО доволен...
WidowMaker
1 August 2006
Alex083 вот я и говорю, что у кого-то ловит хорошо, а у меня на 21103 с антенной Бош на стекле ловила НА ПОРЯДОК лучше. А сейчас при езде по Москве шипит и трещит, а в области как 50 и более км. отъедешь, то вообще ужас ! Слушаю только CD. Буду дилера пинать... пусть делают. Тем более всё равно к ним ехать скоро менять плохо установленный и порваный колесом при пробеге 40км. шлейф от датчика АБС правого переднего колеса. Вот пусть и антенну делают... Хотя я им уже говорил об этом и они сказали, что типа вы наверно субъективно оцениваете и т.д... но потом признались, что многие уже жаловались на приём 6000CD, а вот сделали ли им хоть что-то выяснить не удалось...
Cyber-Focus2
1 August 2006
6000 по сравнению с сонькой ловит на порядок хуже, хотя конечно сони тоже не идеал но все таки...
