Штатный иммобилайзер...
13 years
Cобираюсь поставить сигнализацию. Насколько хорош штатный иммобилайзер у Фокуса. Спасает ли он от угона или легко взламывается? Не лучше ли вместо него вместе с сигнализацией поставить противоугонное реле Wait Up или Hook Up?
Штатный иммобилайзер, иммо
Shamil
18 March 2005
4,6K
arkadash
18 March 2005
Стра*** лучше машину по полной и спи спокойно. Кому надо тот все откроет.
Балашиха
19 March 2005
Штатная довольно надежна просто так не возьмешь но обойти можно твои прибомбасы слабее будут(имею диплом автослесаря по электро оборудованию)
belly
21 March 2005
А как блокирует штатный иммобилайзер? На 10-ке, для оперативной разблокировки необходимо сменить контроллер (либо стереть код иммобилайзера из энергонезависимой памяти).
Балашиха
13 April 2005
belly
хочешь узнать ? встретимся раскажу а так всезнать будут
Murik
16 April 2005
Тебе правильно говорят если захотят угнать всеравно угонят, и поставят чистый иммо,а сигналка темболее не спасет она от делетантов и придурков, так что действительно стра*** по полной если уж так боишся.
belly
18 April 2005
belly
Кинь инфу в личку
Murik
18 April 2005
belly
А может ты знаешь как сбросить память GEM, уж очень надо.
yamschik
24 July 2005
подскажи пож.: мне поставили сигналку меритек, а она с имбилайзером. Так у меня теперь что, два имобила...ра? И что, все они работают параллельно? И хорошо ли это? спасибо.
это я хотел у балашихи спросить.
Vladilen
13 June 2008
Добрый день! Подскажите, кто знает, иммобилайзер на ФФ1 интегрирован в ЭБУ или это отдельный блок, если отдельный, то где стоит?
Не думайте - никто ничего угонять не собрался, просто возня с ключами, один остался, а уофф. прошивать дорого.
Vladilen
14 June 2008
Не знаю кто из модераторов переместил мой пост в давно заглохшую тему, тем более что она не имеет ничего общего с темой иммо, но я считаю он был неправ. Тем не менее с проблемой разобрался, чего и вам желаю, ежели столкнетесь.
Действия модератора обоснованы! Тем более проблему решили, прежде чем кто-то дал ответ! В следующий раз за такие разговоры в топике +10 в рейтинг нарушений! Для недовольных существует отдельная тема там и высказываемся!
bsl
30 July 2010
Помогите на горячую не заводиться на холодную все ок - теряет на ключе Имобилайзер
Дучч
30 July 2010
bsl
А вы уверены что на горячую не заводится изза иммо?
Так как аналогичная проблема обычно решается промыванием сеточек бензонасоса.
santex73a
30 July 2010
bsl, связи нету никакой. где про такую чушь услышали?
bsl
31 July 2010
Сорри не написал более подробно:
Имеется форд-фокус 2003 американец на нем установлена сигналка шершан 7 с автозапуском, чтобы автозапуск работал дистанционно - родной ключ с имобилайзерером спрятан в рулевую колонку.
Днем в жару завожу ключем - ничего не происходит стартер не крутит совсем даже втягиваещее не слышно. Все приборы горят штатно не гаснут, в смысле если бы гасли и не заводилось, то вопросы к аккумулятору. Сигналка ставится снимается все ок. При повороте ключа в замке пищит несколько раз пищалка (так бывает при отрытой двери водителя с ключем в замке или при заженных фарах), и на панели около аврарийки есть светодиод, который в начинает в момент поворота ключа часто подмаргивать (в штатном режиме при заводе просто горит потом тухнет).
Ставлю машину на охрану, завожу с брелка начинает крутить старнер 15 сек.(штатно) но не заводится.
Рано утром в 5 часом когда жары нет все заводится с пол-пинка.
domik6363
16 February 2011
Помогите, пожалуйста, разобраться. Нигде не нашёл подобной темы.У меня плохо стал открывать и закрывать машину ключ с чипом. Я думал - батарейка. Поменял, а сейчас вообще не работает. Открываю двери просто ключом. В чём может быть дело?
STEP73
16 February 2011
domik6363
Вам наверное сюда Центральный замок живет своей жизнью
artamon
4 July 2011
Такая же ХРЕНь: На жаре ни заводится (часто мигает светодиод иммо), а утром только пока в салоне, прохладно...спецы пожимают плечами, а к официалом далеко ехать, мучаюсь уже 3 месяца... ксати зимой сигу установил.
Malish
20 May 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
