Странный звук при отпускании педали тормоза
У меня вот какая фигня приключилась. Примерно месяц у меня скрипела педаль сцепления. Ну то есть, если наживать или отжимать ее, то ровно половину хода, ближе к нажатому положению, был скрип. То есть если так интенсивно понажимать ее, как будто старым ножным насосом резиновый матрас накачиваешь Ну ездил я месяц с этим, думал фигня, скрипит пружина, с кем не бывает, и ждал когда педаль совсем провалится. Она все не проваливалась Тут и срок ТО очередного подошел, и вчера, перебирая в голове, все что я хотел на ТО показать, вспомнил, что педаль уже не скрипит, задница. То есть это была не пружина, а что-то другое.. Никто не сталкивался ?
звук сзади, скрипят тормоза, педаль тормоза, скрип, стук, скрежет, педаль, тормоза
ter
6 October 2004
66,1K
Icehead
1 October 2007
+1 Скрип под уклон при мягком растромаживании... Скорее всего задние колодки..
Не подскажите когда их менять? Точнее, как определить, что они "убились"?? Старт с ручника? Скрип? или есть что то более надежное?
SWAF
1 October 2007
Icehead
Самое надёжное ... снять тормозной барабан и посмотреть
Мистер Мацюк
2 October 2007
Кстать у меня после того как постучал по бамперу и протёр фары, скрип исчез сам...
GSandrosS
2 October 2007
Icehead
100 т.км. железно проходят!
Leshgan
2 October 2007
Было такое. Связано с задними тормозными барабанами. Исправили на сервисе путем снятия барабанов и прочистки чего-то там, в общем я не вникал если честно , но всё устранили
dima_spider
3 October 2007
Leshgan
Думаю хватит этого не на очень-то продолжительное Время
У меня пробег уже под 105тык. с барабанами вроде все нормуль
pabliksol
3 October 2007
СD на эту проблему ответил мне коротко - "поставил задние дисковые и больше ничего не скрипит" . Зато прикольно можно на нервах окружающих поиграть в пробках, т.к. скрип достаточно громкий!
Leshgan
3 October 2007
dima_spider
Проехал порядка 10т.км. с тех пор, пока не пищит, но чую ты прав
pabliksol
интересный выход. Вот только стоит ли этот выход таких денег. Думаю это дорого выйдет.
Космик
3 October 2007
pabliksol
Мне так же Дмитрий ответил!
Но пока с новыми колодками не пищит,будем кататься дальше!
evser
4 October 2007
Yorik
У меня тоже скрипят при отпускании но я думаю ето не страшно,но наверное надо последовать вышесказанному и промазать...
Ford888
10 October 2007
Скрипят пружинки тормозных колодок. Подтяните ручник и всё пройдёт.
GSandrosS
10 October 2007
Ford888
А смысл их подтягивать, если при отпускании ручника такой же скрип???
И ручник держит отлично!
Космик
10 October 2007
Ford888
Это не ручник!
Ford888
25 October 2007
У меня такая же беда была. Бодтянул и всё ок. (Ручник должен на 3 щелчка подниматься).
Chubey
25 October 2007
Ford888
Подтянул я ручник, а скрип остался. Распустил обратно. Попытался снять барабан - еле выдернул. Колодками изнутри на барабане протерлась канавка и эти же колодки, как бы, утонули в этих канавках, спрятавшись за бортиком от протертости. Короче, в итоге снял, посмотрел, колодки в норме (только зря новые купил:( ). Подчистил что мог. Скрип остался только когда тормоз спускаешь на горочке (если а/м стоит под большим наклоном).
Ford888
6 November 2007
Chubey
Вот и у меня такая же беда была. Скрипело при опускании педали как будто ты на орбе какой то едешь. Купил новые колодки. Разобрал барабаны, и УПССС!!! А старые колодки очень даже хорошие. короче разобрал там всё что можно было, до последней пружиночки. почистил, проверил, всё ОК. Поставил обратно, без результатно. Как скрипело, так и скрипит. За тем подтянул ручник и всё прошло. (правда не на долго). В сервисе говорят. что нужно заменить все пружинки на колодках.
bopohac
23 April 2008
После очередного ТО появился свист при остановке или медленном движении. Свист спереди. Вроде от колес.
На ТО тормоза проверяли, не меняли. Износ 5% и 30%.
Очень сильно подтянут ручник. Схватывается на первом щелчке.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть. И как бороться?
ruslan_na_forde
17 April 2009
Вот у меня тоже скрипит и никак не проходит
Где что смазывать?
dima_spider
17 April 2009
Так же был скрип...
Но большо волнует то что иногда наблюдается разное усилие которое надо приложить для нажатия педали! т.е. иногда совсем легкая иногда просто Ужас какая твердая! легкой становится она например когда на улице постоит.
Ктстаи скрип в мроем случаи был в подкапотном пронстранстве...сколько не лазил под капотом так и не смог найти даже троса сцепления...мож я чего-то не там искал
BorisMan
17 April 2009
dima_spider
А троса то и нет, система гидравлическая.
-Volk-
17 April 2009
ruslan_na_forde:
Где что смазывать?
Смазкой в балончике смажте всё, что "связано" с педалью. (вы меня поняли)
nik272
17 April 2009
dima_spiderНужно смазать, что на схеме. Если дело не в цилиндре, то скрип и упёртость пройдут.
Rick
2 June 2009
А у меня этот косяк вообще никогда не пропадал... Меняли колодки, меняли диски (при чем даже на совершенно новых колодках скрип сразу же проявлялся) - ничего не помогало. По гарантии в Рольфе пробовал это дело исправлять. Менеджер сказал, что у него такая же фигня на Альмере и что даже если и что-то попробуем сделать, то это будет за мой счет.
Вот мне интересно, владельцы Мерседесов, "Аудей", "Бэх" тоже слышат такие звуки или там все-таки как-то правильно все сделано и ничего не скрипит?
Slav
4 June 2009
Имхо, скрип передних тормозов при плавном трогании - это фича, изначально проистекающая из конструкции.
Где-то я свою версию подробно уже излагал, но вкратце физику явления можно уподобить скрипу мокрого пальца по стеклу.
Происходит на границе перехода между трением покоя и трением скольжения между колодкой и диском.
На притёртых друг к другу поверхностях должно проявляться сильнее.
latysch
4 June 2009
Slav
Всё так! При плавном отпускании покрякивает (у мну автомат), при резком нет.
У меня ещё крякала когда уже едешь. 1 или 2 раза. Уже думал суппорт закусывает. Ничего подобного, при движении не дымит, за хвост никто не держит. Оказалось ЗАЩИТА КАРТЕРА крякала. Что там и за что задевало так и не понял. Защиту перекрутил и чуть отжал. Всё, дабл-кряк пропал!
Slav
4 June 2009
latysch
У меня как-то начался свист от переднего колеса во время движения. Явно, тормозная колодка не полностью отходила от диска.
Вылечил путём зачистки от налёта ржавчины с тех мест суппорта, по которым елозят колодки.
uuww04
7 June 2009
Slav всё ясно объяснил. И скрип только на автомате проявляется...
Slav
7 June 2009
uuww04:
И на механике то же самое, и не только на фокусах.
НоМэн
9 June 2009
такая же ерунда..появилось пару тыщ км назадкогда потеплело
причем пофигу машине как тормозишь-палвно или нервно...скрип такой, что режет ухо..тормозишь тишина...отпускаешь-виззззззгггг
машинка с механикой...
а может ктонить поподбробнее объяснить что там попутаться смазать в колодках (ну конечно не сами колодки )..я как-то до того, как сюда залезла пре ставляла, что какая-то пружинка скрипит...
я так понимаю скобу сначал немного подмазать? подскажите девушке...а то в сервисе одно - забейте и музыку погромче...когда отвалится-принесете
кстати...скрип появляется только, когда машина проехала..стоишь и выживаешь тормоз-вроде тишина...
asvechkar
9 June 2009
После замены задних колодок появился этот скрежет. Может просто новые колодки не притерлись еще или слесарь в сервисе схалтурил?
