Сломался срочно нужна помощь ! 1.6 (115 лс)
14 years ago
Всем привет .
В общем ребята дело такое ездил вгдето час вгрродском режиме все нормально решил заправиться заезхал на нормальную заправку заправил 95 15 литров проехал с полтора два километра и началось.
Началось следующее на светофоре при трогании появился какойто шум металический из моторного отсека и машина стала рывками дергаться ну проехал я метров 300-400 нормально следующий перекресток таже фигня и опять звук этот самый!!!
Еду по дороге то звук сам по сибе появляется то пропадает причем на газ нажимаю машина вроде начинает ехать или и тутже тупит опять этот самый звук (еще звук похож как будто движок дизельный такоеже тарахтение но тарахтение не держится долго буквально секунд 7-10) машин аидер рывками несколько рывков нет ни каких откликов н ато что давлю на газ и вдруг все пропадает резко идет нормально на разгон!!!
Диллеров нет в ближайших 1000 км та кчто совет обратитьяс к диллеру не поможет!!
В общем кто что скажет , может ктото у своего диллера спросит у кого нибудь знакомые есть !!! В общем любая помощь приветсвуется!!!
Ребят прошу не оставлять тему без откликов реально очень надо знать что такое может быть потому как раньше такова небыло не на одной машине.
двигатель стоит 1.6 115 л.с. каробка Механическая
еще заметил когда машину заводиш вибрация идет по кузову наподобие когда волги были с 402 карбюратоным вигателем вот при заводе вибрация.
Просто заведенный двигатель работает нормально даже ниче не слыхать необычного все как будто нормально но стоит чуток газуку дать появляетяс на пуру секунд какоето тарахтение.
ФОКУС 2 2006 года выпуска дорейсталинговый естественно.
Добавлю что пробег 38 000 тысяч всего
на табло приборов ниче не загоралось !!!
sanek-FF2
4 June 2009
3,3K
maksim_y
4 June 2009
Похоже Вы заправились говном. Попробуйте купить очиститель топливной системы для инжектора, залейте и заправьтесь на другой заправке до полного бака. Если не поможет то уже к дилеру на промывку. Только лучше слить бензин перед этим чтоб они бочку не катили. и не говорите что заливали что-либо.
sanek-FF2
4 June 2009
maksim_y нет у меян диллера тут да и гарантии нет уже не проходил ТО а сделал в сервисе на мазадц ентре в отпускне.
Думаеш в Бензине дело ? а откуд атогда металический звук буто чето там бренчит, но этот звук как я писал пропадает.
Kirl
4 June 2009
я конечно дико извинюсь, но первая мысль которая мне пришла в голову, это то что вы перепутали топливо и залили дизель, хотя знаю что изифюл этого не позволит. может просто сильно плохой бензин...
sanek-FF2
4 June 2009
Kirlисключено не мог я дизельку туда ливануть
Может кто скажет как слить эту игню от туда а ? может иправда чето такое сделал
maksim_y
4 June 2009
У меня похожая ситуация была только на 2109 карбюратор вылечилось снятием и промывкой бака. Я думаю симптомы что на инжекторе что на карбюраторе одинаковые. А так может быть что хочешь.
sanek-FF2
4 June 2009
вотпочемуто н азаправку грешу я ну вот блин работоло все четко стоило заправиться причем заправка та хорошая Роснефть а че такое не пойму
maksim_y
4 June 2009
Без снятия бака всё, все ровно, не слить самый мусор останется
sanek-FF2
4 June 2009
таксь у меня сейчас пол бака неизветного получаетяс топлива может его разбоодяжить попровать 95 с другйо заправки и проехать может лучше будет та кхоть сниму бак и всю эту дрянь вылью
maksim_y
4 June 2009
Если чек остался не выбрасывайте, если движок накроется из-за бензина, то сможете предъявить заправке счёт на ремонт ( если экспертиза покажет что топливо плохое) но будем надеяться, что до этого не дойдёт и всё исправится после того, как Вы выкатаете эту заправку.
Можно, только, я б залил очиститель еще, хуже не будет
TDCI
4 June 2009
sanek-FF2
свечи выкручивали смотрели каким они цветом?
sanek-FF2
4 June 2009
Артемон нет не смотрел думаеш сразу кирпичного цвета станут.
maksim_y как н азлой не взял вот еще подумал и решил нафиг он мне нужен всегда беру бензин н аэтих щзаправках а потом чеки выкидываю пачками из карманов да еще откуда нибудь.
Пока что чесно говоря радует одно что основная версия плохое топливо хоть бы так оно и было, вылил бы нафиг эту гадость и все
TDCI
4 June 2009
sanek-FF2
надо посмотреть, если грешите на бензин, детонация сильная при нагрузках идет?
sanek-FF2
4 June 2009
Артемонда вроде ка кне особо ее слыхать детонацию, но вот всеж если говорить при заводе двигателя его колбасит аж в салоне чувсвуетяс прилично
TDCI
4 June 2009
sanek-FF2
и все таки надо посмотреть на свечи и там уже будет ясно, а может проверить свечи дедовским методом
Николай_150
4 June 2009
Kirl
Машина то дорестайл, нет там вроде изифуела.
Скорее всего плохой бенз. Саме плохое, что и на нормальной заправке можно попасть на г...
noto
4 June 2009
может Ti-VCT
Vovan 563
4 June 2009
согласен, т.к. если начинаются пропуски в свечах машина тарахтит (троит) как дизель и едет как овосч с подергиваниями и замедленным откликом на газ
maksim_y
4 June 2009
Если будут пропуски то скоро загорится чек.
bigvanbigvan
4 June 2009
1. Слить бензин из бака, промыть бак, залить новый бензин.
2. Заменить свечи.
3. Если не поможет промыть инжектор.
P.S.
Видимо учителей русского языка тоже нет.
Leeroy
4 June 2009
Была похожая ситуация но на 2112. дергания при разгоне периодические, падение оборотов (из-за этого может идти вибрация и тарахтение), иногда отсутствие реакции на нажатие газа, ну и еще глохла на холостых. не знаю на сколько это похожая ситуация конечно, но все решилось заменой модуля зажигания и высоковольтников (хотя можно было и без них), только до этого успел заменить свечи, бензонасос, промыть на станции инжектор
FORDIAGNOSTIC_1
5 June 2009
sanek-FF2
Однозначно бензин с октановым числом не больше АИ-80, отсюда и металичечкий звон в нагрузке.
1. Слить бензин:
Снять разъём топливной трубки с топливной рампы.
Сделать переходник с разъёма топливной трубки на обычный жигулёвский шланг с помощью 6 мм трубки и вставить его в канистру.
Снять распределительную коробку CJB с предохранителями в ногах пассажира.
Вытащить оттуда единственное реле.
Замкнуть на модуле CJB из гнезда где стояло реле ножки 3 и 5.
После этого следить когда кончится бензин и не в коем случае не дать работать бензонасосу на сухую.
2. Залить настоящее топливо АИ-95.
sanek-FF2
5 June 2009
bigvanbigvan не до шуток просто торопился написать что бы хоть какието советы люди дали. Давай лучше по теме!
Сегодня с утра решил завести машинку вроде начала схватывать и заглохла последующие попытки ничего не дали немного постоит без зажигания опять при заводе начинает схватывать и глохнет.
Выкрутил свечи оказались все черные на одной еще и ошметок какойто гари был.
В общем сегодня пойду искать новые свечи, думаю фильтр поменять придется раз топливо полное Г , и буду бак снимать другова выхода просто нету.
Кто скажет может еще чего надо попутно из запчастей купить ?
TDCI
5 June 2009
sanek-FF2
такие
sanek-FF2
5 June 2009
Артемон мои почище. На рисунке более загаженые , на моих его нет в тиких количествах они просто напросто черные нагар небольшой на них мелкие чишуйки гари какойто.
First-man
5 June 2009
sanek-FF2:
Может пишу не в тему, но вчера и позавчера решал ту же проблему на Audi 100. Не заводится, тупит при нажатии на газ. Черный дым.
Свечи все черные от нагара. Т.к. плохо заводилась из-за перелива, то сдох аккум. Кстати металлический звук тоже присутствовал.
Перепробовал все, что мог сделать на стоянке.
Проблема решилась, пайкой проводов на датчике температуры ОЖ. Свечи естественно тоже поменял.
Не зная поможет ли, но я скидывал клемму с датчика ТОЖ (на заведенной машине) и она начинала работать ровнее. Думаю с фокусом такой фокус не прокатит (электроники много), но все-же
reader2
5 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
sanek-FF2
1. Слить бензин:
А не засрет ли при таком способе слива еще и топливный фильтр, который стоит в бензонасосе??? Если форсунки засрало, то вполне вероятно что и фильтр ожидает таже участь.
Alex-789
5 June 2009
У меня было подобное на пятый день после покупки. Тоже задергалась, но если в первый день после 5 км все стало нормально, на второй завелась, проездил часик, и опять началось, и потом больше уже не завелась. В салоне дилера мне сказали что поменяли жгут проводов педали газа( по гарантии), хотя что на самом деле было только им ведомо, я в это не очень поверил. И сначала пытались развести на то что бензин залил некачественный.
В Вашем случае по любому надо-бы слить бензин, снять и промыть по возможности бак и бензонасос, и на любой сервис для промывки инжектора прокатиться, надеюсь у вас такие умельцы есть. После всего ещё на смену масла попадаете.
Severino
5 June 2009
ИМХО лучше не заливать в бак всяких промывок, даже не ИМХО, а однозначно в бак ни какой химии заливать не нужно, если от химии будет хоть какая-то реакция, то она может быть только отрицательная
Роснефть (в нашем регионе) бензина хорошего никогда не имел, всегда или нормальный (читать - посредственный) или плохой, причем разный на разных заправках, что удивляет, сеть то заправок одна . Поэтому никогда не заправляю свою на роснефти, а вот весь служебный заправляется там, поэтому и такие познания.
В вашем случае, если бензин плохой, лучше снять бензобак, тогда и бензонасос сможете легко снять, проверить чистоту сеточки, опять же можно и фильтр промыть, прокачав через него промывочной жидкости, хотя не уверен в такой возможности. Главное Вы увидете когда снимите бензонасос, может он девственно чист, тогда на грязный бензин и грешить не нужно (бывает заправят мусора, когда в емкости не отстоялся после слива бензовоза).
Еще одно, если бензин не грязный, а дерьмовый, с повышенной смольностью, например, тогда могут траблы твориться как раз после остывания движка, когда все эти отложения загустевают (дубеют) и не дают нормально работать клапанам и пр.
Ну и последнее - это просто совпадение, а причина в банальной проводки ,например, к катушки зажигания. Машина хоть и с малым пробегом, но ведь не вчера с завода, а подобные дергания при трогании могут быть из-за этого. Движок принимая нагрузку подается и проявляется плохой контакт в разъеме или излом самих проводов. Писали про это, проверь разъем на катушки, провода и наличие их натяга и излома.
И главное, с такими пропусками лучше не кататься, накроется катализатор и потянет за собой гораздо большие проблемы, тьфу, тьфу.
-SVS-
5 June 2009
sanek-FF2
про возможный некачественный бенз уже сказано. ВОТ еще вариант про жгут проводов. аналогичные темы есть вроде даже с фото.
P.S. пока ссылку на тему искал, Severino тоже отписал про такую возможную проблему. где-то писали, что лечиться простым наращиванием проводов.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
