Потерял ключ зажигания.
12 years
Блин сегодня ключ потерял
остался только запасной без чипа
из поиска понял что чтобы прошить ключ надо машину к дилеру гнать
А КАК?
эвакуатором только получается т.к. автомат
мож кто что подскажет
мож можно как нибудь без прегонки машины
XoX
12 May 2006
1,8K
vit77
12 May 2006
а без перегона я так думая не получится т к сервисмены на выезд не ездят
XoX
12 May 2006
а обойти имобилайзер никак нельзя?
vit77
12 May 2006
я не взломщик и не угонщик , поэтому говорю нет, не зря же делают чипованный дубликат
malinind
12 May 2006
Если в наборе ключей есть мастер ключ, то можно самому запрограмировать новые ключи. В другом случае лучше к дилеру. У меня в наборе ключей есть бирка с номером, при покупке сказали, что можно заказать ключ по этому номеру. Но его все равно потом придется программировать.
vicsid
12 May 2006
XoX
Не знаю, как на америкосах, а на русфокусе вчера прошел процедуру перекодировки ключей. Могу поделиться только финансовой стороной вопроса.
Пару недель назад потерял второй ключ (без кнопок). Болванка в "Независимости" - 1407 руб. (это со скидкой 10%). Выточить на Трифоновской, 55 в "Ключ-Сервисе" - 400 руб. При этом в "Независимости" на программирование пришлось записываться, ждать неделю и оставлять машину на пару часов, отдав примерно 2500 руб. за удаление старого кода из оставшегося ключа и кодирование обоих ключей.
Зато машина чистая хотя месячник уже, наверное, закончился...
Е.А.М.
17 May 2006
На сКунцевском авторынке если из центра с правой стороны есть изготовление ключей. Когда у мене был вопрос они предлагали подъехать ко мне причем в область, изготовить и закодировать ключ за 100 бачинских и еще был торг. Это было прошлой осенью. Как счас не знаю.
XoX
29 May 2006
а поточнее не помниш ?
а то в принципе неплохо бы
и еще вопрос не у кого болванок не завалялось
И еще такое рассуждение насколько я понял не обязательно что бы чип находился в ключе главное что бы рядом тогда мож у кого ненужные ключи завалялись я это к ому что не знаю есть ли они в наличии а то в превокс звонил говорят нет
soumrak
29 May 2006
XoX
Нет, чип должен быть в ключе, так как связь идет по жалу... Я у себя пробовал завестись болванкой прислоняя чип к замку.. ничего не вышло => связь через жало...
Е.А.М.
29 May 2006
XoX
Найти там ремонт ключей не трудно. там достаточно большой салон справа если по Горбунова из центра. В субботу в Превоксе был, спросил болванку с чипом т.к. сам думаю делать второй ключ, есть в наличии по 600 руб.
soumrak
На форуме где-то встречал писали что достаточно даже прикрутить скотчем ключ к приемнику PATS и будет все ок
soumrak
29 May 2006
Е.А.М.
До приемника не добрался, а вот обкладывание чипом со всех сторон и в любых комбинациях неродного ключа в успеха не принесло...
Е.А.М.
29 May 2006
soumrak
балин.. Я подразумевал свой ключ. Чужой естесно не буд работать так как зашит другой код. Поэнтому купленную болванку с чипом вначале точат под старый ключ а потом кодируют под PATS авто
XoX
29 May 2006
во в превоксе уже есть спасибо за инфу а то звонил не было
если с рынком не пройдет надо тода туда
а то сегодня обзаванивал всех тока под заказ 2 недели
XoX
30 May 2006
сегодня заехал туда говорят 200 баксов и еще 1000 руб 2 ключа без нарезки
совсем офигели
в превоксе 35 баксов стоит перепрограмировать + 1500 руб эвакуатор + 2Х540руб ключи + 600-1000 руб ключинарезать итого 4500 где-то т.е.
150 баксов
soumrak
30 May 2006
Е.А.М.
нее, не совсем то
У меня один ключ с чипом, второй - обычная болванка (выточил с оригинального) без чипа. Так вот, болванкой завестись не смог. Родной ключ прикладывал различными частями и к различным местам замка зажигания...
Вот
Е.А.М.
31 May 2006
XoX
Ключи нарезать я думаю в любом переходе стоит рублей 150 - 200
soumrak
попробую так же сделать сегодня вечером
soumrak
31 May 2006
Е.А.М.
от 600 ре нарезка с болванкой... Вначале мне закатили 1200, на что были посланы, упали до 600
Е.А.М.
31 May 2006
Е.А.М.
я в Ашане на Можайке осенью нарезал за 100 руб. причем с ихней болванкой без чипа.
soumrak
31 May 2006
Е.А.М.
Млина развели...
31 May 2006
Здравствуйте, на форуме я человек новый. прошу вас помочь мне советом. У меня ФФ1, хетчбек. В эксплуатации с октября 2004 года. после мойки машины обнаружил скол рядом с рамкой номера на 5-й двери. чуть выше обнаружил пузырь.Обратился в НММ гарантию. послали - мол, срок гарантии прошел. А теперь обнаружил еще и шелушение у стекла. Подскажите как быть в таком случае.
CD
31 May 2006
u2128507
Пользуйтесь поиском и постите в уже созданные темы.
Например-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...736&hl=РЖАВЧИНА
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=23984&hl=СКОЛЫ
Е.А.М.
1 June 2006
soumrak
Провел экперимент. Болванку без чипа в скважину замка зажигания, ключ с чипом на расстояние до 2 см у замка в любом положении, поворачиваем болванку в положение 1, непрерывно горит индикатор PATS затем гаснет, можно убрать ключ с чипом куда-либо, запускаем стартер и поехали.
PS. Если делать так всегда, то если вас выкинут из тачки, то потом ее х... заведут без гимора.
soumrak
1 June 2006
Е.А.М.
хм! а у меня не получилось болванка даже не поворачивается...
Е.А.М.
1 June 2006
Е.А.М.
Может болванка неправильно точена. чтоб опознался ключ должон быть включен зажигание
soumrak
1 June 2006
Е.А.М.
по виду один-в-один, да и двери с багажником с нее нормально открываются...
нуу, у меня он вообще ни в какую сторону не крутится только вставляется
Е.А.М.
2 June 2006
soumrak
значит косяк в личинке замка. Крутиться должен обязательно. Если не влом то сними личинку и посмотри почему не крутится.
XoX
5 June 2006
да крутиться должен это факт
а ключи я нарезел по 300 р за болванку
в Ашан ехать не стал так как лучше уж возле дома что б сразу попробовать и если что подточить
так что изготовление 2-х ключей с эвакуатором обошлось в 4000 руб и в
Превоксе на следующий день записали т.е. по времени 1 день реально заняло
не так уж и дорого если б еще не эвакуатор за 1500 вообще бы класс было
кстати ключи в Превоксе были родные из америки по 540 р
а в экзисте под заказ 2 недели и 1200 штука так-то
28 June 2006
в январе в г.Домодедово заехал в подвальчик на Горького.8 отремонтировать телевизор и DVD и случайно заметил что там еще и изготовление ключей.Парень при мне делал перфорированные ключи на BMW.Не знаю с чипом или нет,но уехал он довольный.
Goga27
28 June 2006
А я у китайчца болванку нарезал за 100 руб (цена вместе с болванкой)
Кому интересно - на рынке в г Железнодорожный.
В Ашане на рязанке - болванка с нарезкой 220 руб.
Ключем без чипа завестись не получилось (даже при условии нахождения чипованного ключа рядом)
Malish
1 May 2012
Актуальная тема: Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
      Распиновки разъемов
