Вышел с утра. завел как обычно. выехал на кольцевую - загорелась лампочка зарядки акб - доехал до дома ~ 15-20 мин. со светом и пр. акб сел полностью загорелись системы - двиг. заглох. Что с генератором? или мож Предохранитель какой. Что смотреть, куда лезть. FF2 2.0 2005гв
Помогите кто сталкивался.
GASTA
24 May 2009
ПОМОГИТЕ. ПРОБЛЕМА С ГЕНЕРАТОРОМ/АКБ
есть вродибы и предохранитель
в монтажном блоке.исли смотреть со стороны левого крыла то самый первый с верху
GASTA:
Вышел с утра. завел как обычно. выехал на кольцевую - загорелась лампочка зарядки акб - доехал до дома ~ 15-20 мин. со светом и пр. акб сел полностью загорелись системы - двиг. заглох. Что с генератором? или мож Предохранитель какой. Что смотреть, куда лезть. FF2 2.0 2005гв Помогите кто сталкивался. |
GASTAЗравствуйте.
На данных генераторах чаще всего выходят из строя реле регулятор и пробивается диодный мост.
Предохранитель там совсем не причем, возбуждение генератора происходит через лампу на приборной панели которая у Вас загорелась.
С уважением,
Дмитрий.
SRR
24 May 2009
А зачем 7 (!!!) тем открывать?
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 21:26) |
Предохранитель там совсем не причем, |
Весьма "причём" может быть предохранитель(чаще его контакт в коробке BJB) в левом ряду нижний в коробке предохранителей под капотом (если стоять спереди к авто лицом к нему)
GASTA:
GASTA
Зравствуйте.
С уважением, Дмитрий. |
Ну не знаю...
Вроде,должны в Фордах "шарить" ...
Может,путаете с ВАЗ-2109?
Ещё на ФФ-1 уже шла схема,где лампой АКБ управляет РСМ.
SRRцитата: |
А зачем 7 (!!!) тем открывать? |
+1000
Аж в глазах рябит
Отправят вас скорее всего в бан и думаю заслужено
Цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 21:26) Предохранитель там совсем не причем,
Ну не знаю... Вроде,должны в Фордах "шарить" ... |
+ 1
Я бы диагностику начал с проверки цепей возбуждения - управления. а уж потом бы полез в генератор
FORDIAGNOSTIC_1
24 May 2009
1. Надо проверить питание на управление генератором =12V/GND.
2. Далее проверить управление PWM (ШИМ) от PCM к генератору.
3. Ну и последнее проверить все 3 контакта в разъёме генератора на контакт.
