MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
andronii
31 January 2009
Gastroler:
вчера из-за неисправного насоса, воткнутого в прикуриватель, сжег предохранитель
не имея под рукой руководства по эксплуатации (кстати, а все интересующиеся там посмотреть не могут? ) нашел на форуме инструкцию по замене:
под перчаточным ящиком снять декоративную крышку, закрепленную болтами
повернуть на пол-оборота по бокам два винта-барашка, удерживающие блок предохранителей
собственно, сменить предохранитель
нашел схему расположения предохранителей для с-макс))), сравнил со схемой для первого фокуса (и там и там предохранитель прикуривателя оказался 109), прочитал, что в крышке дополнительного блока предохранителей под капотом есть "сниматель" предохранителей и комплект предохранителей для быстрой замены - по одному каждого номинала
меня ждали неприятные сюрпризы - блок предохранителей под перчаточным ящиком у меня не имеет декоративной крышки - это раз, и запасных предохранителей в комплекте у меня не оказалось - это два
завтра поеду куплю набор запасных предохранителей, вроде как они универсальные для многих авто и стоят не дорого
если кого-то интересует - предохранитель прикуривателя желтого цвета, на 20А)))
они универскальные только бывают разных размеров
цена вопроса за набор(5 10 15 20 А)- 60-70 р
AlexD99
4 February 2009
Народ! А н кто не в курсе чё за хрень - то гори то не горит красная подсветка всех кнопок на консоли - магнитола, климат, еороче все кнопки!!! (рестайл)
8 February 2009
НАРОД !
Проблема такая..
вставлю ключ и поворачиваю в стартер..
слышно бензоносос, загорелись контрольные лампочки.. лампочки погасли ... кроме чек энерджи и красной стрелки. все приборы - по нулям... и температура и бензин ...
ровно через 20 секунд как будто отпускает ... лампочки гаснут, приборы начинают показывать соответствующие значения...
в тот 20 секундный интервал ... машину можно завести... но все повторяестя через 20 сек все в норму приходит...
еще .. пока 20 секунд заставляют себя ждать - не работает подсветка щитка приборов, стеклоподъемники...
но после 20 секунд...когда отпустит.. все начинает работать нормально...
пытался в тишене услышать может реле какое сума сошло...
в подкапотном блоке предохранителя есть реле какоете ... оно у меня одно серое или белое.. остальные черные...
так вот оно как раз издает щелчек как раз через 20 секунд...
Что это за реле, и что с моей машиной ???!?!?!?
Может знает кто ?
-AleksF-
8 February 2009
170
у тебя еще и стеклоподъемники в этот момент не работают , у меня тоже интервал 20 сек до загорания циферблатов и стрелок...
хотя проверю завтра, мож и у меня тоже стекла в этот момент не работают...
Андрей71
16 March 2009
AlexD99:
Такая же хрень-собираюсь к дилеру на гарантию.
Sladky
23 March 2009
НАРОД !
Проблема такая..
Может знает кто ?
Такая же проблема! Когда ставили магнитолу,что в проводах коротнуло,с тех так и работает,смотрел предохранители вроде все целы...
23 March 2009
Sladky
Ехай.. мне сделали за ночь.. оказалось что сума сошел мозг щитка приборов. Как бы из за оттепели ... ))) гарантия )) перепрошили и готово .
Xyrix
28 April 2009
а какой предохранитель отвечает за аудиосистему?
Mihail2009
28 April 2009
Скорей всего прикуривателя...
Вадимыч_®
28 April 2009
Mihail2009
Нет, у меня на рестайле горел пред прикуривателя и розеткм 220, магнитола при этом отлично работала
Это на тазах умники магнитолу к прикуривателю цепляли, хотя не только на них...
Mol
28 April 2009
Ребята берите мануал от своих машинок ,открывайте раздел предохранители и там все падрбно с фото и схемой показано какой пред за что овечает,вынимаем блок пред под бардачком ну и смотрим интересующий вас пред. У меня у самого то прекуриватель,то разетка,свет в салоне не работал все это лечица букально парой минут и около 60 рубчиков,для меня эт лучше чем гонять федю лишний раз к афициалам С меня хватило одного раза когда чуть джем не заменили за мой счет
artem2009
29 April 2009
Не поделитесь ссылкой на мануал на FF2(рестайл). Уж очень гнать машину для замены предохранителя на сервис не хочется.
-Docent-
29 April 2009
Выкладываю мануальчик для рестайла. Если нужно выложу описание предохранителей которые под капотом...
SRR
29 April 2009
Фотка для рестайла,а номера предохранителей-для дорестайла!
SRR
29 April 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Старые предохранители Новые предохранители Номинал (А) Защищаемые электрические цепи
F37 F140 10 Дальний свет фар (левая сторона)
F38 F139 10 Дальний свет фар (правая сторона)
F39 F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F40 F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет)
F41 F106 20 не используется
F42 F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F43 F102 10 Система управления отоплением, модуль замка рулевого колеса, сажевый фильтр, бесключевая система отпирания/запирания и пуска двигателя, DVD-проигрыватель.
F44 отсутствует
F45 F113 10 Система дневного света (стояночный свет)
F46 F107 10 Щиток приборов, OBD
F47 F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
F48 F135 20 Подсветка при движении в светлое время
F49 F103 10 Органы управления освещением.
F50 F129 20 Стеклоочистители лобового стекла
F51 F111 15 Топливный насос
F52 F105 25 Обогрев заднего стекла
F53 F124 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (левая сторона)
F54 F125 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (правая сторона)
F55 F134 20 Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
F56 F126 20 Система санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа
F57 F137 10 Складные наружные зеркала заднего вида с электроприводом, звуковой сигнал противоугонной системы со встроенным аккумулятором
F58 F112 15 Аудиоустройства, мобильный телефон
F59 F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
F60 F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F61 F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
F62 отсутствует
F63 F127 25 Электростеклоподъемники (кроме кабриолета), блок охлаждения
F64 F128 20 не используется
F65 F122 10 Модуль подушки безопасности
F66 F115 7,5 Органы управления освещением.
F67 F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F68 F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
F69 F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
F70 F100 10 Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений
F71 F110 10 Подсветка при движении в светлое время
F72 отсутствует
F73 F117 7,5 Фонари освещения регистрационного знака
F74 F132 15 Стоп-сигналы
F75 F138 10 Модуль управления силовым агрегатом (PCM), положение педали акселератора
F76 F130 7,5 Модуль полного привода
F77 F133 25 Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
F78 F131 15 Задний стеклоочиститель
F79 отсутствует
F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
F81 F120 20 Модуль правой задней двери
F82 F118 20 Модуль левой задней двери
F83 отсутствует
F84 F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
F85 отсутствует
F86 F121 20 Сиденья с обогревом
Santa_X
8 May 2009
Вот попались на Тайваньской выставке производители предохранителей со встроенным диодом. Когда предохранитель перегорает - зажигается диод. Себе я конечно три пачки тут же купил. Но дивайс то полезный, может его привезьть побольше - треба мнение народа - нужна такая штука или нет. Продаваться в розницу (при умеренных аппетитах рыночных торговцев и сервисов) эта штука должна где-то рублей за 15-20 за штуку. (Обычные чешские на маршеле видел по 10) Полный апгрейд-комплект на Фокус таким образом получится 48Х(15или20) = от 720 рублей до 960 рублей Стоит оно того, как думаете
Santa_X
8 May 2009
Вот они
sanekk
8 May 2009
Santa_X
Нафиг... За такие деньги и сам смогу поискать, к тому ж это отюдь не повседневная потребность. Если только кому ради прикола или ради фичи нужно...
black16rus
8 May 2009
Где купить можно?
Шпал128
8 May 2009
Канешно прикольная фича искать долго ненадо если что, но цена перебивает весь аппетит темболее они редко горят у меня за год неодин несгорел тьфу тьфу тьфу надеюсь и дальше проблем небудет
Santa_X
8 May 2009
Да у меня тоже не часто они горят, но чем больше всяких доп. наворотов ставишь - тем оно возможнее. Да и когда что не работает - лазить в предохранители приходится, хотя тож не часто конечно. Фича не необходимая, но удобная. И чем старше аппарат-тем нужнее. Подушками безопасности я например вообще не пользуюсь, тфу тьфу тьфу, а они есть, и дорогие собаки. Хотя сравнение конешно не корректно, но дак и цена подушек и предохранителей тож не соизмерима. И потом, чем больше ты понимаешь свое авто - тем меньше тебя шкурят на сервисе
drPhil
8 May 2009
Кстати при установке такого предохранителя нужно соблюдать полярность. А то предохранитель перегорит, а диод не загорится.
Анатолий13
8 May 2009
Santa_X
Я что-то непонял... это реклама?
Santa_X
8 May 2009
drPhil
Нет вроде, на предохранителях нет маркировки и зажигаются полюбому. Не знаю как решили это - я ж не электрик, но факт что работает.
Анатолий13
Не, Это не реклама вообще. Пока это отчет о надыбанном по случаю дивайсе и опрос народа - нужен нам такой или нафиг не надо. Я ж его не продаю пока - ибо нечего продавать, у меня тока себе куплены. А для рекламы ветка своя есть CARAX.RU - тюнинг от простого к сложному - тока и там они не продаются пока - нету их для продажи И может и не будет - если общее мнение в итоге будет сильно против
drPhil
Вогнали меня в сомнения - вот попалил один на пробу - нормально, нет там полярности - в обе стороны работает
Santa_X
8 May 2009
Сфоткал как светит, можно как фонарик юзать
Nik__71
19 May 2009
Люди, а за панель приборов отвечают сразу три предохранителя:
F107
F108
F114
на каком из них спидометр висит?
KULDASHEV
21 May 2009
у меня на рейсайле совсем другая панель и предохранители почти все на 20 ампер.
а для прикуривателя, если смотреть на панель как она установлена, то с левой стороны второй снизу
PopovIP
21 May 2009
Из прошлого опыта, не ставьте дешевых предохранителей из алюминия, алюминий и медные губка гнезда ПОДЕРУТСЯ, т.е. будут греться особенно в напряженных цепях
PopovIP
21 May 2009
должны быть медные облуженные оловом, т.е.визуально они тоже белесые но темнее, но более точно скажу позже, я еще не менял ниразу на форде, покупал машину бу, в бардаке валялись как раз белые алюминиевые, проверил ножом, хочу купить нормальные тогда отпишусь сколько левые стоят, а сколько нормальные. С такой проблемой я столкнулся на Опель кадете, давно это было, воткнул дешевые, оплавился контакт.
наверное просто оригинальные у дилера нужно покупать
а может вот такие сейчас более правильные, http://www.special-materials.com/products/id_76/, форму можно не смотреть суть из чего
в общем я просто хотел акцентировать что предохранитель не такая простая штука, как кажется типа, а что по дешевле, сочинение целое получилось. Ну что было и написал.
Игорь78
21 May 2009
KULDASHEV:
Это как раз и есть рестайловый GEM !!! А номиналы предохранителей есть в мануале ,так что может имеет смысл проверить !!!
