Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
v-o-v-k-a
18 March 2009
запутался я совсем в выборе
нужна ваша помощь
двигатель 1,6-100 л.с.
купил свечи Motorcraft super
AYFS 22 C
вот они на фото, только резьба черная а вы выкладываете с блестящей резбой
короче они подойдут?
Ailen
18 March 2009
v-o-v-k-a
Пролопатив тему могу сказать следующее
код 1439596 - платиновые свечи, на какой мотор неизвестно.
код 1315691, 1369704 - иридиевые, на какой мотор тоже не известно
код 1439595, 1493001,1349858, 1406467,1362012- медные, на какой мотор что идет тоже не известно.
Если кто чего знает было бы неплохо отписать какая свеча к какому двигателю и поместить это дело в фак.
Да и еще как видишь твоего кода нет
dica
18 March 2009
Ailen:
v-o-v-k-a
1. Вроде 1.8-2.0
2. Мазда, Вольво, Форд 1.8-2.0
3 Форд 1.2-1.6
Типа так
v-o-v-k-a:
нужна ваша помощь
AYFS 22 C
Эти свечи на 1.4-1.6
Xln
18 March 2009
Всем привет, машине два года, свечи родные пробег 47000км, на ТО-2 мастер открутил свечи, поинтересовался зачем я их только сам поменял услышав в ответ, что это родные, молча закрутил обратно. Заправка только Лукойл Экто 95 не франчайзинг.
Shilovdmitriy
19 March 2009
Timur007:
Открываем руководство по ремонту ФФ2,читаем:
На двигателях ФФ-2 объемом 1,4-1,8л применяются свечи зажигания ...  ... Зазор между электродами 0.7-0.8 мм.
Ну и брехня полная... Книжку в топку...
Oleg-Sever
19 March 2009
v-o-v-k-a
1088847 это аналог 1493001 они же зам 1439595 свеча для: ФФ1, ФФ2, Fusion/Fiesta 1,4/1,6/1,8
Родные для ФФ2 1,6
KNB
19 March 2009
Timur007:
Ailen:
v-o-v-k-a
Это для мотора 2.0
Вчера как раз такие поставил
Ailen
19 March 2009
Уважаемые модераторы. Не знаю как еще к вам обратиться, но у меня есть предложение создать в ветке вверху страницы закрепленное сообщение по кодам свечей и расшифровке на какие моторы эти свечи подходят. Постоянно лопатить тему в поисках нужных кодов очень сложно и неудобно. Можно сделать небольшую табличку и каждый форумчанин может быстро и точно определить что ему действительно покупать и что лучше.
П.С. Если кто знает как отправить это сообщение модераторам, пожалуйста отправьте, так будет всем удобнее
Ailen
22 March 2009
Pirelkin
olegcok
В таблице вверху собрана информация из ветки, то что нашел + то что удалось выяснить в ходе разговоров с официалами. С завода идут на моторы 1,6 литра медные свечи - если можно ставить платину то гуд, сейчас подправлю данные в табличке.
Если есть еще ошибки пишите, подправим и всем будет наааамного удобнее определиться с выбором
edo1
22 March 2009
Ailen
а какой-то контроль достоверности вносимых в таблицу данных есть?
Pirelkin
olegcok
откуда информация, что допустимы эти платиновые для 115-сильного?
Игрик_76
22 March 2009
1 493 602 вот код родных иридевых свеч которые шли с завода на 1,6
от 1,8 свечи тоже подходят и машина чувствует себя хорошо,просто у них юбка с резьбой немного меньше,я на таких тыш 15 отьездил и ничего.
прсто у меня почему свечи чернотой забрасываются ,сейчас сижу у дилера промываю инжектор ,купил свечи иридевые ,после промывки посмотрим,так что совет какие выкрутил такие и вкручивай,если машина к ним привыкла,то зачем менять на что то вон люди по 40-50 тыщ наезжают и ничего ,я думаю что после этого они теже свечи и поставят
Ailen
22 March 2009
edo1
Достоверность данных со слов форумчан.
Ice Storm
22 March 2009
edo1
заказывал у дилера такие свечи. полгода уже их юзаю-всё в норме!
NSV-SKF
25 March 2009
Здравствуйте однополчане, подскажите плиз!!! Купил свечки motorcraft platinum, имеют маркировку AGRF 22PP1, идут ли они на двигатель 1.8 и какме у кого мнения по этому поводу. Выбрал их вместо NGK в Туле цена за NGK просят 410 - 510руб. за штуку, за motorcraft platinum отдал 1000 за 4 штуки. переживаю по поводу оригинальности. Как попытаться определить?
BLACK-COP
27 March 2009
Я согласен с большинством, зачем менять пока свечи хорошие?!?! Это реальна не нужная трата денег!
Юрьич
28 March 2009
На родном комплекте проехал 60тыс.км.,затем поставил новые свечи оригинал,проехал 20тыс.км и стала выскакивать ошибка (пропуски зажигания в 1 цилиндре),поменял на неоригинал,пока всё нормально после пробега 10тыс.км.
Aquarius 699
29 March 2009
Всем привет из Омска Я тоже частенько меняю свечки. Родные Фордовские ездят примерно тысяч 7 -8 (бывает и 5!!!), а покупал NGK иридиевые - проездил аж 15!!! . Для себя выяснил - что пора менять свечи, когда начинается вибрация двигателя на ХХ (работает как дизель), даже если и не дёргается и тянет отменно Так что - началась вибрация на руле - вперёд А про оранжевый нагар на изоляторах - у меня тоже присутствовал, и электроды были в чорном нагаре пока не убрал катализатор теперь всё замечательно, а электроды стали беленькие... но от этого свечи дольше ходить не стали
Drug7i
29 March 2009
-AS-:
К сожалению на современных двигателях перебои в зажигании могут привести к выходу из строя катализатора. А это совсем другие деньги.
К счастью,даже на не очень современных вазовских двигателях пропуски зажигания регистрируются блоком ЭСУД,который отключает нужную форсунку :-) Хотя,конечно,это не значит,что теперь можно ездить "до упора"
Mish-gan
30 March 2009
Прошу совета у знающих людей. При пробеге 80 000 км решил заменить свечи. Уже четвертый комплект. Выкрутил я их с горем пополам. Крутились очень тяжелою Новые закручивались туго. Боюсь при следующей замене повредить резбу в головке блока цилиндров. Моет кто подскажет, чем лучше резбу промазать. И как вообще поступать в этих случаях?
артур пирожкоф
30 March 2009
Юрьич
У меня тоже похожая проблема, как у Aquarius 699. Сегодня началось, на холостых движок как-бы троит, но по тахометрк обороты стоят как вкопанные и расход мгновенный по компу не скачет, теперь думаю нужно проверить свечи. Что думаете по этому поводу?
П.С. заслонку чистил километров 200 назад.
Mish-gan
На холодную откручивали или на горячую? Можно графитовой смазкой чуть-чуть смазать.
Mish-gan
30 March 2009
артур пирожкоф:
На холодную. За совет спасибо.
dartem
31 March 2009
всем привет. зацените в каком состоянии свечи. нужно ли менять. заранее спасибо
DM-Focus-2
31 March 2009
dartem
В нормальном состоянии... А какой пробег и каким бензином заправляетесь?
пол
31 March 2009
всем привет! опыт на разных авто говорит,что ненадо менять родные свечи,на те которые вам это впаревают дилеры или еще кто-нибудь! у меня уже пробег 62000 все ок! как начнет чихать тогда и меняйте! к примеру на прошлом авто свечи отходили 90000км.
Ахмадей
31 March 2009
Подскажите как снять свечи так чтоб накопишаяся грязь не попала в двиг при их снятии? и каким ключом?
Probe 1
31 March 2009
dartem
Вам скорее всего надо в тему про мытьё дроссельной заслонки.
Ахмадей
ключик на 16
Aquarius 699
31 March 2009
Да, кстати - и у меня обороты по тахометру стоят, как вкопанные!!! и ещё я сделал зазоры в свечах не 1,1мм. как с завода, а 0,8 и двиг. стал работать мягче. Попробуйте.
denis938
1 April 2009
Ахмадей:
Накопившаяся ГДЕ грязь?
edo1
1 April 2009
denis938
в свечных колодцах разумеется
Temik_82
3 April 2009
Появилась у меня одна проблемка.у меня ff 2L механика.При троганьи происходит слещий эфект.плавно отпускаю сцепление обороты примерно 1.5т машина поехала и в момент когда сцепление почти отпущено получается транный эфект.Двигатель либо детонирует либо издоет звуки похожие глохнущий движок.Плюс ко всепу если ехать 60км/ч на пятой то при резком нажатии на газ возникает кратковременная детонация.Многие советуют просто поменять свечи...у кого какие мысли?
