Тормоза: колодки, замена
19 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
293,1K
1,3K
Скорпионъ
9 February 2009
Джордж Вашингтон:
Samise
не слабенькие - у всех так.
всё зависит от скорости (интенсивности) охлаждения
Гош, 80000, ещё родные стоят.
Джордж Вашингтон
9 February 2009
Samise:
Джордж Вашингтон
в том то и дело это ж как надо на тормоз жать (и как долго) чтобы диск нагреть тем более зимой в минус 20-30..
Samise
На тормоза надо жать так, ак этого требует дорожная обстановка.
Скорпионъ
я ж и говорю:
не слабенькие
- на любой бюджетной машине поведёт диски при резком зональном охлаждении, если тока оне не тюнинговые, спортивные или ещё какие...
костя78
10 February 2009
нужна помошь подскажите что за беда при торможении задние калеса заносит в сторону,а передние держат троекторию прямо,пробег 40тыс. км износ колодок примерно 70% ручник подтянул до 3 щелчьков
Скорпионъ
10 February 2009
костя78
Сход развал проверить не мешало бы.
Джордж Вашингтон
10 February 2009
костя78
или одно колёсико раньше схватывает.
almus
10 February 2009
Так ведь при АБС схватывать ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО!
Джордж Вашингтон
10 February 2009
almus
Ну ладно к словам-то придирацца...
Начинает притормаживать...
Samise
10 February 2009
Джордж Вашингтон
И кто это обзывает макса бюджетной машиной
А вопрос то и заключается как можно резко охладить диск, мне на ум приходит либо лужа огромная и ехать надо так, чтобы аж диск залило, ого должна быть глубина--- аж река целая. А зимой у нас нет ни рек ни луж.. Остается снег... Блин не был я в лесу.
У кого была проблема похожая на мою
Deka16
11 February 2009
Всем привет. Мужики, подскажите, если кто знает, что за хрень такая. 18000 пробегу. За последний месяц два раза пришлось резко тормозить. До ABS и далее. Так вот. После срабатывания ABS стоит явный запах то ли масла, то ли тормозухи. Что это такое? Никто не сталкивался? (Кстати, один и разов чуть человека не сбил. Урод решил дорогу перебежать посреди трассы. Оттормаживался резко, примерно с 60-70км. Закончилось всё "лосиным тестом". К чести машинки, всё выдержала на отлично! Удержала дорогу.. за что ей огромное спасибо...))
Джордж Вашингтон
12 February 2009
Samise
Достаточно объёма 1-1,5 литра на один край хорошо нагретого диска.
GreyFox
24 February 2009
Добрый день! Первый раз собираюсь менять колодки и диски на С-MAX. Консультант в магазине выдал мне сразу несколько VIN-наименований и посоветовал уточнить у "официалов". Я решил сначала обратится к форуму.
У меня Focus C-MAX дизель 2005 год.
Было предложено:
Передние диски
1. 132-0352
2. 132-35-60
Передние колодки
1. 132-15-17
2. 136-03-05
Задние диски (без вариантов)
150-10-68
Задние колодки
1. 136-02-54
2. 136-03-06
Помогите определиться. Быть может у кого-нибудь необходимые VIN есть под рукой.
Спасибо,
Юра
Duke_VDA
24 February 2009
GreyFox
А здесь не смотрели?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=75607
GreyFox
24 February 2009
Duke_VDA:
GreyFox
Смотрел, и меня смутило, что помимо перечисленных в списке, консультант предложил еще варианты. Он ведь тоже пользовался компьютером.
Джордж Вашингтон
24 February 2009
GreyFox, а для чего нужно было новую тему создавать при наличии этой?
Просьба ВНИМАТЕЛЬНО почитать ПРАВИЛА и руководство по ПОИСКУ
Allmas
24 February 2009
GreyFox
Судя по Микрогаду:
передние колодки FOCUS C-MAX 2005(206-03/05 FRONT BRAKE DISCS AND CALIPERS)
1360305 - Motorcraft (типа "Economy" - дешевле, порядка ~60$)
1321517 - стандарт (~90$), N 3M51 2K021-AB
задние колодки FOCUS C-MAX 2005 (206-04/05 REAR BRAKE DISCS AND CALIPERS)
1360306 - Motorcraft (типа "Economy" - дешевле, порядка ~60$)
1360254 - стандарт (~90$)
GreyFox
25 February 2009
Allmas:
GreyFox
Судя по Микрогаду:
Спасибо за ответ. Мне советуют взять аналог фирмы Lucas/TRW.
Что Вы скажете о таком выборе?
Оверквотинг
+10% в нарушения
CHiCHo
25 February 2009
Хорошие они. Родные - производства АТЕ, мне они чутка больше нравятся, на всех машинах их ставил. Лукас подешевше на треть. Но вряд ли на столько хуже
Други, кто-нибудь на ручке понажимайте на тормоз на досуге.
После прокачки не покидает чуйство, что ход великоват и мякговат. Задние колодки поменял, ну, мальца ход поменьше стал.
Ребята (Коммикс) грят, из-за передних дисков (износа) ход велик. Эт понятно. Но у меня в несколько качков без проблем можно дожать педаль до ограничителя И это пугает. Пожамкал на автомате на Фуфе педаль - ход выбирается и все, дальше никак. А у мну качнул - и в пол. Мож главный перепускает?
АлекС 52
25 February 2009
CHiCHo
Сейчас схожу, понажимаю
-Евгенич-
25 February 2009
Денис, да не должна педаль на пол ложится. с некоторого момента - упор
паломка у тя
АлекС 52
25 February 2009
CHiCHo
Денис.
У меня.
На не заведеном - 0,5 см "свободного" хода, далее колом
На заведенном 1,5-2 см "свободного" хода 2-2,5 см "туго" Дальше давится, но уже нужно привставать на педаль.
Выбор "свободного ход" и "туго" где то половина хода педали до пола
CHiCHo
25 February 2009
-Григорий-
АлекС 52
Спасибо, други.
Заставлю перепрокачать или главный пусть смотрят.
jarjar
26 February 2009
Duke_VDA:
GreyFox
в теме обсуждения колес ктото говорил что тормозные диски на максе двух размеров бывают. так вот там по ссылке это какие?
а у меня какие? focus c-max 1,8 2006 штатные колесные диски 16''
и что вообще известно об их взаимозаменяемости, вместо маленьких большие можно ставить, нужно ли менять суппорт?
-Евгенич-
26 February 2009
15"
можно, не нужно
jarjar
26 February 2009
спасибо за ответ! что такое 15" ?
нет, интуитивно я догадываюсь...
там вопрос стоял, какие у меня тормозные диски (большие или маленикие),
15е колесные диски на большые тормозные не налазят. но у меня гиа и штатные колеса 16 дюймов. 15х нет чтоб проверить
если есть информация о диаметре в миллиметрах - было бы вообще здорово. ато не солидно както, "большие" "маленькие" "тюнинговые - очень большые"...
добавлено:
порылся в elcats получается что
большие 300мм
маленькие 278мм
Ak-Cmax
26 February 2009
jarjar
Сейчас на все максы ставятся только большие, других нет. Тем у кого стояли маленькие - тоже ставят большие.
Джордж Вашингтон
26 February 2009
jarjar
Тему почитайте - все ответы есть.
mefody
26 February 2009
jarjar
Скорее всего у Вас большие.
АлекС 52
26 February 2009
mefody
Поначалу 300 мм ставили только на 2,0 литра, так что 1,8литра 2006г. должен быть с 278мм
димочкин
11 March 2009
Господа подскажите есть ли где нибудь фото задних тормозных колодок(дисковые),подошло время менять колодки фордовские жаба жмёт покупать , может не оригинал...Передние заменил,стоят делфи-нормальные колодки.Вообще какие рекомендации по не оригиналу или же лучше фордовских колодок еще ни чегшо не придумали?
димочкин
11 March 2009
Подскажите пожалуйста!Задние тормозные колодки у C-max и Фокуса 2 одинаковые?У моего авто эл.ручник.Какие из неоригиналов ловчее,я про колодки.Дайте пожалуйста фотку задних тормозных колодок!!!
