Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
336K
1,3K
Muxey
21 December 2008
Подкажите пож-та, а есть ли возможность перепрограммирования кнопок джойстика от рестайлинговой магнитолы 6000CD, просто не логичное получается упралвение, имхо.
Dieter
21 December 2008
подрулевой джойстик не программируется.
julia142450
10 January 2009
Народ подскажите, где и как возможно подключение в штатной магнитоле СОНИ mp3 телефонной громкой связи?
julia142450
10 January 2009
Dieter
Как самый продвинутый в этой теме подскажите где и как можно подключить функцию громкой связи в магнитоле SONY mp3? И цена вопроса приблизительно хотя бы...
Xyrix
11 January 2009
с нокией машина дружит лучше чем с остальными телефонами, у жены самсунг, телефоную книгу ее машина неберет, номер телефона неотображает, а у меня нокия и все пашет, единственное замечание - не отображает русские буквы, может можно перепрошить магнитолу на русские шрифт?
YuryFF
11 January 2009
Нокия хороша, тем что будет проигрывать ваши записанные мелодии на вашем Майфуне
Xyrix
11 January 2009
а mp3 запустить через блютуш можно?
Dieter
13 January 2009
цена вопроса приблизительно 20к
Р.Б.С.
13 January 2009
Dieter
Это Вы погорячились. Я кажется в 16 уложился.
T34
19 January 2009
Да с нокией работает лучше, но адресная книга на русском не синхронизируется.\
Так же не надо забывать что это просто у вас такая гарнитурка в машине и все операцини над ней выполняет телефон. SE например не умеет переподключатся с ней, а Nokia умеет. Т.е. если у тебя нокия, то ты можешь раз установить связь и потом просто не выключать BT на телефоне, как только опять сядешь в машину телефон найдет магнитолку и соединяется с ней, с SE такой номер не прокатывает - приходится каждый раз подлючать вручную. Так же SE виснет при входящих звонках. Так же не очень удобно разговаривать при скоростях за 100, так как достаточно шумно и приходится кричать.
Я забил на эту полезную фичу - зря купил.
alexandr1973
20 January 2009
T
T34:
...SE например не умеет переподключатся с ней, а Nokia умеет. Т.е. если у тебя нокия, то ты можешь раз установить связь и потом просто не выключать BT на телефоне, как только опять сядешь в машину телефон найдет магнитолку и соединяется с ней, с SE такой номер не прокатывает - приходится каждый раз подлючать вручную. Так же SE виснет при входящих звонках.
У меня SE, один раз настроил и все работает, вручную ничего больше не подключаю.
T34
20 January 2009
Проверю еще раз...
У меня K750. Когда выключаешь машины то выскакивает табличка.. типа гарнитура потеряна, каранууул. Я удивляюсь как он еще не выключает питание сам у себя при виде такой страшной таблички
igor2106
23 January 2009
Я заказал себе сони с блюту комплектом отзавитесь такие же.
Описываю проблему сначало было все нормально мелодия телефона при звонке шла через колонки, а потом то идет то нет. Если в меню включить эту функцию то она автоматически отключается после выключения мафона. но очень редко бывает, что звук идет как надо. Кто с таким сталкивался?
Помагите плиз я где только не задавал этот вопрос
vadya
23 January 2009
alexandr1973
ты ставил отдельно ВТ к твоему аппарату или уже стояла при покупке. У меня 6000 СД и в меню нет ВТ, а очень хочется.
Vaol
23 January 2009
igor2106
А с другим телефоном, другой марки пробовали?
igor2106
24 January 2009
Vaol:
igor2106
нет но надо попробовать
bear80
25 January 2009
у меня стоит нештатная JVC...
Некоторые телефоны(КПК MIO, и самсунг старенький) при входящем вызове не выводит на колонки и микрофон... с исходящими вызовами все в порядке.
Richard_Roe
27 January 2009
Господа, подскажите такой вопрос. По случаю заимел bluetooth модуль, стоял до этого на Мондео. На корпусе указана маркировка Type RX-2C, изготовитель судя по всему Nokia. Громкая связь не очень и нужна по сути, а вот от USB неотказался бы. Возможно ли его заиметь с установкой этого модуля, и заработает ли он на С-max ?
http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/12/24/68/12246863/14935982e.jpg
Dieter
27 January 2009
у вас в модуле нет разъема для юсб. должен быть справа от основного. ну и конечно магнитолла сонька.
63crank
27 January 2009
dkm
подскажите, как соединить гарнитуру к штекеру 3.5, на каждом проводе гарнитуры и штекера по 2 тонких проводка, какой к какому?
и есть ли разница между штекерами 3.5 допустим от наушников и микрофона
Скорпионъ
27 January 2009
Richard_Roe
Вот такой нужен.
alexandr1973
28 January 2009
vadya:
alexandr1973
Да, ставил отдельно, но у меня Сони.
HexMaster
28 January 2009
У меня SE790i. Был глюк с телефоном, не было звука вообще. Проверил на телефоне жены, всё заработало. Потом свой телефон проверил с другой гарнитурой - звука действительно нет по вине телефона. До этого блютузными гарнитурами не пользовался, только файлы перекидывал. Перепрошил телефон, звук появился.
Блютуз всегда на телефоне включен, подключил один раз и теперь всё автоматически соединяется.
Коробка у меня ручная, поэтому меня очень напрягало говорить без гарнитуры. Носить гарнитуру на ухе меня не радует, так что этот вариант меня вполне устраивает.
Ещё бы с русским языком магнитолу подружить...
Avtandil
29 January 2009
Поставил себе штатный bluetooth и не нарадуюсь!
Работает на ура, помимо голосового управления машиной, телефон пашет отлично - собеседника слышно хорошо и собеседник все слышит
Очень порадовала возможность набрать номер телефона с магнитолы (помимо произнести "Phone-dial number-***-dial")
Еще как бонус - usb разъем - засунул его в верхний бардачек (комплектуха титаниум, есичо) - удобнее, чем CD-mp3 диск - есть возможность листать папочки и песенки и выбирать нужную по названию - чувствую, куплю себе флешку побольше и забуду про диски)))
Кстати, Гранд респект КГА за то, что помог достать новый штатный комплект за вкусную цену
slamdance
3 February 2009
Поставил себе Parrot MK6000. отличная штука оказалась! весь набор обошелся бы (я не покупал, достался даром ) в 5000 руб. установка - полтора часа (не сам, установили в сервисе, позволил себе такой ништячок:)).
Из плюсов:
- возможность играть музыку с телефона (протокол A2DP, работает пауза, перемотка и переключение треков)
- магические слова: руки от руля вообще отрывать не нужно - нужно только настроить правильно все, и набор, и отбой, и выбор типа номера - все голосом
- при входящем звонке говорит имя звонящего (если номер в памяти)
- все по-русски
Из минусов:
- в плафоне микрофон работает не очень, пришлось выносить из плафона
- иногда выпадает блютус (ну это вряд ли из-зи девайса)
спасибки -Ал- за идею!
Vaol
5 February 2009
А кто знает код этого шнурка с USB-разъемом? Или где его можно купить?
Vaol
5 February 2009
А кто-нибудь знает код этого шнурка в USB-разъем? Или где его можно купить?
Seregaff
5 February 2009
Dieter
Р.Б.С.
какие то цены, заоблачные у вас господа?! это с такими ценами у дилеров брали гарнитуру?
Lutful07
11 February 2009
Seregaff:
Dieter
Р.Б.С.
Здрасте у меня все это есть но не работает Usb, вставляю флешку начинает ее читать но не может прочесть пробовал в разных форматах музыку записовать ничего не вышло
Dioxid
12 February 2009
ПОМОГИТЕ!
Купил машину неделю назад, блютус была штатная в магнитоле сони.
Проблема следующая:
Телефон без проблем коннектится к магнитоле, всё в порядке, набирает номер с голоса, всё соединяет, собеседник меня слышит прекрасно !НО! У МЕНЯ В КОЛОНКАХ ТИШИНА... тоесть я не слышу своего собеседника совсем... громость регулировал до максимума при этом есть очень лёгкое жужжание в колонках на большой громкости когда идет разговор (тоесть по ходу мафон включается в режим передачи голоса но что то ему мешает), как только разговор прекращается - жужжание пропадает и просто тишина, нажимал все кнопочки... ничё не помогает...
ко-нить стлкивался с такой проблемой?
