Обратно не заправляли. Но теперь постоянно мигает лампочка. Что можно сделать, посоветуйте.
Спасибо.
flatjЕсли кузов не поврежден однозначно надо гарантии добиваться ... не должны они от ям срабатывать
Отпишитесь плиз чем все закончилось?...ибо у меня тае проблемма только хуже...подушки вылетели когда машина стояла!
Скорпионъ
25 December 2008
-Ал-:
Поэтому сработает ли ваша подушка вы узнаете только при аварии Поэтому то многие и отказываются покупать кота в мешке, если производитель, наглым образом, не включает это в обязательное (базовое) оборудование. |
И не дай бог при аварии эта подушка не сработает и пострадают люди, производитель на бензин не спихнет, и его можно очень хорошо наклонить.
Датчик на пассажирском сидении только на Фокусах произведенных в европе |
На испанцах нету!!!, у меня испанец гиа, у пассажира нет датчика... да и у водителя его нет, просто логически, машина без водителя не поедит
LitteL:
цитата: | Датчик на пассажирском сидении только на Фокусах произведенных в европе |
На испанцах нету!!!, у меня испанец гиа, у пассажира нет датчика... да и у водителя его нет, просто логически, машина без водителя не поедит |
У водителя есть. А у пассажира и правда нет. Либо не работает
Vladimir_E
25 December 2008
цитата (critin @ Сегодня в 19:13) |
LitteL:
У водителя есть. А у пассажира и правда нет. Либо не работает |
Гм. А у меня еще как есть. Не пристегнут пассажир - орет как резанная.
Все больше убеждаюсь, что рестайл СЕ сильно урезан по сравнению с машинами СЕ 2007 г. при той же или даже большей цене.
Vladimir_E:
...рестайл СЕ сильно урезан по сравнению с машинами СЕ 2007 г. ... |
Датчика на пассажирском сидении тоже нет. У меня вопрос: что у меня еще не установлено в отличие от 2007го? Я так понимаю фраза:
сильно урезан не про отсутствие 1го датчика ?
Подскажите,не реально найти торпеду с подушкой безопасности пассажира?Сама подушка не нужна.
Только через диллера надо заказывать?Просто думаю что сумма астрономическая выйдет.
цитата (critin @ 25 Декабря 2008 (Четверг) 19:13) |
LitteL:
И на водительском сидении нет никакого датчика!!! Разбирал сидухи для установки штатного обогрева и никакого датчика не обнаружил!!!
У меня всего лишь трещина на руле, как раз над подушкой, некрасиво смотрится, хочу поменять. В Major объявили цену около 50 тысяч за подушку с этой моей треснутой крышкой, при том что на подушку никак не повлияло, даже датчик не горит. Для тех у кого загорелся датчик нужно будет еще и в компьютере перепрошить эту неисправность. Я бы не советовала так оставлять. Не шутки. Хотя у самой неисправности с подушкой от моей трещины не будет, хочу поменять, страшно все-таки.
Fordik06
То что вы называете трещеной, это технологический шов, в этом месте, материал тоньше, чтобы при срабатывании без усилий рваться, посему не страдайте ерундой все у вас с подушкой в порядке.
Ребят, все эти размышления про безопасность хорошо, только вот дружок мне в бок въехал, занавеска и водительского сиденья подушки выпругнули. Занавеска сказали 35 рублей, сиденье 18 рублей, плюс двери по 16, немало выходит. Чего можно сделать, чтобы на панели сигналы убрать, слышал какие-то диоды впаивают что-ли?
Впаивают сопротивления.
А блок надо обнулить (только дилерский IDS)
Коллеги, подскажите пожалуйста!
ФФ2 Гиа, выпуск июнь 2006, 4 подушки в комплектации
ДТП со срабатыванием 2 фронт. подушек, ноые подушки взял, новые замки преднатяжителей тоже.
Офиц.дилер в своей смете на ремонт ставит на замену блок управления подушками, говоря что он одноразовый, контактные группы срабатывания подушек идут только в комплекте с "головой"(!?)
Код блока 1383729, мой ВИН X9F4XXEED46B30573, ТАК ЛИ ЭТО???
МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ как быть , где найти отдельно контактные группы и что нужно, чтобы запустить по-новой старый блок и быть уверенным в собственной безопасности???
И нужно ли менять сами ремни безопасности, они нормально вытягиваются и их не заклинило
По запросу на электронную почту могу выслать фото как все это сейчас выглядит
Заранее спасибо!
Игорь78
24 March 2009
Товарищ ДБлок управления подушками можно использовать до 5 раз при условии прохождения самотестирования!!! Информация взята из Ford Etis!!!
Ваш дилер или мягко сказать не разбирается(хотя доступ к Ford Etis у него естественно есть), либо просто разводит Вас на деньги говоря что блок одноразовый!!!
Товарищ Д
Скажите дилеру, пусть обратится к разделу 501-20B в Ford Etis и прочитают описание системы, где написано что модуль и датчики удара (они уже не ставятся правда) можно использовать повторно в случае отсутствия повреждений и успешного прохождения диагностики работоспособности системы после замены подушек и преднатяжителей.
Да они просто IDS-ом пользоваться не умеют!
Там кроме стирания кодов ошибок есть специальная процедура сброса (обнуления) ...
Как говорили,до 5-ти раз!
Товарищ ДВозможно, просто перестраховываются. Бывает, что и один только раз модуль срабатывает, а после тест не проходит.
Игорь78
sanekk
На втором фокусе модуль RCM можно использовать после аварии, при условии, дословно с FordEtis
"RCM можно использовать снова после аварии вплоть до 5 раз, при условии, что он физически не поврежден и успешно проходит самопроверку".
Спасибо всем, кто ответил! Буду с ними бодаться дальше
Если я правильно понял незнакомую аббревиатуру, FordEtis-это руководство по ремонту и наладке для дилеров!?
То есть на разборах надо поискать битый в заднюю часть ФФ2 и использовать его целые датчики удара переднего бампера, потом протестировать блок с использованием утилит и софта Форда.
Подскажите ещё, нужно ли менять сами ремни безопасности, они нормально вытягиваются и их не заклинило
Товарищ Д:
Подскажите ещё, нужно ли менять сами ремни безопасности, они нормально вытягиваются и их не заклинило |
Ремни менять не нужно, при условии отсутствия на них механических повреждений. Нужно поменять только пиропатроны натяжителей.
Zinnur
11 August 2009
При ДТП сработала подушка, которая находится в кресле, как, где, почем убрать ошибку с БК?
p.s.: кресло просто зашито, подушки там нет
Zinnur
Просто так не уберешь. Нужно ставить заглушку, чтобы блок думал что подушка есть. А только потом прошивать. А блок подушек можно отконфигурировать у любого официала.
Может лучьше поставить новую подушку, личная безопасность превыше всего. Ведь один раз она вам уже помогла.
ZinnurОбратись
СЮДА, ребята реально в теме.
Очень много положительных отзывов.
Думаю, что помогут и не обдерут.
