Чип-тюнинг дизельных двигателей
Ну чтож!
В свете последних тенденций на форуме, связанных с выделением дизельного раздела, я хотел бы внести свой небольшой вклад в развитие нашего дизельного будущего!
Тема посвящена целиком и полностью ЧИП-ТЮНИНГУ ДИЗЕЛЯ, устанавливаемого НА ВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ ФОРД! В частности, в России на фокусе и на S-max чипуется 1,8 (115лс), на еще есть движки 1,6 (105лс) и 2,0 (136лс). Есть еще модийикации предыдущих поколений (на первом фокусе), есть дизели на мондео! Но я хотел бы сделать акцент именно на обозначенных мной трех самых последних и современных.
Скажу сразу - есть ветка ДИЗЕЛЕЙ на немерено страниц, там было что то выложено когда то - не найти. Есть ветка ЧИП-ТЮНИНГ движков фокуса. Мое мнение - сборная солянка ни-о-чем! К тому же наша цель - ветка для ВСЕХ дизелей, а не только для 1,8 на фокусе.
Итак, выложу то, что успел найти ха этот вечер в инете.
Предложения по ЧИП-ТЮНИНГУ Дизелей FORD
1) ТОЧКА-ТЮНИНГА с прошивкой от Wetterauer.
Их наработки уже кое-кому известны. Они обещают следущее:
мощность до чип тюнинга
85 kW/115 л.с при 4000 об/мин
после
104 kW/142 л.с при 4000 об/мин
Крут. момент до
280 Нм при 1900 об/мин
после
330 Нм при 1800 об/мин
Максимальная скорость до
190 km/ч
после
197 km/ч
2) UPSOLUTE от Upsolute.
Насколько я знаю, дизели клубные еще с такими прошивками не ездят. Вот тут и ниже есть ощущения клубной СТшки от "абсолютной" прошивки после прошивки Веттерауер.
Upsolute обещает вот что:
после
104 kW/140 л.с при 4000 об/мин
Крут. момент до
после
340 Нм при 1800 об/мин
Если сравнивать абсолютную прошивку с веттерауером, то можно заметить 340Нм вместо 330Нм (это без овер-буста, как я понимаю). Лошади вроде теже.
3) Code:RED от RAIDhp.
ФИшка в том, что тут прошивки вроде как на 1,6 и на 2,0.
Но давайте сравним показатели на 1,6 и 2,0 у разных производителей!
- на 1,6 Upsolute предлагает +28лс и +50Нм, а Code:RED + 25лс и +60Нм!
- на 2,0 Upsolute предлагает +30лс и +60Нм, а Code:RED + 25лс и +70Нм!
Это если сравнивать числа без графиков! Графики пока не видел...
4) D-box С чем ее едят - пока не знаю...
5) Powerclick. Но там я увидел только предыдущий 1,8 TDCi на 250Нм... Надо узнать про наш с 300Нм...
6) ОБОРУДОВАНИЕ для ЧИП-тюнинга - как вам такая затея? Но моего 1,8 не нашел =(
7) Еще вариант чипа Своего 1,8 опять же - не нашел =(
8) ОФИГЕННААЯ ВЕСЧЬ!. Если она подходит к дизелю, то там можно разработать 3 программы (например, сток, спорт и эконом) и держать их в одной коробочке! Причем программы custom - можно настраивать самому на компе! Осталось тока додума=ть, совместима ли эита фича с дизелем...
9) Superchips - тут есть прошивки, но в России, как я понял, дилеров нема =( Кстати, НАШЕЛ! В Картюнинге!
10) Еще вариант прошивки. Тут есть графики! МОщность после чипа - 141лс и 343Нм - офигеть!!!
11) S-chip за 9000р.!. Тока там не написано сколько выдает в итоге Зато всего лишь 9 тыщ!
Я думаю, что тут есть над чем попариться! Давайте попробуем объединить наши усилия по созданию данной ветки и сделаем ее по-настоящему полезной! Выкладывайте уже имеющиеся графики и наработки, обсуждайте уже имеющиеся прошивки... В свою очередь я также буду следить за темой и пополнять ее новой информацией...
(Модераторов прошу не удалять тему, а взять ее на заметку при создании дизельного раздела)
дизельный двигатель, тюнинг, чип, чип-тюнинг, турбина, давление, программа, доработка
Ramezess
27 July 2007
267K
1,5K
Kirpichev
17 December 2008
Прибор позволяет выбрать одну из трех програм управления двигателем и менять их сколько угодно раз. А чиповка - это раз и навсегда одна программа. Откат на сток возможен только через чиповальщиков.
В этом я разобрался. А мне интересно узнать, есть ли смысл ее вообще ставить, если после чиповки машина и едет лучше и расходует меньше! Смысл щелкать между режимами??
JayJay
17 December 2008
Kirpichev
Ну, например, развалилась у Вас от нагрузок коробка или стуканул движок и Вы едете к дилеру чинить их по гарантии. Продолжать или сами дальше поняли?
Kirpichev
17 December 2008
JayJay
Насколько внимательно я читал эту ветку, то понял, что при чипе прога не трогается, а изменяется ее содержимое, которое для всех машин разное, и что при прохождении ТО обнаружить, что машина перепрошита нереально...обнаружить можно только на стенде... или я что то не так понял...
вернее не меняется оболочка программы...
JayJay
17 December 2008
Kirpichev
Меняется контрольная сумма прошивки. То есть если очень заморочиться, то определить, что мозги были перепрошиты, можно.
Celixx
17 December 2008
JayJay
или по дате последнего изменения версии
Bachik
17 December 2008
Ссылка для танкистов http://www.auto-gen.ru/chiptyuning.html там всё написано.
Skylark406
17 December 2008
K
Kirpichev:
Не совсем так.
Как один из вариантов чип тюнинга, это изменение так называемой калибровочной таблицы.
При этом ни номер версии ни контрольная сумма не изменяются.
Чин
17 December 2008
Если не изменяет память то среди нас дизелистов не у кого не стоял дример, а было бы приятно услышать именно у кого он стоит.
JayJay
18 December 2008
Чин
Дримеров для наших дизелей пока нет. Если бы были, то я бы уже точно взял бы.
Bachik
18 December 2008
Skylark406
Дример по всей видимиости именно так и работает, а вот с фирменными прошивками похоже по другому.
Из личного бощения с trotill и Twofold выяснил следующее (если чтото перепутаю они меня поравят). Короче ... Сам поцесс...
Машинка приезжает в Точку тюнинга, умельцы скачивают программу из блока управления и файлом по Intrenet отправляют её в германию. Немцы чегото там колдуют и в зависимости от их расторопности (от 30 мин до 3 часов) она возвращается назад. (таже самая с исправленными коэфициентами или другая на основе родной история умалчивает). То что пришло от немцев заливается в БУ и всё готово.
Естественно сразу же возникает вопрос зачем каждый раз заморачиваться с немцами, один раз прислали заколдованую прошивку и хорош заливаеш на все авто этого класса. trotill и Twofold этот вопрс тоже возникал) На что было сказано что эту прошивку можно залить в машину только в течении нескольких часов, после её рождения и вроди как только в этоже авто. (защита какаято или ещё чего то неизвестно).
Но это полбеды!
trotill себе на флешке оригинальную (стоковую прошивку) сохранил. И когда через некоторое время ему понадобилось вернуться на сток (зачем и почему это другая история). То в точке тюнингаему сказали, что залить его стоковую прграмулину невозможно. И опять сняли пршивку с БУ, отправили в геманию, опять колдовство немцев и ... ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ без вопросов. В итоге у него получилось и ни сток и ни чип (136 л.с.) Во как!
Чин
Они для наших тачек только в следующем году появятся, как мне пояснили по телефону. На официальном (английском) сайте есть упоминание о Mondeo TDCi. В телефонном разговоре я об этом упомяну, типа блоки управления сходные же. На что мне ответили перезвониет во второй половине января, должны появиться именно для вашего двигателя. И точка!
JayJay
18 December 2008
Bachik
Если найдешь дример на Мондео - с меня пузырь!
Bachik
18 December 2008
JayJay
Попробуй глянуть тут
Agent Red
19 December 2008
JayJay:
Bachik
Только на мондео не ставят 1.8 вроде... и что то у них ньютонов маловато http://www.dreamscience-automotive.co.uk/t...deo-st-tdci.php
А вот 2.0... будет примерно так
Владимировичя
19 December 2008
Тоже хочется на мою машинку такие графики
Agent Red, скажи пожалуйста, а больше не чиповался?
Agent Red
20 December 2008
В
Владимировичя:
Так это с моей машинки график так что оба моих трактора зачипованы
Владимировичя
20 December 2008
Добрый вечер!
Agent Red, ну и зачем ты отвечал, я тоже теперь так хочу
Скажи, у тебя первый раз была тряска, а сейчас все норма.
Красивые графики, правда, если я правильно понял, переключать вверх не скоро надо, педаль жмешь , а она все едит и едит.классно
Да совсем забыл, поздравляю
Agent Red
21 December 2008
В
Владимировичя:
Добрый вечер!
Спасибо . В первый раз чип от другой фирмы был, этот помягче. На первом машина рвала как ненормальная, а сейчас просто посильней едет но и тряски нет. Я так думаю что тебе не скоро предстоит чиповать надо хотя бы 10 К накатать
Владимировичя
21 December 2008
У меня уже 20тк, самое время думать
Agent Red
21 December 2008
В
Владимировичя:
Так жду на дождался исправь
Владимировичя
21 December 2008
Так жду на дождался исправь [QUOTE]
Тык я уже чиповки жду
Сейчас исправлю, не доглядел
MoQSD
21 January 2009
Короче, по непроверенной информации, пришло попадалово для дизельной чиповки, суть в том, что теперь (по крайней мере для машин с 2008 г в) у дилера 1 раз в 9 мес будет появляться новая калибровка для проги движка, которая автоматом будет заливаться на ТО.
Номер (новой и старой) проги отображается в тест-режиме компа. Всем, кому пришло время обслужиться неплохо бы сравнить эти номера до и после ТО.
Блин, надеюсь, что, как обычно, такая процедура будет касаться только поломавшихся.
USSRrat
21 January 2009
Народ, вот на другие форды ставят 1.8 tdci на 125 л.с. как я понимаю, а понимаю я не много пока, это тот же мотор только с другой программой управления, короче "чипован" для другой модели, так?
MoQSD
а ты чипован?
MoQSD
21 January 2009
USSRrat
MoQSD
а ты чипован?
Нет, пока, хотел сначала все проблемы на тачке устранить... , а мне с ними уже 4 раза перешивали мозг, хдеб была ща моя чиповка???
Короче, как только, так сразу, правда последние новости озадачили
Kirpichev
21 January 2009
MoQSD
А где ты взял эту непроверенную информацию?
MoQSD
21 January 2009
Kirpichev
Задал диагносту вопрос про прошивки. в ходе разговора выяснилось, что парень слышал, что мол Форд планирует выбускать "обновления" каждые 9 месяцев (хорошо не раз в 40 недель , хотя 40 у них любимое число - циклы прогрева, темп в тест режиме, наверняка еще кой-че найдется ).
Ну а дальше на ТО при "штатной" диагностике их прога выдает сообщение "есть обнова. Установить?" Ну и если диагност выбирает "нет", то он, КАК Я ПОНЯЛ, по фордовским понятиям схалтурил: любой нормальный выбирает "да", ведь Форд оплачивает енту процедуру дилерам.
Kirpichev
21 January 2009
MoQSD
Т.е. надо с диагностом заранее договариваться, чтоб прошивку не менял...или как?
USSRrat
21 January 2009
а я ваще не понял ... что форд может залить если я договорюсь прошиву увеличенной мощности?
предположим она у меня есть ...
MoQSD
22 January 2009
Kirpichev
Официально договориться с диагностом о том, чтобы он отступил от своих должностных обязанностей и, тем самым, нарушил договор между ФоМоКо и дилером не получится.
Варианты остаются такие:
1. Диагност сам забьет на это (на перепрограммирование), раз все работает
2. ФМК забьет на столь частый выпуск апдейтов
3. Неофициально договорится с диагностом
4. Самому забить на ТО
5. Все это баян
USSRrat
..что форд может залить если я договорюсь прошиву увеличенной мощности...предположим она у меня есть ...
Ответ в руководстве пользователя.
Ты свою машину хоть в космос, в качестве марсохода запускай (Opportunity - ... ), только обычные гарантии на такой случай распространяться не будут.
Bachik
10 February 2009
Прани зацените чего я нашёл. Условия вроди неплохие. ТЫНЦ
vadiasnz
10 February 2009
Bachik
Переписываюсь с Олегом из этой конторы - ну так, кое что дельное сказал, хотя без рексаммы не обошлось
рекЛаммы
