Настройки и заполнение профайла
20 years ago
Появилась возможность заливки фотографии, в разделе Профайл. Можно залить фотку своего фокуса 🙂 Максимальный размер 50 б
аватар, фотография, фото, профайл, профиль
ter
19 June 2003
11,2K
Hurricane
29 August 2006
не на много больше, но добавила 50
Злой Пионер
29 August 2006
Пытаюсь аватар поменять а мне вместо нового выдает старый в кривом размере
Новый с компа размер 64х32 10кб , старый был тоже с компа 64х64 становится 64х32
Злой Пионер
30 August 2006
Ау где вы люди. Гляньте на мой аватар
Было вот это
Злой Пионер
30 August 2006
Хочу это
Злой Пионер
14 November 2006
Странно мне
опять аватар поменял , с компа вижу старый а с кпк новый
Как так может быть ? Кукисы почистил - не помогае
vitasku
14 November 2006
giy
Почисти целиком папку ..\Documents and Settings\...\Local Settings\Temporary Internet Files или найди в ней старый аватар и удали его.
Если браузер не IE, то у него своя папка с кэшем.
Злой Пионер
14 November 2006
vitasku
ок спасибо
Rezcov
15 February 2007
Не нашел поиском, может где и было...
И вообще, вынесли бы вы в отдельную закрепленную тему все ограничения форума.
CD
15 February 2007
Rezcov
http://wiki.ffclub.ru/ffclub/Sajjt/Forum/K...Kartinku?v=1ec4
Iris_Ka
1 January 2008
Решила обновить фотку в профиле - старую удалила, а при попытке добавления новой с компа пишет:
"Обнаружена ошибка:
Неудачная загрузка. Обратитесь к Администрации форума для помощи в разрешении проблемы."
Размер до 100 кб, расширение обычное jpg. Несколько раз пыталась. Глюк или проблемки на форуме?
Теперь и без старой фотки и без новой...
Iris_Ka
2 January 2008
и никто не поможет?
Slonikov
2 January 2008
Iris_Ka
в профиль нужно меньше 60, у меня только так получается
а вот на форум- как раз 100 влезает
-George-
2 January 2008
Slonikov
Так и есть, возможно, даже до 50Кб или размещение фото на стороннем ресурсе и в профиле указывать "линк".
Как Стас-esn, разместил аватару на 600К шалунишка.
Iris_Ka
5 January 2008
Спасибо! Сейчас попробую. Однако ж странно - ранее стояла фотка размером больше 60 кб...
уряяя! заррработало!
Slonikov, -George-, спасибки!
-George-
5 January 2008
Iris_Ka
Получилось, ага!!!
РИспект!!!
Iris_Ka
А чё так губы поджала, обиделась на кого-то?!
Iris_Ka
5 January 2008
-George-, нее это неожиданно сфоткали
esn
5 January 2008
-George-:
Мда... надо было мультик на пару минут загрузить
baturov
25 February 2008
удаляется ссылка из подписи.
с помощь тегов([ url ]) делаю как нужно ссылку в подписи - после сохранения она исчезает. В чем проблема, почти же у каждого ссылки в подписи?
Равновесие
25 February 2008
baturov
Вы пока не можете вставлять ссылки-мало зачетных сообщений для этого...
Mil-Dot
12 April 2008
Любопытно, я в профиле заполнил строку “Ваши увлечения”, после щелкнул по “профиль” а там есть все, за исключением увлечений . Это так и должно быть?
Shumный Бродяга
25 November 2008
Не обновляется аватара
Старое фото удалилось. Загрузил другое. И баста... это лимит установлен? 🙂
Пытался залить новое. пытался удалить старое и залить новое. толку ноль!
даже размер уже пишет от НОВОГО загруженного 64х58, но картинка по-прежнему, старая... это как-то лечиться?
slanick
25 November 2008
Shumный Бродяга
Через полчасика посмотрите. Должно обновиться. Иногда такое бывает.
Macsimus
25 November 2008
Shumный Бродяга
ща фотка есть... мужик на мотике
Shumный Бродяга
25 November 2008
Macsimus:
Shumный Бродяга
я понимаю, что мужки и на мотике
вопрос про диспозицию
ща на фото как?
стекло мото слева, мужик правей. Так?
а должно быть НАОБОРОТ! другое фото уже должно быть... стекло от мото должно быть на фото правей мужика
Shumный Бродяга
25 November 2008
slanick:
Shumный Бродяга
хе... не прокатит. прошло уже месяца два...
но даже после сегодняшенго обновления - в 11:46 обновления, сейчас 14:01.
Прошло достатоно времени, чтобы поменялось?
вот какая фото должна быть на аватаре. Само собой, уменьшенная до нужных размеров...
slanick
25 November 2008
Shumный Бродяга
Она и стоит
Shark
25 November 2008
Shumный Бродяга так она и стоит сча на аватаре
Shumный Бродяга
25 November 2008
хммм... точно??? а почему ж у емня не такое? Куки вроде чистил... извиняюсь тогда. ща полезу покопаю поглубже настройки.
но ваще такое первый раз и тока на этом форуме такая засада. всегда менялось и везде без проблем и сразу
Shumный Бродяга
25 November 2008
о! обновилось!
Fly_
30 July 2009
Здравствуйте! Пытаюсь сменить фотографию. Захожу в настройки, удаляю изображение,
выбираю новое. Только нажимаю обновить, и появляется старая, как птица Феникс.
(размер 75 кБ).
Подскажите, как правильно сделать.
За ранее спасибо.
