Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
975,8K
9,8K
Maggi
22 November 2008
Люди подскажите плиз неужели у Фокуса жесткая подвеска? Сегодня родители прокатились на машине из тест драйва и мама говорит что очень жесткая! Хотя когда я ездил мне это не показалось! Так это правда что подвеска жесткая?
Лёхус88
23 November 2008
Maggi
Вопрос надо задавать не в этой теме.подвеска не жётская хотя если мама сказал тут уже ничгео попишешь.
ЗЫ
По теме двигатель оптимальный кушает масло
Maggi
23 November 2008
Лёхус88
Все понял! Уже в нужной теме создал! Просто мне не вериться что у Ноте подвеска мягче, а уж тем более на ваз 2112!
Простите за флуд!
tmp13
23 November 2008
Maggi
Моя жена говорит что подвеска мягкая, а по мне - средняя. На заднем сиденни больше укачивает.
Maggi
23 November 2008
tmp13
Вы про какую машину щас говорили?
skros
23 November 2008
добрый день
ситуация: качусь с горочки на нейтралке, а мгновенный расход показывавет 3-12 литров
это нормально?
да машина жрет 14,5л на 100 км, ср. скорость 17-18
Guru
23 November 2008
skros:
3-12 литров
так три литра , или 12 ?
Зимой у всех расход растет , у меня например при тех же маршрутах движения и тех же пробках но на зимних колесах на 0,5 литра вырос .
burya
23 November 2008
skros
... обнулять не пробовали ?
Guru
не у всех ! у меня упал ... катаюсь летом на R17 , а зимой на 15
Tomagafk
23 November 2008
у меня зимой падает, т.к. летом вваливаю а зимой шипы жалко, и резина 225-я судя по всему увеличивает расход
tmp13
23 November 2008
Maggi:
tmp13
FF2, 5-hatchback, ghia, стандартн., литье+sportcontact2, 2,5 года
Maggi
24 November 2008
tmp13
Спасибо! Наверное сзади просто сильней трясет?
Mike69
24 November 2008
skros:
добрый день
это нормально?
skros
Движок на нейтралке кушает столько же, сколько и на стоянке со включенным двигателем, только, когда вы едете на нейтралке, БК учитывает вашу скорость и показывает в л/км, а когда стоите - в л/час. Соответственно, чем меньше скорость машины при езде на нейтралке, тем выше мгновенный расход бензина (в пересчете на л/км, разумется).
По поводу 14,5л/100км - что-то многовато, мягко говоря...
У меня ср.скорость колеблется в пределах 17-21км/ч, а ср.расход по БК 10,4-10,5л/100км. И это при том, что у меня довольно короткие пробеги, а при прогреве (после запуска) двигателя расход по-любому выше. Манера вождения у меня довольно динамичная - правда, в отличие от Вас нейтралку никогда не использую, чего и Вам советую. И безопаснее (а зимой ТОЛЬКО ТАК, без использования нейтрали, и нужно ездить!!!), и на расходе топлива благотоворно сказывается
skros
24 November 2008
у нас сейчас температура +10 - +16 днем
вчера попробывал проехать 60 км по трассе, ехал постоянно 110 км/ч, сбросил все счетчики - расход 8.2 литра
у дилера сказали это типа нормально, еще говорят что у тебя общий пробег еще маленький (2000 с копейками) типа после 5000-7000 км надо смотреть
Guru
24 November 2008
skros:
Для необкатаной машины это нормальный расход
zero cool
24 November 2008
В блоке управления двигателем зашит размер шин. Он непосредственно связан с расходом топлива. К примеру у меня автомобиль пришел с завода с шинами 195/65 R15 и когда я через 3500 км поменял колеса на 205/55 R16 расход подскачил где-то на 1 л. После переустановки с мозгах типа шин (там все штатные типоразмеры присутствуют) расход опять стал нормальным.
Tomagafk
24 November 2008
zero cool
жжоте разница внешнего диаметра! на указанных вами размерах 3мм, что составляет менее 0,5% погрешности в измерении скорости, пройденого пути и т.д
Coach™
24 November 2008
zero cool
Летом стояли штатные 16-е диски, затем заменил их на 17-е, никакой разницы в расходе топлива не заметил!
rodion-71
24 November 2008
Добрый день!Фокус 2008,пробег 14500.Сегодня с утра при движении датчик температуры двигателя упал на 0,остановился заглушил двигатель,затем стал заводить, не получилось.Попробовал еще раз тоже без результата.Постояв 10 мин,машина с трудом,но завелась и загорелась лампочка "проверь двигател"Датчик температуры двигателя остался на "0".Докатился до работы заглушил,попробовал завести не получилось.Что бы енто значило? Может кто сталкивался.
burya
24 November 2008
Coach™
не большая - но есть тока из за веса ... а так они все у тебя 205
а у меня зима - 195 , а лето - 215 ... и разница сразу в литр
Лёхус88
24 November 2008
rodion-71
Енто значит что надо немедленно в сервис и смотреть что с машинкой.Я думаю врядли кто то сталкивался с такой проблемой.Не понмиаю как температура можно резко упастьРезко возарсти да..Возможно какие топроблемы с управлением двигателя.Было на рус фокусе когда температура плавала.Тоесть падала до 60 потом опять поднималась.Возможно какой нибудь юоядги залили и движок вошёл в аварийный режим.хотя тогда бы он огранчили обороты вообщем надо сомтерть.Сканирвоать ошибку
Evgeniy514
25 November 2008
rodion-71
Скорее всего проблема с термостатом - все равно в сервис нужно - они найдут проблему.
Coach™
25 November 2008
burya:
burya
Скорее всего
alexei2309
25 November 2008
летом стоял 16 радиус сейчас 15 расход тот же
только компьютер пишет расход меньше на 0.5 литра от реального.
born008
26 November 2008
Когда завожу утром, слышен звук из под капота похожий на лязг.
Звонил на СТО, говорят гидрокомпенсатор так масло набирает.
Может сталкивался с таким ктонить?
Al772
26 November 2008
born008
Что это за СТО?
НЕТ в этом двигателе гидрокомпенсаторов!!!
Это скорее всего механизмы VCT. Известная проблема, ранее уже изучалась.
born008
26 November 2008
Al772поподробнее где можно узнать?[
Al772
26 November 2008
born008
Вообще в этой теме, просто раскидано по многим страницам.
например
проще воспользуйся поиском.
feddenis
26 November 2008
born008
вот здесь еще обсуждалось
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%E3%F0%EC&st=40
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2185864
po-w-er
26 November 2008
zero cool
у меня летом стоят 225\45\17 а зимой 195\65\15 в расходе бензина ни какой разницы
burya
26 November 2008
po-w-er
... ну не верю !
не может быть ! ... вчера опять обнулял рссход - разница ощутима .
5 people online
5 people online
Сцепление
