Посторонние запахи в салоне машины
18 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
152,7K
pagsoft
14 July 2008
и запах этот появляется при езде задом? Я тоже мучился, пока не нашел заправку с качественным бензином. Заправлялся уже раз 20, запаха нет. Бензин просто с большим содержанием серы, вот и воняет.
alex monovita
14 July 2008
Да нет, это запах с трубок кондея, на котором периодически чего-нибудь гниёт, что засосало из печки - там благиприятные условия для развития микрофлоры - высокая влажность и тепло, слизь эта (т.н. протоплазма...) и издаёт запахи...
Saferoom
14 July 2008
alex monovita:
Да нет, вряд ли! тем более автор пишет, что запах появляется внезапно! С кондея пахнет сыростью и плесенью, а выбросы адсорбера именно сероводородом (тухлыми яйцами ), а из выхлопной при дожеге пахнет ацетоном.
Coach™
14 July 2008
ekar
За несколько минут перед парковкой выключай кондер.
На нем не будет образовываться влаги и запах должен пройти
VooZy
14 July 2008
Была похожая проблема - при включении кондиционера воняло из печки.
Когда себе менял фильтр салона понюхал старый, заводской филтр салона - именно он оказался причиной запахов, хотя прошел всего 3 тыс.км.
советую поступить так же
nikotinus
14 July 2008
Coach™
VooZy
Очень правильные комментарии. У меня таже самая шляпа получается - когда кондей постоянно работает - ничего не пахнет, все хорошо. Стоит только его выключить в пути, из вентиляции начинает тянуть неприятно (не cероводородом, просто затхлостью). Начал выключать кондей заранее, вроде по-меньше запаха.
ilyvatar
14 July 2008
+1 испанец февральской сборки. воняет. врят ли из за заправки, т.к после просушки (минут 5 на максимуме) системы запах исчезает. склоняюсь к некачественному салонному фильтру.
Кстати, подскажите, подходит ли салонник от дорестайлингового второго фокуса к рестайлинговому? в магазине продавец утверждал что нет. Ещё хорошо было бы заполучить номерок того который подходит.
Coach™
14 July 2008
У меня при покупки авто тоже был запах. Правда пахло химией, очень резко, как оказалось, пахло раствором кот ФМК мне налил в бачок омывающей жидкости
patriot-ULN
14 July 2008
ВО!!! Мне тоже кажется что незамерзайкой несет- качественная и должна вонять кошатиной!
nosnv
24 September 2008
У моего Фокуса пробег 17 500км , летом ездил отдыхать на две недели машину поставил в гараж. После отпуска пришел в гараж открыл дверь и запахом чуть с ног не сбило - как будто "ежик помер".) Обыскал все, ничего не нашел что бы могло так пахнуть. Открыл окна проехал пару километров. Вроде исчез запах. Это было летом. Сейчас, осенью, ставил машину на неделю. И снова та же история. Воняет "мертвыми ежиками" ). Запах появляется только после длительной стоянки. Ни у кого не было ничего подобного?
Roggy
24 September 2008
Наверное где-то что-то все-таки умерло. Как вариант крыса под капотом. Когда ездишь, трупик обдувает и он подсыхает, поэтому и перестает вонять.
nosnv
25 September 2008
R
Roggy:
Так ведь недавно был наТО1, я думаю в сервисе бы нашли дохлятину
Ахмадей
25 September 2008
ачо, мертвые ежики особо пахнут как то???
ALEX_FOCUS
25 September 2008
Приветствую всех. Про запахи в машине, у меняс новья, при выключенном кондиционере в климат контроле, когда просто обдув включаешь, пахнет какой то сыростью из дефлекторов примерно секунд 30, потом все пропадает, после включения кондиционера начинает пахнутьтой же сырочтью + немного химический запах, через 30 секунд опять пропадает, и не появляется до следующей заводки машины после долгой стоянки. Так был с нуля, тоесть грибки и всякая нечить отпадают, а пахнет именно сыростью как из лужи. Что это? Прочитал весь топик, так и не понял.
Вадимыч_®
25 September 2008
ALEX_FOCUS:
Что-то похожее наблюдал и на своей, у меня ФФ2 рестайл, при включении климата бывает "запашок" сырости, потом пропадает, но чуть меньше чем 30 сек...пока забил т.к. вроде не всегда бывает. Но чувствуется очень хорошо. Надеюсь кто сталкивался тут...
trost
25 September 2008
Было, правдо пахло не ежиками, а какой-то химией. Причем запах появлялся именно в закрытой машине после стоянки и выветривался при включенном кондее или открытых окнах. Грешил на неудачную полировку пластика салона. Пару месяцев воняло. Точно не знаю, что было, но точно знаю, что пролечил просто оставляя на ночь с приоткрытыми стеклами (в ракушке). Запах окончательно выветрился и больше не появлялся.
Nick-3
27 September 2008
Вадимыч_®:
ALEX_FOCUS:
поменяй салонный фильтр на угольный. У меня после 3-х часовой стоянки на конюшни и затем вкл. климата, первые секунды из дефлекторов шёл запах навоза! . Избавился после смены фильтра.
nosnv
29 September 2008
Ахмадей:
видел, "живьем" дохлого ежика - запах в машине был похож
trost
То-то и расстраивает, что был рецидив. Облазил весь салон и багажник источник не нашел. Но есть подозрение, что так пахнет ковролин в салоне если он влажный. Оба раза машина стояла после тщательной уборки:), и коврики были влажные, когда их возвращали на место после стирки (коврики резиновые).
Вадимыч_®
Тоже самое, но это, помоему, во всех машинах с кондеем, до Форда Мицубиси была, и там при включении кондея "запашок" был. Правда угольный фильтр ставить не пробывал, может и поможет.
Druhahi
29 September 2008
T
trost:
У меня тоже самое, кондей с новья при включении дает запах како-то мокрятины...
пробег 7 тыч. В последнее время пару раз включал кондей для профилактики тухлячьем несло секунд 10. Потом прошло...
Кстати, если просто включить вентилятор без кондея, то первое время будет дуть очень влажный воздух... Вероятно в нем и запах...
Кто-то решил эту проблему?
komdem101
3 October 2008
А у меня наоборот с наружи запах был...щас вроде бы не чувствую... В общем машина новая всего 2 месяцв, Дак вот первое время после поездки выходя из машины ощущался запах на подобии включенного ионизатора (в народе этот запах называют...типа после грозы и раскатов молний). кто видел тот поймет. И плюс к этому пахло...как будто после глажки ютюгом) Щас запаха стало намного меньше... Но запах так сказать не угрожающий, даже в чем то приятный...я его списал на новость машины. Мои предположения...нагревалась пластмасса около движка, или кондей с его фрионом.
Reddogcocos
7 October 2008
Народ всем привет!
Может кто сталкивался, ужасно пахнет в салоне, ничего не проливал, все чисто, салонный фильтр менял не так давно, особенно когда кандер включаешь, вонь такая что тошнит аж!
В Мажоре предложили Антибактериальную обработку за 3800))) отказался,тк считаю бред есть машины по 10 лет в Эксплуатации и ничего!
Подскажите пожалуйста!!! [B]
-DiMaS-
7 October 2008
Reddogcocos
был такой запах правда когда кондиционер выключал...после промывки (промывал сам средством для чистки кондиционера) и замены фильтра запах исчез) поищи была ветка про устранения запаха
Devilbot
7 October 2008
Reddogcocos
приветствую.
Попробуйте салонный фильтр поменять и почистить испаритель кондиционера.
Reddogcocos
7 October 2008
Но все менял, и не понимаю зачем там что то чистеть, машине год!
masalexv
7 October 2008
кошки зажаренной в подкапотном пространстве нет?
Drakula_51
7 October 2008
Reddogcocos
1. Поупаешь баллон пенного очистителя кондиционера;
2. Снимаешь правую накладку тоннеля КПП;
3. Под накладкой - Г-образная трубка, с неё сдёргиваешь гофру резиновую;
4. Выпускаешь весь баллон пены в Г-образную трубку;
5. Подсоединяешь гофру обратно;
6. 5 минут пьешь пиво или смю инструкцию на баллоне;
7. Включаешь кондей + рециркуляцию, ещё 5 минут;
8. Проветриваешь салон.
Делать лучше там, где будет не критична выливающаяся через дренаж пена.
Удачи. Может, чего забыл? - гуру, поправьте.
О, нашёл! ЗДЕСЬ с картинками
THERAPY
7 October 2008
У меня при вкл кондея веет говняцом. Менял фильтр,чистил систему 2 раза,помогло на неделю. Купил повонючее вонючку и смирился.
Naughty Bear
7 October 2008
вчера ощутил в салоне запах говнеца... стояла машинка часа 2 возле канализации... уехал и все прошло
а по существу если ковер влажный и без вентиляции то он начинает вонять (а запах как нагадили)... но для этого в салон должна вода поступать, так что щупаем ковер
Anty777
8 October 2008
Drakula_51
Все правильно, а чтобы этого не быо...нужно, не включать рецеркляцию на долго, и выключать кондей или климат перед остановкой...и дать поработать вентилятору, несколько минут после выключения!
Anikiy
9 October 2008
Ага, тоже воняло зимой и весной. Когда шумку делал, выяснилось что штатная шумка в ногах водителя мокрая насквозь. Откуда вода так и не нашел Просушил и запах исчез.
