Задай свой вопрос тут !
13 лет назад
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 марта 2009
141,6K
просмотров
660
участников
4K
сообщений
Lineup
24 сентября 2008
L
Lineup:
Да, друзья мои, облом, побывал только что в "Независимости", показали фотографию коврика, он квадратный, тот который на седан... На хэтч как надо, захватывает боковины, а на седан квадратный, съезжу на днях в Рольф.
По поводу авторынков, не очень хочутся гулять искать, времени нет, еду туда где точно должен быть...
Коврик успешной найден и куплен в "Рольфе", стоимость 1, 057 р., материал - пластик, мнется нормально, четко вошел в багажник, на складе как мне объявили таких еще 50 шт...
Соловьёв
24 сентября 2008
Подскажите пожалуйста.на ручном приводе левого зеркала заднего вида со стороны зеркала оторван один тросовой привод регулировки.Можно ли своими силами восстановить механизм, а точнее как снять зеркало и разобрать механизм привода
Lineup
24 сентября 2008
Соловьёв:
Снимается зеркало очень просто, водительский край отводится в противоположную сторону от стекла, а край зеркала который дальше от машины снимается с петли легким усилием, дальше не подскажу, вернуть зеркало можно так же...
24 сентября 2008
Господа фокусники. Кто менял масло в АКПП? Подскажите,с трансформатора сливается масло или нет? На сервисе сказали что нет. Соответственно происходит частичная замена.Что делать?
Round
24 сентября 2008
Ungern
Кондиционер включен. Или регулятор направления обдува воздуха стоит в положение на стекло - автоматически включается кондиционер.
kmi
Разбирать переключатель и смотреть контакты.
Тема тут Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Учитесь пользоваться Поиском.
kirillsb
24 сентября 2008
felix_640
масло в АКПП меняется путем откручивания поддона. Также при замене масла необходимо поменять фильтр. А то что масло сливается частично - это ничего страшного...
Это не трудно и можно проделать самому.
Rodeo
25 сентября 2008
вопрос по решетке радиатора ктонибудь покупал такую???
ключем,где была эмблема,можно будет открыть???
Lineup
25 сентября 2008
Сегодня утром подошёл к машине, а у неё загорелись габариты, само собой, сам еще ничего сделать не успел, никто с таким не сталкивался? Может быть сигнализация ночью срабатывала?
kirillsb
25 сентября 2008
Lineup
а сам выключатель габаритов был выключен? А на что подключена сигнализация - на габариты или поворотники?
Lineup
25 сентября 2008
Сам выключатель был выключен, куда подключена сигнализация не могу сказать, при мне она не разу не сразабывала...
kirillsb
25 сентября 2008
Lineup
так а когда включаешь сигнализацию - что маргает?
Lineup
25 сентября 2008
Хм, да кажется габариты...
kirillsb
25 сентября 2008
а после того как открыл машину или завёл - горели? - если нет - то скорее всего глюк сигнализации. Если на машине стоит предпусковой нагреватель, то при его включении могут гореть или маргать габариты. Также некоторые сигнализации предусматривают дистанционный запуск - в этом случае тоже могут моргать габариты. Возможно случайно в кармане нажалась комбинация клавишь на брелке сигнализации... - надо понаблюдать.
Lineup
25 сентября 2008
Я подошел, они загорелись, пока вещи сложил возле машины погасли, потом я уже снял с сигнализации и больше такого не наблюдалось, предпускового не стоит, сигнализация достаточно простая, возможно что-то нажал, ладно, пока спишем на глюк, а там посмотрим...
Dramaturg
26 сентября 2008
Stafford_Liza
топаешь в соседнюю ветку с запчастями даешь вин и спрашиваешь что тебе надо, там теюе конкретный номер дадут, вот его и заказывай
felix_640
да в трансформаторе остается, хочешь поменять полностью, топаешь к дилеру у кого есть спецприблуда для полной замены масла в АКПП, или сам, открутил поддон, слил добавил по уровню, потом опять слил... и так, если не изменят память нужно сделать 3 раза (по-иоему даже в родном мануале для станций процедура описывается именно так) потом меняешь фильтр и собираешь. Только масла понадобится... точно не меньше 12 литров
msSmith
26 сентября 2008
господа Фокусники, немного запуталась в форуме. нет ли темки по перечню салонов, в которых в Мск можно приобрести запчасти для FF? Спасибо!
Chily
26 сентября 2008
сюда msSmith
strattec
26 сентября 2008
mixer777:
Помогите советом.Какой топливный фильтр надо на FF I с двигаталем 2.3.L
P.S.Есть ли вообще какая-нибудь литература по этому двигателю?
у 2,3 все стандартное (бензонасос, топливный фильтр)
Фильтр обычный от 1 фокуса
р.s. LX-2,3 чудная комплектация, пустота-и мощь
dobercrazy
26 сентября 2008
strattec:
Спасибо,я уже нашел
belandr78
26 сентября 2008
pabliksol
Спасибо за ответ! Оказалось все проще.Поменял катушку зажигания и все ОКЕЙ!.НАРОД,КОГДА МОЕТЕ ДВИГЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУВАЙТЕ ВОЗДУХОМ КОНТАКТЫ НА КАТУШКЕ !
Кстати катушка подошла от кагого-то старенького Форда
ALS-FF1
28 сентября 2008
подскажите пожалусто! срочно!
машина фф1, 2003, сарай 1,6, Всеволожская.
как снять передние подголовники, чтобы одеть чехлы на передние сидения опишите пожалусто подробно, а то никак не получается их снять!
заранее очень благодарен!
и как потом их обратно установить, подскажите!!!
SHREK1
28 сентября 2008
История такая-вечером,накануне поездки в другой город,заправил своего пацана 95 бензом на сибнефти,в почти пустой бак,горела контрольная лампа,утром вышел,запускаю,охренеть,на холостых работает неутойчиво,в воздухозаборник стреляет,движок колбасит,как бухого при треморе,поехал-дергается,на холостых глохнет.Была у меня шоха,на ней я бы сказал что это свечи,а тут??? отпишитесь если кто знает что за кака!
pabliksol
28 сентября 2008
ALS-FF1
Спешл фо ю, надо пользоваться FAQ!
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/S...golovnika?v=glg
Потренируйтесь с поиском и проштудируйте ФАК.
SHREK1
Сетки бензонасоса капут, надо чистить. Либо попробуйте почыхпыхать, может прососет чутка сетки. Но результат временный, в один момент ваще никуда не уедешь.
makcc
29 сентября 2008
подскажите кто что знает про страховую компанию КОНДА. попал в аварию. урод один с трамвайных путей повернул на право и меня за собой повернул разбил левую сторону, лопнул правый диск, расколол тормозной барабан, сломало опору колеса ***. застрахован он в КОНДА, а что это за шарага??? как у них с выплатами и с ремонтом???!!!
Ну прям вопрос про первый Фокус!!!  :apl:
Задавайте вопрос в Курилке в профильной теме.
Ahpolov
28 сентября 2008
Помогите!!!
Я живу в городе Когалыме,кто от сюда,тот знает как тяжело здесь с обслуживанием и ремонтом АВТО!
Проблема такова:Загорелась лампочка ABS,поехал в сервис(ГАРАЖ),сделали диагностику и выявили ошибку:
C1175 Wheel Speed LR Input Circuit Failed,
но при этом никто не может объяснить, что за ошибка и как ее вылечить!
Дорогие пользователи FORDа помогите,может у кого было такое, что это за ошибка и сколько будет стоить ремонт, примерно.
SHREK1
28 сентября 2008
прочпыхать,пробовал,ноль,резко газку даешь,бах
в воздухозаборник,после 2000 об\мин.вроде нормально работает,ниже- начинает работатьхрен пойми как,и на холостых тоже самое.
Dinn
29 сентября 2008
Люди! подскажите пожалуйста! такая вот проблема: Когда заливаю полный бак, стрелка уровня бензина показывает 0 и горит лампа. Как только бак пустеет на 1\3 то стрелка начинает работать без проблем. Мож поплавок западает там где? Подскажите что сделать можно?
чарли
29 сентября 2008
Прошу помщи советом!
Перестал гореть задний правый габарит Форд фокус 1 хетчбек.
Снял задний плафон, помучался, лампочка чёрная, двухконтактная, тоомоз и габарит, заменил, но габарит так и не горит.
Может предохранитель , лазил не нашол.
Как быть , кто подскажет, на задний правый габарит свой предозранитель ,или предохранитель
один на задние габариты? и как он обозначается на крышки коробки предохранителей?
Кто поможет?
Прошу ели кто знает по адресу firsovo@mail.ru
Round
29 сентября 2008
Ahpolov
Пользуйтесь поиском, ищите темы про проблемы с ABS
Например, тут Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Dinn
Всё уже обсуждалось, ищите темы.
Не надо заправлять под самое горлышко, достаточно до первой отсечки, иначе будет так, как у Вас.
чарли
Предохранители разные F57 (правая сторона) и F58 (левая), см. мануал. Но при сгоревшем предохранителе не должен гореть габарит также и спереди.
Скорее всего просто окислившийся контакт в патроне - надо смотреть и чистить.
joker818
29 сентября 2008
Подскажите пожалуйста!
У меня ФФ1 США (2003г., Зетек 2,0, 35000 миль). Машину купил б/у. ВОПРОС: Когда надо менять ремень ГРМ? Одни говорят на 60000км, другие - изготовитель рекомендует на 100 000 миль (160 000 км.) Кому верить? Возможно пробег немного скручен. И сколько приблизительно может стоить замена. Живу в Украине. Заранее большое спасибо.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярное на форумах
Тормозные диски ФФ2
Подвеска на ФФ3
